Вот такая проблема
Ехал на СВ-1 И остановился и мото заглох, пробую завести но аккумулятор посажен,
с толкача завел, до гаража доехал на одной фаре так как до этого была включена еще и дополнительная фара, но я ее отключил когда первый раз заглох, доехал до гаража заглушил и опять не завел, сел аккумулятор, при осмотре минусовая клема болталась, сама клема на аккумуляторе сломана и держиться на соплях, может ли это быть причиной моих проблем с мото?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
Ты бы еще сказал, что аккумулятор взорвался под тобой.
Это не то что возможная, а вполне очевидная причина. Тебе еще повезло, что ты завелся потом, могло и реле-регулятор умереть. Чини клеммы/заряжай аккумулятор и пробуй. Если заведется - аллах акбар. Не заведется - аллахар исмар ладдык - придется проверять РР или еще что.
Удачи!
Спасибо за ответ
Клема минус на аккумуляторе наполовину поломаная в месте где болт к ней крепиться,
наверное в этом причина, хотя фары включаются, но не заводиться тарахтит,
попробовать заменить аккумулятор ?
Muon написал:
Удачи!
Привет спасибо что откликнулся
наверное дело в аккумуляторе, так как клема минус люфтила, тоесть слегка болталась
мог из-за этого аккумулятор не брать зарядку ?
Вася поиск тебе поможет, не компостируй мозг по пустякам, подумай сам, ниже намеки куда думать.
почини клемму
заряди аккумулятор
заведи проверь зарядку (см поиск если есть вопросы по этому пункту)
если все ок то ездишь дальше
если зарядки нет см поиск про зарядку...
Спасибо братья байкеры за оперативные ответы
Берегите себя на дорогах
ВСЕМ УДАЧИ
