#1 12.09.2010 19:46:49
fred
Помогите, Не заводиться.
Ни одну неделю пытаюсь его завести и времени мало, сервисов у нас нет. Началось все с того что зашел в понедельник в гараж за мотиком(CB400SF) ехать на работу как обычно, мот чихает и не заводится, до этого было замечено иногда на трассе не хотел крутить больше 6000 хотя буквально минуту назад крутил. Выкрутил свечи искра на некоторых пропадала, заменил свечи сразу завелся, съездил на фесть на обратном пути снова перестал поднимать больше 6000, всего вышло 970км, приехал помыл прокатился еще и поставил, через пару дней опять начал чихать и не заводится, купил новые свечи, тоже самое. заменил бензин слив его и из карбов, тоже самое, прозвонил всю проводку, искра есть,  заменил акум, свечи выкрутил они сырые, с 1го и 2го цилиндра небольшой черный нагар на 3м и 4м большой, когда чихает и схватывает 3 и 4 патрубки теплые 1 и2 холодные. куда дальше смотреть не знаю...
#2 12.09.2010 20:13:40
dantist
Мажор
Re: Помогите, Не заводиться.
В карбюраторы, в компрессию.
БУМЕРОВОД
#3 12.09.2010 20:59:35
1. Помыть карбы.
2. Зарядить полностью АКБ (перед запуском).
3. Сменить свечи.
4. Сменить бензин.
И заводить только после ОДНОВРЕМЕННОГО исполнения! Т.е. не помыл карбы - пробуешь, сменил свечи - пробуешь, а сделал все и только потом пробуешь.
#4 12.09.2010 22:17:27
Monk
Добрейшей души СуТенёр
Пункт 4 я бы самым первым поставил, а в-целом +1. И постоянную заправку тоже поменяй (если есть такая).
#5 13.09.2010 09:26:45
Кирилл 58
Настоящее имя: кирилл
скорее всего карбы!!!
#6 13.09.2010 15:42:03
стал замечать,что в последнее время у народа стали накрываться жиклёры холостого хода.Я из-за них угробил куеву тучу свечей и очистителей карбов.Менял всё по цепи,иглы,главные жиклёры,в итоге случайно перепутал местами жиклёры ХХ,покатался,вынул свечи и выяснил,что застата стала чистая свеча,а засратая-чистая.
#7 25.09.2010 18:42:50
fred
Помыл карбы, сменил бензин, свечи, новый акум, нифига (( ...
также на двух цилиндрах 3 и 4 схватывает и даже заводиться но глохнет при этом всем чихает, 1 и 2 еле еле теплые, когда схватывает на двух а потом глохнет и чихает ощущение такое что искра то есть то нет...
#8 25.09.2010 20:31:11
Monk
А не перепутал ли ты высоковольтники в процессе ковырялок? Не спеши говорить НЕТ, проверь сначала. То есть можно допустить что сначала были виноваты карбы и бенз, а потом провода попутал. Это как вариант, такое бывает))
#9 25.09.2010 21:35:47
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Monk написал:
+ 1
автору, еще момент. если мыл карбы, следовательно заводил на практически сухих. попробуй перед стартом врубить безонасос напрямую, пока не перестанет щелкать.
#10 25.09.2010 22:06:37
fred
Карбы точно не пустые, об этом я догадался что после мытья нужно чтоб насос поработал. Насчет проводов уже не могу сказать точно как было изначально, но вроде так как сейчас. По мануалу смотрел там с одной бабины провода на 1 и 4 с другой на 2 и 3 (так только почихивает иногда) в схватывает и заводиться на 2х при положении с одной бабины провода на 1 и 3 с другой на 2 и 4 вроде такое положение было...
мануал от сюда  http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=554  honda_cb400_service_repair_manual_russian.rar
Пипец какойто и времени не хватает, только выходные и то не всегда...
#11 25.09.2010 23:40:03
marsianika
. ...марсианская душа...
Настоящее имя: Наталия Викторовна
Мотоцикл(ы): Cb-1 нет предела совершенству
Monk, прав по силовым проводам другая отдача...
Будущее в настоящем smile
#12 26.09.2010 10:34:20
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
фильтр воздушный глянь,если грязный или сырой может похожее быть,потом - компрессию,если все остальное в норме
#13 26.09.2010 11:29:03
Antonio
2 fred
***зашел в понедельник в гараж за мотиком(CB400SF)***
***Карбы точно не пустые, об этом я догадался что после мытья нужно чтоб насос поработал***
Интересная у тебя фура с бензонасосом...
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#14 26.09.2010 15:25:23
fred
она не с насосам, я двиглом гонял, расчитывая на то что они наполняться. Фильтр нормальны, немного пыльный, компресию чем проверить? и какой правильный порядок бронепроводов?
#15 26.09.2010 19:19:44
Bort
немного пыльный- не показатель. Он на глаз чистым может быть, а ехать не поедет, а если сраный - свечи заливать у тебя как раз и будет.
#16 27.09.2010 18:38:51
Diesel
Туплю, фура же.. там нет насоса.
Отредактированно Diesel (27.09.2010 18:39:16)
#17 28.09.2010 20:13:30
fred
Пока жду фильтр. а если тоже самое будет?...
#18 28.09.2010 23:53:47
Diesel
fred написал:
компрессометром.
левая катушка: верхний вывод - 3 цилиндр, нижний - 2, правая: верхний - 1, нижний -4.
#19 07.05.2011 20:16:46
fred
Я Все еще в жопе,  да, 2-а над свечника были перепутаны( при перепутанных схватывал и на пару сек заводился, на 2 - 3 цилиндрах). При правильном положении просто чихает и иной раз сильно стреляет в глушак. Компрессия гуд.  Бенз свежий, свечи новые. Пробовал старые прокалил и поставил, тоже самое.  Свечи мокрые. думал про синхронизацию и настройку карбов, ток его сперва надо для этого завести. Карбы чистые. Блин не знаю что делать....
#20 07.05.2011 22:11:51
Monk
Чихает и стреляет? Проверь соответствие свечников ещё раз.
#21 07.05.2011 22:40:37
SemiLex
И пора бы уже залезть в карбюраторы, чтобы помыть их, а потом отсинхронизировать. wink
CB400SF Version S
#22 08.05.2011 00:33:17
fred
Diesel написал:
Карбы мвли. Блин, я уже запутался. в документации если не ошибаюсь(нет под рукой) то так же написано. Но как смотреть, если спереди то все верно, а если с места водителя то нет.  Но я их так сильно не мог перепутать, они же протянуты под рамой и я их не вытаскивал, так что бы совсем все запутать не мог. Капец засада, ездил, ухаживал, а на другой день ни в какую. Я уже не знаю что бы заменить чтоб услышать его рокот ((. Это же не мозг сгорел, раз чихает стреляет и схватывает?
#23 08.05.2011 10:09:57
fred
Братци, большое спасибо всем за помощь! Я дебил, сам весь запутался, короче завел я своего друга! перепутаны надсвечники были.  Из за нехватки времени все больше запутывался и не правильно действовал. Теперь настрою и буду готовится прощаться с другом! Еще раз спасибо. Тему можно закрыть.
#24 08.05.2011 10:12:03
В следующий раз перед тем как разбирать фоткай что и как установлено. Потом очень помогает при сборке, проверено лично и неоднократно.
#25 04.03.2012 13:43:52
makc22
Настоящее имя: Максим
У меня похоже такая же проблема, чистил сегодня свечи и беда, запутался! вообщем смотрим со стороны водителя и делаем вот так - левая катушка: верхний вывод - 3 цилиндр, нижний - 2, правая: верхний - 1, нижний -4.? правильно я все понял?
