Итак проблема:
Купил этим летом СВ1 все расходники поменял. В сервисе мне почистили и отсинхронили карбы.
Через 3 тыс.км при дальней поездке, неожиданно потерялась мощность, как будто отказало пара карбов, стал медленно разгоняться при полном газе и набирал 80-100 км всего, при выжимании сцепления или остановке тут же терял обороты и глох. завести после этого было проблематично, завел с газом и трогался на 7 тыс. оборотах(меньше не тянул). после того как моц постоял пару часов, он снова нормально поехал, далее на протяжении 500 км эта ситуаия повторялась, причем могла то появиться, то так же неожиданно пропасть. Сейяас стоит в гараже и ничего не могу с ним сделать еле едет и звук двигателя и трубы выхлопа немного изменился.
Бензин: 95 Лукойл всегда, пару раз на даче х/з какая заправка
Димыч посоветовал поменять свечи - не помогло, старые свечи с черным нагаром, 2 из них более черные
До чистки и синхрона карбов моц держал 2 тыс. оборотов, после тоже 2 тыс. меньше держал но неуверенно.
Стоит бензонасос от ЗАЗА (работает исправно)
Что можете посоветовать? или кто может помочь решить данную проблему?
Заранее всем спасибо!
Проверь топливный кран, фильтр(если есть) похоже что бензин плохо идет, либо проблемы с иглами в карбах, попробуй погонять двиг с открытой крышкой бака...
У меня такая проблема была когда я возвращался с медвежьего угла!Посмотри контакты питания бензонасоса!!!Я когда ее разьединил был очень удивлен как вообще насос работал,контакты были аж зеленого цвета!Все зачистил и мотоцикл побежал лучше прежнего:)
Отредактированно 11Alex (04.07.2009 17:42:18)
Mr_Dredd написал:
А это исчо зачем?
могла ма гисраль вентиляции бака забиться,вследствие чего создавалось разрежение и бенз тупо не поступал в котлы.
Kyana, для начала проверь искру на всех свечах, состояние высоковольтных проводов и контакты на катушках зажигания. Чтобы исключить трабл с насосом - отключи его, залей полный бак и пусти бенз в карбы в обход насоса.
Ну и до кучи посмотреть топливную магистраль+ дренаж бака(открытая крышка +1).
Да, и напиши в профиле место своего обитания. Можно будет пересечься посмотреть.. Ну или пивка хлебнуть)
