#1 18.05.2010 11:16:17
С утра прозвонил генератор -- все хорошо, сопротивление между обмотками ровное. Сопротивление между массой и минусом отсутствует.
Значит, похоже, РР заскучал. Серега Трыкс обещал свою релюху подогнать попользоваться.
Зарядил аккумулятор, подтянул рулевую.
Вымыл Муррку, сегодня интервью будем давать с ней. В пятницу, говорят, будем давать.
#2 18.05.2010 11:26:50
Re: 18.05.10
Погодь грешить на РР, Петь. Дозвони до конца генер.
- стоп-двиг выключи, сбрось "-" с аккума. тестер включи на ток. "-" тестера на "-" аккума. "+" тестера на силовой провод. Ток должен быть не более 0,2 мА. - Если норма - откинули версию коротыша на массу и разряда из-за ЛИШНЕГО )) контакта.
- 3-хкотактный разъём от генератора (желтые провода на 29) - сопротивление между всеми должо быть 0,1-1 Ом. Между жёлтыми и зелёыми (земля) БЕСКОНЕЧНОЕ сопротивление.
- 6-тиконтактный разъём - 2 зелёных это земля. между массой (корпусом) и зелёными сопротивления быть не должно.
- стоп-двиг включен, мот заведен, все подключено. На аккуме норма по напруге 13,5 - 15,5 вольт.
- мот заведён. Между проводами разъёма генератора (желтыми) а холостых оборотах должно быть 20 вольт переменного! тока. Разница должна быть не более 1 вольта между любыми парами.
#3 18.05.2010 12:42:21
Re: 18.05.10
joni написал:
проверял, все нормуль
]- 3-хкотактный разъём от генератора (желтые провода на 29) - сопротивление между всеми должо быть 0,1-1 Ом. Между жёлтыми и зелёыми (земля) БЕСКОНЕЧНОЕ сопротивление.
тоже проверял, тоже все нормуль.
не проверял, сегодня погляжу. Только там у меня с РР идет только один минус.
на малых оборотах 14.0, при больших просаживается до 13.
не проверял, сегодня гляну. но мне так кажется, если сопротивление между обмотками одинаковое, то и этот тест пройдется легко.
да, забыл сказать -- сопротивление между любыми контактами РР -- бесконечность.
#4 18.05.2010 21:23:08
Re: 18.05.10
peter36rus написал:
Именно на этом тесте провалился мой генер )))
#5 19.05.2010 12:27:28
Re: 18.05.10
Не понял. У тебя сопротивление было ровное, но напряжение подкачало?
#6 20.05.2010 11:18:42
Re: 18.05.10
У меня с генератора идет 51-55 вольт с каждой обмотки.
#7 20.05.2010 13:51:37
Re: 18.05.10
peter36rus написал:
Да. Примерно 50В-50В-7В. )))
55 норма. Главное, чтобы большого разброса (в разы) не было.
#8 20.05.2010 14:58:28
Re: 18.05.10
Да, еще раз прозванивал массу -- сопротивления нету нигде с движком. Завтра поеду РР вкрячу от Серегиного трыкса smile
