#1 08.05.2009 23:03:12
Замена подшипников заднего колеса
Мотоцикл был куплен с умершим подшипником заднего колеса. Люфт составлял около 5 мм, поэтому вооружившись инструментом и новыми подшипниками, а также захватив гавененький, как выяснилось позже фотоаппарат, пошел я сегодня в гараж.
И так имеем ЦБ-1 тип 2, новые подшипники 6303 две шт., сальник от ВАЗ 2101, ключи на 24, 12 и разводной (лучше заменить на 14, если не ошибаюсь) и еще какой то, молоток, длинную (около 20-25 см) шпильку (я применил удлиннитель от автомобильного свечного ключа).
Начинаем с откручивания гаек оси и натяжителей цепи:
http://s59.radikal.ru/i163/0905/12/51dc8f0e4240.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/0905/94/bc93b50f136d.jpg
Дальше я подставил сидушку, чтоб колесо не укатилось и выбил ось. Сначала молотком, потом с применением шпильки. Под конец идет туговато. Потом выкатываем аккуратно колесо.
http://s58.radikal.ru/i159/0905/a9/3d7e909eae53.jpg
Получили вот что:
http://s46.radikal.ru/i111/0905/ae/4408603a3bb5.jpg
Вынимаем втулки слева и справа, кстати они разные.
http://s52.radikal.ru/i135/0905/cb/78613af7d6ae.jpg
Дальше непосредственно выбиваем подшипники, оперев колесо под углом к стене, удар, четверть оборота колеса, удар, еще поворот, и так по кругу. Через минуту - полторы подшипник вылетит.
http://s57.radikal.ru/i155/0905/36/add84cf1cb13.jpg
Дальше переворачиваем колесо (вот тут надо быть постоянно на чеку, чтобы не повредить тормозной диск о стену) и выбиваем второй подшипник, предварительно отковыряв сальник.
Вот такое обнаружится внутри http://s47.radikal.ru/i118/0905/f8/f9041f1bec94t.jpg А вот и втулочка внутренняя http://s58.radikal.ru/i162/0905/a6/5d9bcee99554t.jpg
А вот внутренности сальника http://s52.radikal.ru/i137/0905/39/47af8b15e710t.jpg http://s52.radikal.ru/i135/0905/5f/fb7fb80906f3t.jpg Удаляем всю эту гадость в виде  ржавчины и песка http://s48.radikal.ru/i119/0905/7c/54164a8bab09t.jpg
Протираем все тряпочкой и наносим на посадочные места (а также везде в далнейшем) смазку.
http://i050.radikal.ru/0905/fa/d3f3f74a94fb.jpg
и взяв новый подшипник:
http://i044.radikal.ru/0905/09/f46a01eeab87.jpg
а также старый, положив его сверху на новый:
http://s45.radikal.ru/i110/0905/e4/d8364b780389.jpg
аккуратно забиваем его на место.
http://s40.radikal.ru/i088/0905/17/ec488836eb09.jpg
И теперь НЕ ЗАБЫВ ПРО ВНУТРЕННЮЮ ВТУЛКУ повторяем процедуру со второй стороны, только есть одно "НО", он там входит намного глубже. И когда забиваете - не забейте оба подшипника (новый и старый). После того как новый забьете заподлицо, надо взять что нибудь типа головки (на 17-19) и  уперев его во внешнее кольцо, передвигая по окружности подша аккуратно забить. Сверху также забиваем сальник. Потом вставляем внешние втулки, не путаем их. Одеваем цепь, вставляем колесо аккуратно, одновременно попадая тормозным диском между колодок (ну трудновато одному, а что делать) и при этом вставляем ось. С помощью известной матери это получится. Закручиваем обратно все гайки. Проверяем (обязательно) натяжение цепи и все затягивааем с необходимым моментом (с ноги). Я по неосторожности оставил цепь не натянутой, прокатился пару км, и потом затянул нормально цепь.
Ну а далее, немного уставшие, но довольные проделанной работой идем пить пиво. Надеюсь кому нибудь, впервые севших за руль легендарного CB-1, пригодится.
Кстати начало (по выбору и покупке подшипников и сальников и не только) здесь http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=10727&p=1
Отредактированно AM02RUS (09.05.2009 09:09:45)
#2 09.05.2009 02:03:52
kot_bacbka
Настоящее имя: Василий
Re: Замена подшипников заднего колеса
AM02RUS МОЛОДЕЦ!!!!
но больше не выбивай ось молотком и не забивай подшипник подшипником )))
Используй по возможности мягкие металлы как буфер.... бронзу, медь, алюминий, на крайняк деревяжку....
а по поводу подшипника.... партии разные, материал может отличаться и ты можешь бабанльно испортить новый подшипник...
а калесо лучше бы ты на ведро положил....
ЗЫ: сам сегодня проепался пол дня в гараже... без матери никуда... особенно под конец... тоже давольный, тоже сделал smile
CB-400(F)
Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар
______________________________________________________________________________________
Синхроню карбы    8-926-156-семь9-три9
#3 27.08.2009 22:44:53
Утенок
Настоящее имя: Илья
аааа не мог выколотить старые подшипники!!! sad вынул втулки, сальники, а дальше - хз.
каждый подшипник выталкивается в свою сторону, или можно долбить по одному, чтобы он вытолкал другой и внутреннюю втулку? (и во что должен упираться штырек на 6 рисунке?)
Отредактированно Утенок (27.08.2009 22:47:45)
#4 27.08.2009 23:08:44
феном погрей
#5 28.08.2009 10:02:35
Vit Mir
Настоящее имя: Виталий
Мотоцикл(ы): 929
Каждый подшипник выбивается в свою сторону.
Штырь на 6-ом фото упирается во внутреннюю обойму подшипника. Один из подшипников надо будет зацепить таким образом и выбить наружу. У меня получилось и у тебя получится smile
#6 28.08.2009 19:15:22
Felix
Настоящее имя: сибиховед
а как узнать что подшипники пора менять? у меня люфта нет, значит всё отлично?
#7 28.08.2009 22:12:42
Утенок
Настоящее имя: Илья
если заднее колесо не болтается влево-вправо, значит все З@e6uCb smile
//вынул таки, фен рулит big_smile
http://img41.images_hack.us/img41/3059/72005796.th.jpg
http://img8.images_hack.us/img8/9130/79588635.th.jpg
#8 29.08.2009 22:16:39
Утенок
Настоящее имя: Илья
аааа караул!!!!  hmm поставил колесо обратно с новыми подшипниками, а оно теперь стоит как-то не совсем так.
со стороны дискового тормоза просвет очень уж маленький.
http://i015.radikal.ru/0908/16/2ee0c339817ct.jpg
http://i011.radikal.ru/0908/3e/5c50ac5d3e13t.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/0908/fd/f1de85f272eat.jpg
безопасно ли так ездить? откатал вечер в тестовом режиме - люфта нет, пепелац влево-вправо не кидает
Отредактированно Утенок (29.08.2009 22:30:15)
#9 29.08.2009 22:20:09
MrRaven
Утенок, а колесо то вообще крутится или тормозной диск клинит колодками? скорее всего втулки перепутал, те что последними в колесо ставятся, поменяй местами их, должно помоч.
Honda CB750 SevenFifty - кирдык раме=(
Мне много не нужно. Власть над миром и чего-нибудь покушать...
Дома ему не были рады ни жена, ни примкнувшая к ней сковородка.
#10 29.08.2009 22:46:29
Утенок
Настоящее имя: Илья
колесо крутится, колодки не мешают. поначалу болты крепления диска тормоза терлись об внутреннюю шишечку на держателе суппорта (на рисунках ее не видно, она дальше), потом она сточилась. втулки поставил как в мануале - длинная со стороны звезды
http://s47.radikal.ru/i117/0908/89/6d83ab594c62t.jpg
внутренняя втулка хорошо зажалась подшипниками, не болталась
попробую поменять местами
Отредактированно Утенок (29.08.2009 22:52:38)
#11 29.08.2009 22:59:13
MrRaven
Утенок написал:
Ну как минимум если одна деталь трется о другую, да еще и стачивается ( ну если тока это не тормозной диск с тормозными колодками) значит что уже чтото неправильно собрано. Вообще имеет смысл, если неуверен что запомнишь как обратно собрать, просто фоткай порядок разборки, на первое время самое оно, а потом как запомнишь посмотришь на эти фотки и посмешься=)
#12 30.08.2009 02:47:19
pushkin
у меня такая хрень была. ты тормозной диск снимал, я угадал?
если да, то переверни тормозной диск другой стороной. там с одной стороны выемка под головки болтов.
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#13 30.08.2009 08:02:21
Э. Точно снимал, на первых его фотках видно. А на фига диск снимали?
Отредактированно AM02RUS (30.08.2009 08:03:32)
#14 30.08.2009 17:21:48
Утенок
Настоящее имя: Илья
все, проблему решил! тормозной диск был прикручен другой стороной! big_smile
а снимал, чтобы все под ним прочистить
http://s43.radikal.ru/i101/0908/d7/2eb22923046et.jpg
#15 30.08.2009 17:50:58
MrRaven
Утенок написал:
ну все равно его необязательно открчивать, кладешь колесо всаешь на него ножками и тянешь диск на себя и вуаля он у тя в руках
#16 05.12.2010 21:59:49
Dr.Mad
народ, подскажите про сальник, что за сальник от 2101??? где она на ТАЗу стоять должен, тоесть что в магазе сказать?
св1.91.Black Edition
#17 05.12.2010 22:04:29
Не забывайте наносить синий фиксатор резьбы на болты крепления тормозного диска.
#18 05.12.2010 23:20:02
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
Dr.Mad написал:
от первичного вала КПП, на всякий случай можешь им просто сказать размеры D=42 мм d=24 мм ш=8 мм
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#19 05.12.2010 23:57:08
Dr.Mad
там диаметр 48, 42 уже купил не знаю куда пихнуть)
вот этот нужен
http://s52.radikal.ru/i135/0905/5f/fb7fb80906f3.jpg
Отредактированно Dr.Mad (05.12.2010 23:59:16)
#20 06.12.2010 00:01:59
Вот нашел по второму:
По поводу первого сальника вопросов не возникло, т.к. 28*47*8 на первичный вал КПП ВАЗ 2101 подходит по любому и уже испытан. К тому же проблем с приобретением не возникнет, даже в глухой деревне можно найти. Его я сегодня и купил.
А вот по поводу второго одназначных ответов не было, поэтому поискав нашел вот что:
30*47*8 сальник нагнетателя воздуха (шестерни привода спидометра) МАЗ (КрАЗ);
30*47*10 сальник картера сцепления ЗАЗ;
30*47*7 сальник КПП БМВ (Е 12, 28, 30,34);
30*47*7 сальник распредвала Вольво 850;
30*47*7 сальник бака стиральных машин.
Только вот запчасти на грузовики продаются везде, но только не в Москве и разброс цен от 80 до 250 рублей и более. На стиралку тоже проблематично найти, на иномарки только на заказ в инет-магазинах. Остается родной ЗАЗ, но он шире на 2 мм. Ну или может в каком нить магазе да заваляется сальничек на иномарочку.
#21 06.12.2010 00:11:58
igor-a написал:
Размеры не путаешь?
#22 06.12.2010 20:40:11
Dr.Mad
нашел по каталогу Corteco     12012768
вдруг кому пригодится, дешевле хондовского в трое wink
#23 06.12.2010 22:47:53
Игоряха
Мотоцикл(ы): СВ-1
звиняйте, перепутал smile 47*30*8
TT250R(продан)--->
#24 07.12.2010 21:50:41
peter77rus
Настоящее имя: петро
а чё за морока с сальниками?? вон на ярославке есть фирма которая торгует только подшипниками и сальниками. у них стопудово есть.
контакты не напишу. но на карте показать могу где они находятся
СВ-1 ----> сцуко газелист на всречке---------> пересел на yamaha  TT250R--------->  катаюсь в железной коробке(((((((((
я обязательно куплю сибиван
#25 07.12.2010 23:23:04
да нет там никакой мороки,просто кто-то тормозит на голову.Всё там от жигулей подходит.Не на одном мопеде их менял.
