Всем привет. Кто что скажет можно или нет заварить подобное http://photofile.ru/users/aleks1981/150 … 156163587/ и сколько примерно по деньгам будет. Для себя уже решил покупать новый мотор, но старый воосстановил бы. Предыстория такова-завалился на большой скорости на левый бок поймав воблинг сильный, крышку левую протер полностью-и кусок с 5 рублевую монету вырвал с картера, как на фото.
Отредактированно Aleks (13.11.2009 13:06:18)
Ого добротно раздраконило  (Впринципе можно заварить,но гимороя будет достаточно,по цене не знаю,обычно такие работы не нормированые и зависят от того,что скажет мастер выполняющий сварку!!!
такой скол впринципе заварить можно, ищи расценки сварки аргоном, ну в тыщи 4 расчитывай.
Есть еще один нюанс-это место которое оторвало, не просто стенка-в этой стенке была резьба под одно из креплений левой крышки
могу дать адрес мастера. делает хорошо. резьбу придеться нарезать самому. находится на ботанической улице.
pushkin спасибо, но меня интересует на будущее, сейчас пока нет времени заняться этим-мотик стоит(ждет снятия с учета-он у меня по генералке, которая через мес заканчивается). потом буду и двиг менять коли таковой подвернется в хорошем состоянии, и этот чинить, ну или как запасной уже оставлять. по этому и интересуюсь ценами-чтоб знать-есть ли смыс гемороиться этой сваркой
Есть такое мнение: выточить бонку(цилиндр с резьбой) из алюминия, поставить на место новую крышку(старой я так понимаю вообще капец), привернуть ее на все болты, и бонку тоже навернуть на соответствующий болт, затем бонку обварить, используя, к примеру те же куски старой крышки. Главное крышку к мотору не приварить, а то и болты не нужны будут:-). Место не критичное и обломок небольшой. Если аккуратно варить то и карер не потянет (там недалеко кажется коренная опора коленвала, так что неспеша, давая остыть) и резьба сразу будет на своем месте. Да  и еще: при такой поломке даже не знаю стоит ли морочиться с новым мотором. КМК
А по ценам вообще как искать будешь. Вертится в голове 350 руб/см не помню откуда. Ну и про ненормированную работу в точку: как сварщик скажет, так и будет.
Отредактированно Capau (13.11.2009 16:14:40)
Приварить полюбому будет дешевле нового движка. Варят TIG ом в аргоне. Бюджет не больша 3т. Шва здесь на много, но гемора хватает.
ребят подскажите, у меня крепление двигателя переднее лопнуло. (как обычно это бывает со слайдерами) но у меня дуги были. короче вопрос такой, чтоб там проварить, я думаю не надо мотор снимать и пр.? кто как заваривал это крепление? там блок цилиндров рядом, что сделать для их защиты, и обязательно ли сливать масло и антифриз?
Отредактированно Gon (27.07.2011 23:57:47)
Я так понимаю, что трещины с 2-х сторон? Тоесть половину уха оторвало? В этом случае заварить сверху будет не проблема, а вот снизу - какой сварщик попадется - алюминий при сварке, если чуть перегреешь, проваливается сразу по большой площади, так что можно попасть. А вообще лучше сварщику прям покажи и прям спроси, будет он так варить или нет.
 Все вокруг я бы защитил куском асбестовой ткани с дыркой посередине, куда и продевается ухо. Ткань на стройрынке стоит поискать.
Масло сливать наверное не стоит, с антифризом даж не знаю. А вот коммутатор отключить настоятельно советую. Как и аккумулятор.
да совершенно верно оторвало ухо. спасибо   а охлаждать наверно надо? Водой поливать вокруг? температура большая, многие не берутся за такую работу, говорят сгорит все, сальники, прокладки... а по поводу шва снизу, придется положить мотик на бок
Когда к примеру пружину хотят порезать, чтоб не отпустилась - с двух сторон обматывают мокрой тканью и во время резки болгаркой продолжают поливать. Тут сложнее - сварка алюминия очень не любит любых посторонних примесей в месте сварки, в т.ч. и воды. Так что наверное можно влажной тряпкой все обложить, но вот поливать не стоит. Просто по чуть-чуть, неспеша, давая остыть подваривать точками. Просто лучше еще и напрямую со сварщиком говорить, он то лучше знает как процесс осуществить.
А вообще прецеденты подобной сварки есть, так что не боги горшки обжигают, сделать возможно. Нужен только сварщик грамотный.
вот я и пытаюсь найти грамотного  опыта подобной работы ни у кого нет.
 опыта подобной работы ни у кого нет.  риск.
 риск.
недавно моему товарищу варили блок двигаталя на "хендай элантра" за 90 см сварки взяли 4000 руб. главное хорошо в стапеле закрепить или еще как-то иначе может увести из плоскости
Juric написал:
Это чтож за трещина то такая в метр длиной!? может 90мм?
а есть разница каким видом аргоной сварки варить? с плавящимся электродом или с не плавящемся? каким проще может и не так рискованно? или тут пофиг каким...
именно 90 см. это не одна трещина, а несколько. этот блок представлял из себя картер мотоцикла с переборками и ребрами, вот все и восстанавливали
Отредактированно Juric (04.08.2011 17:47:41)
заварили мне быстро и качественно. менее 10 минут.  варил не плавящемся электродом, и водой поливал.  цена 1т.р.
Отредактированно Gon (04.08.2011 19:06:14)
