всем привет! други!!! вобщем проблема состоит в том что мой мот (сибиха) отказывается ехать!!! вобщем включаю первую передачу отпускаю сцепление он трогается но как только даеш газу получается что двигатель начинает реветь а мот едит ели-ели!!! а если упереться в бордюр проделываю все тоже самое то заднее колесо совсем некрутится даже если даеш газу!!! причем пару дней назад он ездил без всяких проблем!!! вчем может быть проблема? подскажите плиз?!?
Думаюумерло сцепление. Или ты егоперерегулировал. Сначала регулировки поставь как надо, если не поможет - снимай крышку и дефектуй.
joni +1
регулеровки ничего нетрогал с момента покупки причем уже третий год он у меня!!! а разве может сцепление прям так сразу крякнуть??? ребят на счет регулеровки можете подсказать как мне это посмотреть и сделать?
Отредактированно вовчик (24.04.2009 18:56:35)
ослабь трос и попробуй
ладненько щас с гоняю в гараж и попробую!!!
вобщем все получилось! ослабил тросик на ручке и типа рубашки рядом с крышкой!!! и сразу поехал кататься!!! возник вопро скоко в таком виде продержится сцепление и как с ним ездить? что посоветуите?
Мож у тебя трос проложен неправильно, он должен быть полностью расслаблен при отпущеном рычаге, а у тебя какимто образом натянулся.
должен быть небольшой свободный ход на ручке сцепления,(у меня например около 5мм.)
блин как купил мот я ничего нетрогал но как ослабил на крышке рычаг ушел примерно на сантиметор!!! в смысле тросик вылез!!! а как вобще у вас рычаг на крышках устоновлен???
Отредактированно вовчик (25.04.2009 23:43:37)
Вовчик, дружище, пиши свои перлы в ворде, пусть он орфографию проверит для начала. А потом уже на форум вставляй. Последующие твои сообщения, написанные с таким количеством ошибок, буду просто удалять.
Levitator: я предупреждал
Отредактированно Levitator (26.04.2009 13:07:16)
Проверь состояние тросика, ему свойственно расягиваться. Очень может быть что у него уже подорвались нитки.
Ту Levitator , тут потихоньку угорать над тобою пытаются,типо орфография в порядке , а буковок не хватает ..... гы гы гы, какой я подлый..... ![]()
Levitator: Предупреждение. Хочешь чего-то пообсуждать - в личку.
Отредактированно Levitator (26.04.2009 13:07:26)
Забанить и грамотея и подлого. Обоих.
Вовчег, диски ты однозначно уже подпалил, так дуй в магаз и бери новые!
