все таки у хонды св1 не убиваемый и поразительный мотор. у меня мотоцикл ездил вот на таких свечах.... заводился плохо. на 5 передаче разгонялся до 150, на 6 тяга тока падала, и перегревался. на выходных было решено посмотреть в чем причина. начали со свечь и просто ахуе....
да да и он ездил на таких свечах. проверили искра есть на них, слабая правда...
Отредактированно Gon (27.06.2010 13:01:36)
свечи - палёнка какая-то дурная... еще хорошо бы чтоб огрызки центрального электрода следов не оставили изнутри...
Так не бывает)) это не свечи, а обрубки какие то! После замены свечей отпишись как оно.
бывает бывает. у меня свидетели есть не дадут соврать. свечи еще кое как работали... мотоцикл начал гнать на полную. 180 выдает. обороты набирает на раз два
Отредактированно Gon (27.06.2010 14:12:03)
Не думаю, что это паленка. Скорее всего свечи просто старые как дерьмо мамонта.
верно свечи старые видимо. просто когда мотоцикл готовили к отправке во владивостоке. тот человек который занимался организацией отправки и упаковки, сказал что свечи поставили новые... я блин поверил...
Какие они нафиг старые?? Это палево аццкое, вон даже надписи одинаковыми сделать не могут!
номер на свечах сузучий.Это свечи для бандоса.
Нормальные там надписи. Свечи да, не те что надо. Но по калильному числу подходят. Они пришли из японии эти свечи вместе с мото. Или их сменили во владивостоке все таки.
свечи как свечи, на стиде после 3х лет езды тоже вместо электродов наполовину сгоревшие огарки были  нормальное явление
 нормальное явление
кстати он на них до сих пор ездит
Свечи CR8E. На сб стоят cr8eh-9 или cr9eh-9
Совпадения одного калийного числа мало - есть еще длина по резьбе, зазор между электродами и другие моменты
Не советую использовать не оригинальные свечи
Ну,если кому интересно....
Типичная маркировка свечи NGK выглядит следующим образом (группы значений выделены цветом):
BCPR6ES-11
1) Диаметр резьбы (выделено красным)
A - 18мм
B - 14мм
C - 10мм
D - 12мм
J - 12мм
2) Конструкция (выделено синим). Может быть одна или несколько букв
C - Размер под ключ 5/8"
K - Размер под ключ 5/8" (ISO стандарт)
M - Компактный тип
P - Проекционный изолятор
R - Резисторный тип
U - Поверхностный или полу-поверхностный разряд
Z - Индукционный резистор
3) Кальильное число (выделено черным).
2 (горячяя) - 11 (холодная).
4) Длина резьбы (выделено зеленым):
E - 19мм
EF - Конусная 17.5мм
FS - Конусная 10.9мм
H - 12.7мм
EH - Частичная резьба (19мм посадка, 12.7мм резьба)
L - 11.2мм
S - 9.5мм
Z - 21мм
Нет символа - для 18мм диаметра - 12мм длина; для 14мм - 9.5мм длина.
5) Особенности свечи (выделено оранжевым):
A - Специальный дизайн
B - Специальный дизайн
C - Боковой электрод с малым углом
CM - Компактный тип, малый боковой электрод
E - Центральный электрод V-формы
ES - Стандартный центральный электрод на уровне резьбы
F - Конусная посадка
G - Никелевый центральный электрод
G-G - Медная сердцевина бокового электрода
GV - Золото-палладиевый центральный электрод V-формы. Гоночное применение.
K - Двойной боковой электрод
L - Половина капильного числа
LM - Специальный компактный тип
M - Двойной боковой электрод (для двигателя Mazda Rotary)
N - Специальный боковой электрод
P - Платиновый электрод премиум
Q - 4 боковых электрда
R - Специальный боковой электрод
T - Тройной боковой электрод
U - Полу-поверхностный разряд
VX - Платиновый электрод
W - Вольфрамовый электрод
X - Увеличный зазор
Y - Центральный электрод V-формы (для 14мм свечей)
Z - Толстый центральный электрод (2.9мм)
6) Зазор (выделено сиреневым):
8 - 0.8мм
9 - 0.9мм
10 - 1.0мм
11 - 1.1мм
13 - 1.3мм
14 - 1.4мм
15 - 1.5мм
20 - 2.0мм
http://www.motocross.com.ua/articles/ngk.shtml
Сдается мне,что свеча все-таки левая,уж зазор-то указан в маркировке должен быть...
Отредактированно Bort (06.09.2010 12:28:15)
Кстати белый фарфор! походу смесь очень бедная была. возможно они так отгорели из за этого. были случаи и поршни прогорали.
Cb-1 свечки идут с конусом.
Какой номер оригинальных свечей и что там идет? Спасибо
NGK CR8EH9
Можно также и CR9EH9
