#1 12.06.2006 13:04:59
Maksa
Как мы меняли сцепление на сибихе
Сегодня меняли сцепление в СВ-1.
Короче, подобрали в Мистер-мото комплект Versah по каталогу, положили моц на бок, всё разобрали. Смазали новые диски маслом, обртано собрали, затянули центральную гайку до упора, все 4 пружины - тоже до упора. Всё собрали, подождали, пока высохнет герметик...и тут появилась такая беда.
Как ни выжимай сцепление, диски всё-равно не расходятся. Регулировка тросика не спасает. Такое ощущение, что диски заметно толще, чем старые.
Вот у меня теперь вопрос, почему такая херня и что можно сделать? Например, поджечь сцепление, вывесив моц на центральной подножке, погазовав на передаче и нажав при этом на задний тормоз?
#2 12.06.2006 13:14:01
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Re: Как мы меняли сцепление на сибихе
Посмотри а у тея лишние детали не остались после сборки? smile (И смех и грех)
И вопрос сразу, каким приспособление ты откручивал центральную гайку? Я как то мучился с этим, но понял что без спец инстумента не вариант.
#3 12.06.2006 13:18:06
Maksa
Всё, что там было, вкрутил обратно.
А откручивать мне помогали друзья smile Делали мы так: один держит заднее колесо, другой со всей дури жмёт ногой на задний тормоз, третий резко бьёт молотком по воротку гайки на 28. Естественно, предварительно всё расконтрили и пролили диски маслом.
#4 12.06.2006 13:19:13
Maksa
Мот, кстати, такого е цвета, как и у тебя smile
#5 12.06.2006 13:21:05
Maksa, а у пружин есть ли регулировка поджатия? ИМХО, их надо регулировать, чтоб они равномерно прижимали диски!
#6 12.06.2006 13:25:20
Maksa
А это как? Я закрутил все 4 пружины до упора: дальше просто винт не вкручивается.
#7 12.06.2006 13:26:32
А там как винт выглядит? Головка, потом резьба или головка, потом столбик, потом резьба?
#8 12.06.2006 13:28:42
Maksa
Столбик, на него надевается пружина. В разжатом состоянии она выше, чем столбик. Внутри столбика есть отверстие, в него вкруичвается винт, сжимая пружину. Винт головкой доходит до столбика - это я и называю "до упора".
Отредактированно Maksa (12.06.2006 13:28:59)
#9 12.06.2006 13:29:20
LM15RUS
Maksa написал:
Кстати, да, у меня они тоже были вкручены до упора, я когда собирал, то и вкрутил всё до упора. Работало.
Maksa, а рычажок который на правой крышке двигается? Выжимается?
#10 12.06.2006 13:32:30
Maksa
Рычажок, то есть тросик сцепления, зарегулировали до упора.  В результате ручка сцепления ходит очень туго, хоть двумя руками выжимай. И что самое главное, не помогает. Скорости переключаются только под газ, и с большим трудом. А если просто встать на скорости и выжать сцепление, то мотоцикл глохнет. Короче, не расжимаются диски...
#11 12.06.2006 13:50:04
Maksa это очень похоже на веденые диски. Или неодинаковые пружины, или проставки неодинаковой высоты. Может, проставки там стояли определенным образом?
#12 12.06.2006 13:54:42
Maksa
Пружины одиноковой высоты, проверял. Проставки - какие?
#13 13.06.2006 08:16:39
Maksa
Короче, разобрался я! Там, на корзине сцепления, есть конусовидная шайба. Я её не той стороной вставлял... smile))
Хотя вопрос до конца не снят. Сцепление появилось, но всё-равно ведёт. Если с нейтралки на месте включить первую и не дать газу, мотоцикл глохнет...
#14 13.06.2006 09:34:28
А отрегулировать?
#15 13.06.2006 09:40:48
Maksa
Ну ясен перец, регулировочные гайки покрутил!! Пока доехал до работы - 40 км по утренним пробкам - думал, левая рука отвалится: сцепление тугое. Только всё-равно ведёт. Димыч, что делать?
