Привет всем !!!
Проблема заключается в том что при нажатии лапки тормоза и отпускании ее цилиндры супорта недоконца отходят назад, т.е колесо на центральной подножке проворачивается всего чуть меньше пол оборота.
В чем может быть причина???
До этого прочистил систему,залил новую тормозную жидкость,поставил новые колодки.
сам супорт не разбирал,до чистки колесо крутило оборота 2-3 на скидку.
это так и должно быть когда ставишь новые колодки или я всетаки повредил супорт и он неотходит назад
подскажите пожалуйста в чем кроется причина.
Заранее спасибо!
Проблема в засранности самого поршня. Сними суппорт, вынь колодки, выдави почти до конца поршень - увидишь риску закисшей грязи. Очиститель тормозов, мягкая тряпочка, 2 перекура на откисание грязи - и будет счастье.
Спасибо joni попробуем сделать как ты сказал
Смотря какое тормозное усилие остаётся на колесе. У меня когда колодки менял, они потом долго притерались - нажал на тормоз, потом слышишь характерный скрип. Если на ценралку поставить и тормоз нажать (как ты делал), а потом колесо рукой крутануть, то оно вращается со скрипом. Но вращается, а не через полоборота останавливается.
П. С. В любом случае, то что joni порекомендовал точно лишним не будет )
Я пока неездил,но когда колесо крутишь ширк колодок ощутим и они быстро останавливает колесо,до этого такого ненаблюдалось.поршень я обезательно посмотрю и очищу.Если будут еще варианты устранения причины буду очень признателен.
Колодки тут не при чем. Притрутся они за 5 км. просто пока стояли старые, поршень засирался, поставив новые, стартер заглубил поршень, и он засранной частью попал на сальник. Банально грязь мешает.
Еще раз огромное спасибо joni и этому замечательному форуму!!!!!
joni написал:
joni, подскажи что за "стартер" такой? О_о
Стартер - это человек, открывший тему, написавший первый пост. ))))))))
Вон оно чё! ![]()
Народ, привет! У меня та же проблема, только с передними тормозами:
Все было ОК, до того как я "вспахал мотом поле"), но это так лирическое отступление - сменил и прокачал тормозуху спереди - тормозят намертво, но не отпускают (колесо делает меньше полуоборота)!
Так вот может ли это быть из-за превышения уровня торм.жидкости свыше нормы в бачке? Или грязь попала "глубоко в суппорты"? Хорошо бы услышать ответ "топик стартера", что ему помогло...
И из-за перелива жидкости, и из-за грязи может быть. Уровень не зря нарисовали.
