Завалил мотик на левый бок,  скорость была не большая,  внешних повреждений нет,  разве что крышка совсем не сильно поцарапана после падения,  мот перестал заводиться совсем((( и помоему сцепление подтупливать стало с выжатым сцеплением,  колеса как то плоховато прокручиваются! Что это может быть,  и как это исправить? Еще кстати была такая проблема когда резко скидывал обороты из глушака стреляло сильно!
Предупреждение, просьба писать без ошибок и со знаками препинания в дальнейшем. Название темы подправил.
История старая. Упал на левую сторону?
А крышка не была заварена до тебя?
Мот какой?
в левой крышке датчик хола стоит,а из глушака стреляет потому что смесь недогорает в цилиндрах,синхронить карбы нужно,т.е смесь догорает в глушителе.
я извеняюсь за дотошность но я вообще профан в этом деле, мотоцикл неделю всего а может и раньше)) поэтому не понимаю нихрена вы мне по подробнее распишите немного че там сделать надо купить что то или так отрегулируется если купить то что именно и дорого это встанет)))
Когда мот упал,если не поднять сразу ,топливо льется на свечи,их заливает.
1. Проверить наличие искры ,снять свечной колпак,вставить заведомо рабочую свечу,крутануть,если искра есть,то
2.Выкрутить свечи,просушить феном, или прокалить аккуратно,если есть возможность- заменить.
3,Если искры нет,проверить пульт,где кнопка стоп,все разъемы проводки.
4,Только если это не поможет,лезть за крышку и проверять целостность датчика холла.
5.Если ничего не помогает - эвакуатор и сервис.
6.Если на каком-то этапе сомнения,что не осилишь - см. п 5..
Пока не пришел злой модер с модерилкой е его нелохматый товарищ,советую переименовать тему. Во избежание...
Bort написал:
Не сразу. Сначала бензин вытекает из карбов на землю через дренажи. Соответственно, нужно время чтобы бензин налился в карбы.
 На СВ-1 надо просто крутить стартером, бензонасос сам накачает.
Делай как борт сказал,тоже один раз завалился,но на правый бок с небольшой скорости,не заводилси вообще никак!Потом выкрутил свечи прокалили,почистил,продул компрессором котлы и вуаля,с чихами,пыхами завелся прогрелся заработал нормально!
Темболее у тебя ещё походу карбы чистить,синхрить надо..не заводится,потому что заливает свечи у тебя вмиг...пробуй свечи  прокаливать чистить или лучше покупай новые!
Отредактированно GreyMale (22.06.2010 13:56:58)
