#1 14.01.2011 01:20:18
axeqwert
Подскажите как быть
CB-1 Не двигается рычаг холодного запуска на карбах с тросиком все нормально. Не разбирал. Как быть? И не могу найти нормальной схемы данного механизма.
#2 14.01.2011 01:48:10
pushkin
Re: Подскажите как быть
на карбах есть планка. она запускает обогатитель на каждом из карбах. к ней подходит трос. если до этого работало, то туда могло что-то попасть. если нет-значит один из обогатителей закис намертво.
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#3 14.01.2011 02:28:06
GreyMale
Настоящее имя: Серёга
Сдерни бак и воздухан манипуляции не сложные,как снимешь сразу поймёшь в чем причина!
#4 14.01.2011 19:21:02
axeqwert
Спасибо.
Я посмотрел рычаг который у карбов двигается а планка открывающаяся нет но если с торца на нее давить то она ходит это попандос или можно сделать
#5 14.01.2011 19:33:18
Аборт по телефону? Фотки давай. Так проще.
#6 15.01.2011 14:36:48
baston1981
Главный по колхозу
Там дело скорее всего в самой планке. Она вроде в направляющих двигается (не помню точно конструкцию), там износ и перекос/закус получается.
Слава богу, я атеист!
#7 15.01.2011 16:04:30
axeqwert
Благодарю!
А корбы снимать придется или можно умудриться без этого???
#8 15.01.2011 21:27:44
не надо снимать
#9 06.02.2011 17:28:24
axeqwert
Проблему нашел. Рычаг у карбов двигает Г образный рычаг который двигает ось заслонок. И вот эта Г образная штука немного разагнулась и рычаг у карбов который с тросиком ее не двигал а проскакивал. Загнул как надо о все работает.
