#1 08.08.2009 13:11:19
virvol
3 проблемы
1. Перестал работать охлаждающий вентилятор. Просто не включается когда температура начинает переваливать за половинуна датчике.. в чем может быть причина, как ее устранить?
2. Перестал заводится с кнопки.. слышен только щелчок.. устраняется проблема постукиванием по стартеру. Как починить стартер? Что там случилось?
3. При выжиме сцепления на первой передаче, не заводится кнопкой, даже звука никакого не издается... Опять то ки в чем же проблема?
#2 08.08.2009 13:14:42
virvol
Re: 3 проблемы
+еще странная вещь - постукивание при разгоне с 1000 до 2000 оборотов, особенно если я с пассажиром. Что это? Цепь стучит? Подшипник раскололся?
#3 08.08.2009 14:35:11
Levitator
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): Bonneville T100
Re: 3 проблемы
1. Проверь датчик температуры вентилятора и сам вентилятор. А как ты хотел? Беременность по телефону не диагностируем.
2. В поиск
3. В механизме ручки сцепления есть кнопочка - проверь ее работу
#4 08.08.2009 14:51:41
NorthenBear
Re: 3 проблемы
3. Попробуй сцепление до максимума выжать. У меня пока до середины не дожмешь не заведется. Видимо кнопка хитро износилась.
#5 08.08.2009 15:07:17
Re: 3 проблемы
virvol написал:
Датчик подножки срабатывает. Так и должно быть. При заведенном моте, если выставлена боковая подножка, попробовать включить скорость, то моц глохнет. Вроде как-то так. Соответственно при включенной передаче и подножке он не заведется, хоть выжимай сцепление, хоть не выжимай.
#6 08.08.2009 15:11:34
Levitator
Re: 3 проблемы
А где в условиях задачи написано, что у него подножка выставлена?!
#7 08.08.2009 15:13:00
Re: 3 проблемы
А ге написано, что не выставлена?
#8 08.08.2009 16:30:35
virvol
Re: 3 проблемы
Подножка не выставлена smile
#9 08.08.2009 17:06:22
B'KANO
Re: 3 проблемы
вот в том то и проблема, что если с датчиком неполадка, то моц думает, что подножка выставлена...
#10 08.08.2009 17:37:30
Re: 3 проблемы
И в мануале о проверке этого датчика чуть ли не на каждой второй странице написано.
#11 08.08.2009 18:19:04
Мишлен
Re: 3 проблемы
парни, это датчик положения рычага сцепления, 99%
ч0 вы к датчику подножки прицепились?
#12 09.08.2009 01:47:51
virvol
Re: 3 проблемы
спасибо за решение проблемы номер 3!  Нужно просто было сильно надавить на сцепление... видать залипает кнопка.... Охлаждающий вентелятор починил.. остался пункт 2 и +. Думаю снять стартер и почистить все внутри. Авось поможет.
#13 09.08.2009 07:20:15
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Re: 3 проблемы
3.Износ щеток стартера.
#14 09.08.2009 10:34:41
Dan
Настоящее имя: Данила
Re: 3 проблемы
Да не износ это скорее, уже 4 раза за 2 недели обсуждалось, зачисти контакты провода, идущего на стартер от реле.
#15 10.08.2009 11:20:53
Каин
Лучший
Re: 3 проблемы
Bort написал:
сто пудоффф
#16 11.08.2009 14:03:58
virvol
Re: 3 проблемы
проверил стартер - износились щетки((( пружина 1 перестала сжимать. придется как то реанимировать... а охлаждающий вентилятор опять перестал работать. в прошлый раз он сам заработал - но как вижу не надолго((((((...
#17 11.08.2009 14:41:20
Bort
Re: 3 проблемы
Замкни контакт на датчике и осмотри их внимательно...Если при закорачивании всегда работает-это датчик,если нет- мотор или контакт где-то.
#18 13.08.2009 17:17:31
virvol
Re: 3 проблемы
При замыкании на массу ничего не происходит(( блин, в проводку лезть ох как не хочется,  не понятно что куда идет..
Стартер перестал работать из-за слишком сложной прокрутки по своей  оси. Разбирал - понял что еле крутится в средней части. У кого есть идеи как мне уменьшить трение внутри? Зачищал, смазывал моторным маслом - особого эффекта не достиг...
#19 14.08.2009 18:29:21
S@CRED
Re: 3 проблемы
Касательно вентилятора. Проверь минусовой  контакт от вентилятора на корпусе. Он чаще всего окисляется и ржавеет.
TWO
