#1 04.02.2010 23:20:56
Карел
смена колец
Ребят, ктонибудь кольца менял? сложно это делать? да и вообще где их купить?
И ещё по поводумасло? никто аналоги Мотуля не искал более дешового но не мение качественного?
#2 04.02.2010 23:46:33
я Вася
Re: смена колец
Дешевое не может быть качественное
А что у тебя с кольцами ? Мотор масло жрет ?
В разделе продам кто то продовал масло не дорого
#3 04.02.2010 23:51:49
Re: смена колец
кольца заказывать надо,а перед этим мерять котлы в трёх точках.Верх,низ и середина.На элипснось,потом сверять параметры с мануалом.Дальше заказывать кольца и точить котлы или нет,в зависимости от замеров.
#4 05.02.2010 00:57:35
_Kasper_
Настоящее имя: Стас
Re: смена колец
я Вася написал:
Дороже не значит лучше wink
#5 05.02.2010 08:33:59
LocTite
Собираюсь купить ворованный моц
Настоящее имя: Ваня
Re: смена колец
Да...кольца геморно будет поменять! Заказывать кольца и прокладки!
Подскажите пожалуйста магазины или еще что-то что б можно было заказать запчасти на РВФ (внутрияпонскую 400-ку)!
#6 05.02.2010 11:16:40
Re: смена колец
попробуй в яндексе забить.Из москвы до тебя доставка золотой выйдет.
#7 05.02.2010 12:52:38
Re: смена колец
LocTite написал:
www.megazip.ru
нет там - значит нет нигде
#8 05.02.2010 14:04:46
LocTite
Настоящее имя: Ваня
Re: смена колец
Спасибо!
#9 05.02.2010 16:56:39
Карел
Re: смена колец
Да,я летом заметил что мотор походу стал масло жрать, дымит сильно когда холодный а когда горячий вроде норм, вот щас стоит я думал вытикает где, вроде негде не течёт, походу кольца блина=(
А никто не менял?
#10 05.02.2010 16:58:21
Карел
Re: смена колец
Димыч , на том сайте вообще CB-1 нет=(
#11 05.02.2010 17:12:35
Мишлен
Re: смена колец
при ч0м тут сибиван и тот сайт? ты по коду запчасти искал? например по этому - 13011-MV4-305
фиши скачай, если у тебя их нет
Отредактированно Мишлен (05.02.2010 17:13:10)
#12 05.02.2010 18:15:34
LocTite
Настоящее имя: Ваня
Re: смена колец
А доставка у них на Украину есть?
#13 05.02.2010 18:15:53
Muon
Re: смена колец
Карел написал:
А никто не менял?
Это конденсат у тебя, друг. Ты ладошку подставь под выхлоп - не должно быть сильной гари и ладонь после высыхания не должна быть жирной. Ну это так, косвенно.
#14 05.02.2010 22:18:13
Карел
Re: смена колец
а масло куда убегает?
#15 06.02.2010 01:31:28
Re: смена колец
Масло может лихо убегать через сальник ведущей звезды.
#16 06.02.2010 02:02:07
я Вася
Re: смена колец
А от чего этот сальник начинает течь ?
От времени ?
#17 06.02.2010 11:59:41
Nibble
Re: смена колец
Масло может и подгорать, если не качественное, или от больших оборотов
#18 06.02.2010 12:18:12
GreyMale
Настоящее имя: Серёга
Re: смена колец
я Вася написал:
От времени ?
Может и от времени,вал то крутится выроботка идет,может и от того,что подушатался подшипник на валу кпп!
#19 06.02.2010 12:34:54
Карел
Re: смена колец
ну вот он щас стоит и ничего не капнуло=( если бы вытикало то капало бы? так?
#20 06.02.2010 12:40:53
GreyMale
Re: смена колец
Сними крышку и посмотри!Если все в норме,двигайся дальше!Найди компрессометр,померяй компрессию!
#21 06.02.2010 12:55:22
Re: смена колец
Карел написал:
Уровень масла в моторе ниже сальника, а вот на ходу масло вытекает и льется прямо на цепь.
#22 06.02.2010 13:01:02
Карел
Re: смена колец
хм, а как узнать что сльнику ппц прищёл тогда?
#23 06.02.2010 13:11:18
GreyMale
Re: смена колец
Крышку сними и посмотри,если сальник Знач у тя там все в масле должно быть!
#24 06.02.2010 13:11:55
Re: смена колец
Моторное масло на цепи.
Да и для профилактики поменять его не помешает. Тут даже тема есть про аналогичный сузуковский сальник без буртика.
А насчет колец - там цена будет рублей 600 за комплект колец на 1 поршень и прокладка под голову тыщи две с половиной.
#25 06.02.2010 13:48:30
Карел
Re: смена колец
а где сальник можно заказать? и сколько стоить будет?
мм, да уж, колечко то дороговато менять будет=(
