#1 21.06.2010 10:50:54
Gon
беда с сибиваном
вообшем мотоцикл кое как разгоняется 160, и то на 5 передаче, и при этом температура растет быстро. (антифриз в норме) на 6 передаче скорость падает до 140. думал бензо фильтр забит и на высоких оборотах не успевает накочать топливо, сменил фильтр все тоже самое. похоже на бедную смесь. тока из за чего? заводится нормально, но пока холодный беднит... на трассе до 9т оборотов едет нормально. вчера откуда то вытекло лужеца антифриза. из расширительного бочка видимо... головняк добавился...
#2 21.06.2010 14:38:29
pushkin
Re: беда с сибиваном
вариант раз-карбы где-то сосут воздух.
два-карбы надо чистить, тупо забился главный жиклер.
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#3 21.06.2010 17:52:46
Gon
недавно чистил и синхрил. если сосало воздух то мот тупил на всем диапозоне частот.
#4 21.06.2010 18:58:13
DiMAN
Нагар на свечках смотрел? Больше 9 тыс оборотов на нейтрале можешь выкрутить?
ИЖ-Ю2 -> ИЖ-Ю5 -> CB-1 -> F4'99
#5 21.06.2010 19:00:44
pushkin
у меня так было, на низах едет как должен, а на высоких начинает тягу терять. причем особенно заметно на пятой-шестой, когда на пятой едешь до 150, втыкаешь шестую и тяга падает. поставил другую линейку-всё прошло. поменял в своих все уплотнения-косяк пропал.
#6 21.06.2010 21:07:46
Gon
да да. именно так. на 5 еду 160, втыкаю 6 передачу и скорость падает. 140 максимум. какие уплатнения менял?
Отредактированно Gon (21.06.2010 21:09:35)
#7 21.06.2010 23:48:53
pushkin
не заморачивался поиском-тупо все резинки в карбах.
#8 27.06.2010 12:51:45
Gon
замена свечей и промывка карбов решило проблему. тему можно закрыть...
#9 27.06.2010 14:13:15
Gon
