Спрошу еще ощественность про сцепу.
При резком старте идет звук "хрррррр", и резвее не разгоняется, хоть ногами толкай. Боле-менее плавно - все ОК, достигает легко 11т/об, 180км при 9т/об.
Это диски сцеп. пора менять или еще что?
Мне кажется, что если бы диски, то буксовал бы на больших оборотах тоже. Цепь-звезды менял 6ткм назад, подтянуто-смазано нормуль.
Что еще там может скрежетать при том что в движении все замечательно?
такое только на 1 скорости?
Да. На остальных я резко и не бросаю. Газую при полностью включенном сцеплении, Но надо бы проверить.
еще попробуй зажать передок (а лучше упереться в стену) и "потрогаться" на месте
Будет так же делать "хрррррррр", сто пудов.
А мот опять не едет, рано обрадовался. Надо было всеж вчера аккум зарядить. Но теперь план действий понятен, только придется все делать не дома, а на рабочей стоянке. Раздолбайство неискоренимо :-((
Аккум или контакты в электрике. Свечи я уже исключаю, так не может: сдохли-ожили-сдохли.
хр-ррр это наверно ведущая звезда сточилась и прокручивается пока не зацепит... да, такое только при старте
Ого, 180 на 9 об/мин? Блин, у меня на 12. Я лузер? Сцепление у меня что ли проскальзывает???
Muon написал:
Кстати, у меня 12 уже при 160... Я ваще лошара... ![]()
Как переключаете передачи такая скорость и будет,У каждого свой стиль. Нефиг ездить без сцепления,вспоминается тут одни юморист который рассказывал что катается не выжимая,с перегазовкой только..![]()
MPAK718 написал:
Не, ну чисто теоретически можно попробовать на 9 тыс. разогнать Сибиху до 160. Но чет боюсь, если только под горку! ![]()
2Pev Не могла сточиться, менял 6ткм назад весь комплект. Вообще плавненько ежжу.
2Muon Тут все просто, звезды менял, попросил заднюю побольше. Чтоб бенза меньше жрал в дальняк. Теперь с места послабее едет, зато на скорости меньше оборотов. 130км / 7т.об.
andrew58 написал:
Тут все просто, звезды менял, попросил заднюю побольше. Теперь с места послабее едет, зато на скорости меньше оборотов. 130км / 7т.об.
Вообще-то увеличение задней звезды ведет к прямо противоположному эффекту, уверяю тебя. ![]()
Помоему когда ведому звездочку ставишь больше - МАКС скорость помоему наоборот уменьшается и при одних и тех же оборотах скорочть будет меньше... т.е. чтоб при одиннаковой скорости было меньше оборотов Ведомая задняя шестерня должна стоять меньше штатной?!?!? или я не прав?! ![]()
Ну овт меня опередили (приятно осозновать что ты прав, хоть и "тормоз")
Отредактированно Antofka (11.09.2009 14:37:31)
Точно-точно. Конечно меньше заднюю ставил. Временное помутнение рассудка :-))
andrew58 написал:
А когда это началось?
 Может и не "хррррррр", а "жжжжжжж" ? ![]()
Помутнение началось на днях, как мот забастовал :-)))
А "хррр" точно не "жжжжж". Звук скрежета, а не недовтыкнутых шестерней в коробке. Можно конечно забить и ездить потихоньку, но вдруг что то важное отлетит на скорости.
Сервисмены сказали не факт что сцепление. Мол вскрытие покажет. Вот и чешу репу. Сколько килорублей готовить и на что.
ммм...
Андрюх .. поставил заднюю меньше ..  значиться нагрузка на все возросла .. в том числе и на сцепу ...  мож уже умирала .. а маленькая ведомая добавила нагрузки .. вот ..
Сцепа гидравлика ? или трос? .. если тросик , то подрегулируй сцепу .. мож поможет ?
покупай прокладку для крышки и вскрывай... сцепа проста как карандаш... есть тонкости, но ничего сложного
2Andrew24 Сцепа трос, новье. Отрегулирован, все мягко и хорошо чувствуется.
2Mortal Прокладку имхо фиг найдешь на внутрияпонца. Если только вырезать из какой картоночки. Может так докатаю, а по осени развинчу.
Есть, все хоккей с ним. На ходу потихоньку выжимаю, очень хорошо слышно когда движок начинает орать.
