#1 21.03.2011 19:46:39
хондовод
Что-то клинит стартер
Дело происходит на СВ1000, но думаю такая проблема может быть у каждого.
Пришел недавно в гараж, хотел запустить мотор. Поставил аккумулятор, нажимаю на кнопку пуска - стартер делает 2-3 оборота и... лампочки тухнут. Когда повторно нажимаешь после этого на кнопку стартера, раздается щелчок реле и звонкий звук, как будто шестерня стартера во что-то упирается. Думал, что за зиму аккумулятор сдох, купил новый, сегодня поставил опять: 3 оборота - звон - больше не крутит. До этого мот прекрасно заводился.
Подскажите что это может быть, по холоду не охота половину мотоцикла разбирать. А то в четверг договорился с человеком поехать на учет ставиться, а тут такая фигня( В интернете ничего адекватного по этому вопросу не нашел.
#2 21.03.2011 19:58:24
Gon
Re: Что-то клинит стартер
у меня несколько раз было похожее, так же как ты описал, тока при повторном пуске все нормально заводилось, пропало само собой потом,
ты попробуй поставь на 2 передачу и протолкай мотоцикл, тока так чтоб заднее колесо прокрутилось, и потом выключи передачу выжми сцепление и тыкни стартером, должен прокрутить.
я один раз так делал. иначе не крутил, не знаю в чем косяк, но он пропал.
#3 21.03.2011 20:12:29
хондовод
Я попробовал на централке провернуть колесо руками на 5-той передаче, по ощущениям на 1 оборот коленвала, но ничего не изменилось.
Может его потрясти надо? Ты по дороге его покатал, по кочкам, передачу воткнул... Ща не особо потолкаешь его, снег с грязью на улице, а в гараже щебенка((((
#4 21.03.2011 20:41:31
Мож аккум от машины поставить попробовать?
#5 21.03.2011 20:46:48
Gon
не не поможет. еще че вспомнил, у меня такое происходило осенью, холодно было плюс 2 где-то. на горячую такого не было.
#6 21.03.2011 20:52:32
Gon
попробуй еще колесо провернуть на скорости, потом заводить наклонив байк на левый бок, тока не заволись с ним smile . если уж не поможет, то заводи с буксира, и прогрей его.
осенью не ронял его?
#7 21.03.2011 21:03:58
хондовод
Осенью я его купил и не ронял, но он падал до меня, видимо на парковке (вмятина есть, а царапин нету) на левый бок.
А с технической точки зрения что это может быть? Есть какие-то мысли? Может износ подшипников? Правда состояние мотоцикла таково, что слабо похоже, что там может вообще что-то успеть еще износиться))
#8 21.03.2011 21:06:44
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
контакт к + проверь, бывает закисает.
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#9 21.03.2011 21:15:46
Gon
а стук при запуске есть?
#10 21.03.2011 21:24:15
хондовод
2 Yaroslavна  стартере "+" проверить? посмотрю завтра...
2 Gon так в этом году я его не заводил еще, так что только звон шестерен негромкий и все.
#11 21.03.2011 21:25:10
Затяни все болтики и гаечки на АКБ - у тя плохой контакт.
#12 21.03.2011 21:49:30
Gon
как вариант, но врядли.
#13 21.03.2011 21:52:51
хондовод
только сегодня поставил абсолютно новый аккумулятор, на старом то же самое было, так что врядли клеммы на аккумуляторе
#14 21.03.2011 21:55:10
Gon
холодно, смазки нет, стартер подклиневает, хз что это.
заведи с буксира, и прогрей мотор,
#15 21.03.2011 22:36:33
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
Затяни все болтики и гаечки на АКБ.
а также на стартере.
#16 21.03.2011 22:39:33
Ilnar
Как тут сказали ГУРУ "Не мучай мот и дождись теплой погоды", если конечно мот не в тепле стоит.
#17 21.03.2011 22:46:21
Gon
в принципе если по нормальному, он и в мороз -5  должен завестись.
тут уже косяк какой то.
заводи с толкача. и все решится.
#18 21.03.2011 23:08:35
хондовод
ладно, буду пробовать завтра, если что найду, отпишусь)
#19 21.03.2011 23:22:19
John33
Мотоцикл(ы): GSF 1250
Первым делом проверь вот это, потом толкай. У тебя могли окислиться клеммы, проверь ещё их. Твоё описание проблемы сам лично встречал не один раз, когда был плохой контакт на АКБ. Или смотри провода с батареи....
#20 22.03.2011 01:11:00
неплохо посмотреть и крепление минуса на двиг или раму.
#21 23.03.2011 10:42:22
хондовод
В общем получилось у меня прокрутитить коленвал стартером.
Решил я облегчить работу стартера, выкрутив свечи. На третьем цилиндре свеча была мокрая, а все остальные сухие. После того как я все выкрутил, стартер легко провернул коленвал, при этом из третьего горшка стал выплевываться бензин через свечное отверстие. Я поставил свечи обратно - стартер больше не клинило. Из всего этого можно сделать вывод, что у меня в третьем карбюраторе подтекала запорная игла.
Вопрос: надо ли мне сейчас в срочном порядке менять масло в двигателе? Мог ли бензин попасть в картер и смешаться с маслом? И чем это грозит? Уровень масла сейчас посередине между метками, когда мот ставил на консервацию, был чуть повыше нижней по-моему.
#22 23.03.2011 11:08:06
испариться и всё.Один хер масло в начале сезона менять.
#23 23.03.2011 16:24:17
Gon
проверь уровень масла, если увеличился то значит бензин там. Хотя это врядли. И ты так и не понял причину закипивания стартера? Интересно, не из за бензина же.
#24 23.03.2011 16:25:12
хондовод
а для движка это не губительно? думаю лучше масло на холодную поменять, а потом уже заводить...
#25 24.03.2011 01:26:45
хондовод
Ну я так понял, что в третьем цилиндре, в момент когда все клапана закрыты, а поршень идет вверх, как раз бензин и не дал провернуть коленвал. Что-то типа гироудара у меня произошло.
Судя по всему, если бензин и попал в масло, то судя по всему в небольшом количестве, так что я забил и завел мот сегодня, вроде нормально работает, шумов нету.
Еще обнаружил, что у меня полный воздухан бензина))) Фильтр промок весь напрочь. А я думал, почему он не заводится!? Фыркнет и тут же свечи заливает.
