#1 03.05.2010 16:16:38
MRzakat
Настоящее имя: артём
Есть пара вопросов по технической части. Сибиван всего пару дней.
привет всем !!! я новенький тут !!! 4 дня назад взял сибиван обнаружил 3 косяка помогите разобратся
1-на 6ой скорости дёргает -что это???
2-когда на нейтралке моц на правую сторону наклоняю начинает стучать справа около сцепления - что это ?
3-(с бывшим хозяином было обговаренно ) у меня пружина задняяя(амортиз) стоит от кавасавки и он длиней =>у меня жопа выше и маятник под углом стоит и цепь теперь трёт !!!-как быть ?
4-какие обороты должны быть???
Тему переименовал, первое предупреждение АМ02RUS
#2 03.05.2010 16:43:47
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
Re: Есть пара вопросов по технической части. Сибиван всего пару дней.
#3 03.05.2010 18:27:17
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
Ты тему назвал, я уж подумал-помираешь )
#4 03.05.2010 21:05:05
1. Ты на какой скорости едешь на 6-й передаче? ИМХО, в городе разгонятся до скоростей, при которых есть необходимость переключаться на 5-ю, а тем более на 6-ю не где. На 6-ю переключайся при скоростях более 130-140 км/ч.
2. Непарься, это глюки.
3. Менять на родной или подходящий (тема в полезностях должна быть, или просто поиском поюзай, буквально на неделе обсуждалось).
4. ХХ 1200 об/мин.
5. Выучи наизусть вот эти темы: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=10183 и http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11301
#5 03.05.2010 21:07:05
MRzakat
извеняюсь !!! уважаемые модераторы !!! не прочитал правила !!! теперь буду умней))) ну так что кто подскажет!!
#6 03.05.2010 21:09:15
Ответ выше.
6. Укажи свое место жительства. Хотя судя по моцу, я его видел среди объяв в МСК с задратой что пипец задницей.
#7 03.05.2010 21:42:57
MRzakat
указал !!!
AM02RUS зайди в icq я тебя добавил(извеняюсь за беспокойство!!)
#8 03.05.2010 22:34:32
MRzakat
1 на сотке перехожу на 6ю(может это мало??)
2 обалденные глюки что аж страшно!
#9 03.05.2010 22:55:29
я на фуре на 100 шестую включаю.
#10 04.05.2010 09:53:22
Gon
Надо мотор крутить, переключаю передачу после 8-9 тясяч оборотов. Зачем ездить в натяг. По поводу шума справа когда на боковой подножке, смею предположить что это моторная цепь растинулась. Хотя я еще новичок, могу легко ошибаться.
#11 04.05.2010 09:55:08
1. Нет необходимости включать 6-ю. Для города 3-4 это максимум, даже для сибивана. А при 100 км/ч и 6-й передаче при острой необходимости ускориться у тебя ни чего не получится и будет дергаться.
2. Может открутилось что? Хороший стук сам вылезет.
#12 04.05.2010 10:04:16
Мишлен
Gon, на сибиванах нет моторной цепи.
Радик, у меня тоже когда на подножку ставишь заведённый начинает слегка громыхать в районе обгонной муфты...
#13 04.05.2010 14:43:18
MRzakat
ребят сегодня за мотоциклом на дачу сьездию попробую разогнать пошустрей до 120 и тогда переключюсь вечером отпишусь!!!
#14 05.05.2010 11:08:41
1) может цепь дергать , когда неравномерно растянута или перетянута .. может из - за неродного / засранного воздушного или топливного фильтра .. бензонасос под вопросом ..
2) скорее всего обгоная муфта ..
3) срочняк меняй на родной или похожий ..
#15 06.05.2010 14:53:45
grin
1. Дергаться может  когда переключаешь передачи при малых оборотах меньше 9т  (у меня бывает вообще не попадает на скорость, едешь как на нетрале, при перегазовке включается без проблем) переключаюсь минимум на 9т оборотах
2.у меня вообще цокает всегда после прогрева
3. я не представляю как ты ездишь когда зад намного выше переда при торможении слетишь еще:)
HONDA CB-1 89 год  приобретен в 2010 году.
#16 12.05.2010 21:07:35
MRzakat
ребят разгонялся до 140 и только потом включал 6ую    таже фигня дёрнет раз и всё дальше нор медёт
только дёрнет так что в кювет можо дёрнуть((((
#17 12.05.2010 21:12:01
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
не люблю крутить, я переключаю передачи на 6к, в итоге 100км это около 7т оборотов на 6й
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#18 17.05.2010 09:23:36
Capau
Может появился люфт в валах коробки? Судя по тому, что при наклоне направо появляется шум, имеется люфт первичного вала. Если никак больше не устраниться проблема (цепь, и т.д.), можно снять правую крышку и непосредственно оценить люфт корзины сцепления а с ней и первичного вала.
#19 17.05.2010 14:58:38
Рома на сибиване
Настоящее имя: Рома
Сибивану хватает крутящего момента, чтобы ехать на 6-ой при 60кмч... Просто резко крутить при такой скорости нельзя, а по малу подкручивать... Я так делаю и всё норм... Рассход отличный, спокойная езда, без рёва и дёрганей. Надо ускориться, клацаю 2 передачи вниз и кручу... Или если же где то на светофорах, то кручу побольше. Зачем крутить, без надобности???
#20 17.05.2010 17:29:01
Рома на сибиване написал:
Он расчитан на это. У него от спорта двигатель. Его НАДО крутить. ИМХО.
