#1 07.07.2005 21:30:15
Brain
Сцепление
Значит трабл такой: У меня Супер фо когда на холостых включаю 1 передачу колесо немного провернётся и двигатель заглохнит! Что ето может быть?Сцепление натянуто,свободного хода ручки нет ,пробовал и со свободным ходом но всё безуспешно
#2 08.07.2005 09:29:06
Re: Сцепление
Сцепление у тебя ведёт, причём довольно сильно.  Регулируй не на руле, а внизу справа болтами. А на руле только свободный ход выберешь потом.
#3 08.07.2005 10:09:39
Dimch
Re: Сцепление
А небольшой рывок при включении первой передачи это нормальная ситуация?
CB-1
#4 08.07.2005 11:00:04
Re: Сцепление
Да, нормально, но не рывок вперёд.
#5 11.07.2005 17:27:41
AYA
Re: Сцепление
Жень, а в чем потаенный смасл регулировок снизу? Я так понял, что вся регулировка сводится к злополучному свободному ходу
#6 11.07.2005 18:24:19
Re: Сцепление
Со сцеплением может быть 2 вещи, то бишь неисправности:
1. Сцепление пробуксовывает... В результате износа накладок ведомого диска..
2. Сцепление "ведет" т.е. крут момент продолжает передаваться..
В первом случае чуть увеличить свобод ход до нормы.
Во втором уменьшить свободный ход до нормы..
главное свобод ход чтоб был как надо.. для этого японцы дали нам не тока ну руле( корректирующий), но и там снизу (основную) рег4улировки..
Ну эт я тк для себя понял..
Отредактированно TILL (11.07.2005 18:24:52)
