Кто нибудь пользовался данными выжимками?
http://www.velocityk.ru/index.php?zi=75 … mp;map=750
Bike Hand YC-324 за 792р дороговато , вот думаю
подойдут ли другие для наших цепей?![]()
это для запресовки замков?Или для снятия?
тоже собираюсь цепь менять, не знаю как заклепать. Читал, что фирменные машинки стоят за 300 баксов.
замки продаются на гаечках,их закручиваешь,а потом обламываешь.
Я в курсе, но цепь и замок разных производителей разве можно устанавливать? По идее, с одинаковым шагом так пофиг. Просто цепь хочу DID, а с гаечками только EK.
эта штука и для снятия и для одевания цепи она пины (клепки) выжимает с цепи и так же вжимает туда.... вот думаю кто пользовался
отец на своих восходах и ижаках ею снимал, вот думаю попробовать
Отредактированно k0resh84 (04.07.2009 10:08:11)
попробуй,потом раскажешь
Думаю, за эту цену ее максимум на два раза хватит если подойдет.
в общем магазинной не хватило по мощности, отец мне сделал сам ![]()
немного фантазии и получилась вот такая штука
Нашел вот такую хреновину, а точнее просто сварил два куска железа и просверлил в ней несколько отверстий( два отверстия диаметром 22 под винты и резьбой под них же и несколько вспомогательных)
на этой фотке они прекрасно видны, соотвественно подбираем по длине винты, чтобы они доходили при ввинчиваннии до противоположной стенки( один обычный болт, в другом просверлили отверстие длиной в 1.5 см и вставили туда кусок дюбеля) один винт нужен для заклепки , другой ( с дюбелем) естественно для расклепки:)
вот тут на боку этой хреновины видны тоже три отверстия , два из них одинаковых по бокам и одно посередине :
-посередине нужно для выбивания самой клепки - так на всякий случай
-вторые боковые подходят точно под клепку по размеру на цепи для того , чтобы ее забивать
тут видно как это работает при выжимании( к сожалению сам процесс зафоткать не получилось)
а тут видно как это работает при зажимании
а вот сама готовая к одеванию цепь
не знаю кому это пригодится конечно , но мне вроде пригодилось, дешевле машинки по любому
и работы на 10 минут в станковых условиях.
Отредактированно k0resh84 (05.07.2009 22:39:16)
если понадобиться,сделаешь?
хреновину
это делалось у отца на заводе, просто там был станок:))
хз возьмется ли он еще делать такую, человек он занятой
буду иметь в виду,спасибки.
малаца папа.. я се такую же забабацаю.. размеры тока бы иметь....
