От старости или от говенного топлива убилась внутренняя прокладка (та, что с 4-мя дырками сквозными).
Долго искал бензостойкую резину. Нашел такую, которая вроде ко всему стойкая включая масло, кислоты и щелочь.
Продавец божился, что и к бензу она равнодушна.
Но, видимо на наших заправках льют не только бензин, кислоту и щелочь ![]()
Короче сейчас езжу вообще с прямоточным краником.
Отсюда вопрос. Есть у кого - нибудь такая прокладка, такая резина или такой краник по нормальной цене. ПО екзисту вроде тыр 5 стоит.
И еще вопрос. От чего можно всунуть краник неоригинальный? Чую, все б/у будут не намного лучше моего усопшего.
Функция резерва не критична.
Я бы попробовал отрезок от авто камеры. Но не факт, что она бензостойкая.
Ты так бы не говорил, если бы видел что произошло с той что я ставил.
Там не только бензин течет, там еще и трение неслабое при повороте ручки.
Превращается в мочалку быстро.
автокамера 100% не бензостойкая, распухает как губка
Здароу, у меня такая ситуация, наверное это одно и тоже как у dd...оставил на день преобразователь ржавчины в баке) а кранник не выкрутил... пришёл сегодня, на нём какое-то говно и он протекает, это прокладку разъело ту самую?
Ну так открой и глянь. Придется наверное клепки спилить. А у меня уже винты стоят. Наверное прежний хозяин заботливый был.
завтра разбираться буду) надеюсь что с баком мы по душам поговорили)) чего в нем только не было... вроде чистенький, фильтр правда на мусорку, который в баке торчит.
Отредактированно Проходимец (04.05.2010 00:29:09)
Я поставил фильтр от машины с отстойником. С другой стороны от крана очень удобное место. Вся нечисть оседает снизу. Только бензошланг надо докупить в автомагазине.
Не совсем понял где ты вставил фильтр.
ааа просто удленил шланг и врезал фильтр? просто дело в том что, фильтр который в баке не давал попасть в кранник грязи... а этот уже после кранника идёт, поправь если я не прав.
Отредактированно Проходимец (04.05.2010 08:37:45)
Это да. Но но если сполоснуть бак, ничего крупного там не будет. Кранику не помешает мелочь.
Чую что придётся мне кран новый искать)
Кстати не так уж дорого:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16950-KAF-000
А ты какой выход из этой ситуации нашёл?)
Я вынул прокладку и все идет самотеком. Пока ничего другого не сделал, поэтому тему поднял.
сделай из герметика))))))) форму из картона и туда залей герметик нужной толщины, ну а потом вырежешь как тебе надо. Сам не делал но в теории ничего сложного
Не уж-то в магазах нет бензостойкой резины? А предыдущий владелец походу уже сношался с краником, раз там винты.
Там стояла оригинальная. Отдельно по фишам не нашел, так как он неразборный.
Про "бензостойкую" я написал. Если у кого есть реально бензостойкая резина (кусочек маленький),  удовольствием заберу ![]()
Из герметика наврятли получится, так как там очень сильное трение при повороте ручки, я писал. Он уничтожится сразу.
dd у тебя есть icq? как с тобой связаться) есть пару вопросов
200 сто двадцать восемь 700
сегодня на ум пришло:попробуй вырезать из старой задней покрышки,она твердая но я думаю от бензина она чуть размякнет и будет нормуль)))прошу не критиковать я просто как вариант предложил сам не пробовал
В агрессивной химической среде твердость не залог крепкости. Развалится быстро.
К тому же та резина, что я ставил была почти как подошва твердая.
Отредактированно dd (05.05.2010 19:11:12)
тогда попробуй из брозговика ладовского сделай,на бензостойкость не проверял но думаю выдержит.если не подойдет ,то только из бензостойкой резины,потому что врят ли что подбереш из подручных резинок
у меня есть белая резина. она бензостойкая,(надо протестировать ее, в бензине на трение, износ и т.д.) толщина 3мм где то. в кранике какая толщина у прокладки? у меня зимой кран тек, сейчас не течет. вот предстоит замена прокладки. кому надо резина? тока я в Екатеринбурге живу, могу выслать, оплатите пересылку, отдам за так... у меня ее рулон... хотя на базаре ее можно найти я думаю...
Отредактированно Gon (08.05.2010 20:52:44)
