Добрый день!  Нужен совет.
Постараюсь описать все по порядку и в подробностях.
С начала сезона наблюдал постукивание в районе ГБЦ  с левой стороны (1- 2 цилиндр). В середине сезона решил регулировать клапана. разобрал, на холодную промерял зазоры 4 раза. мерил так  совмещаю риски на звездах распредвалов, соответственно и метка "Т" на коленвале тоже совмещена меряю,  потом оборот коленвала и замер в оставшихся клапанах. инструмент: пластины 2 класса точности 0.02, 0.03 .... 0.09, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, микрометр 2 класса (поверенный). к примеру зазор в 0.17 измерялся при помощи сложения пластин 0,09 и 0,08 и последующим контролем их толщины микрометром (никаких аномалий на этой стадии не было). Результаты всех 4 -х измерений отличались незначительно +- 1 сотка от среднего. По измерениям получилось что ушли 2 клапана, и еще несколько на пороге ухода, (ушли все в сторону увеличения зазора, выпуск первого цилиндра 0.25 и на впуске 0.18, те которые на пороге были 0.23 и 0.17-0.18 соответственно) Решено было регулировать, снял валы .... Шайбы и толкатели(стаканчики которые накрывают шайбы) вытаскивал строго по одной и не мог перепутать, размер шайб контролировал по маркировке и микрометром (аномалий не было  +- 0,01). И вот нужные шайбы найдены и все собрано. крышки пастелей затягивались в три прохода моментами 5 , 8, 12 Н*м ключ тарированный поверенный. несколько десятков оборота коленвала и снова меряю и получаю что там где регулировал более менее все в приделах нормы а те клапана которые не трогались вернее некоторые из них ушли причем некоторые в минус а некоторые в плюс выпуск 4 го цилиндра стал теперь 0.24, а был 0.21, впуск 2 го был 0.15 стал 0.12. Снова снимаю распредвалы и ставлю их на место теперь мега аккуратно и мега медленно порядок затяга тот же крест на крест в три прохода, ситуация повторилась ... собрал все остальное (крышка ГБЦ  затяг в 2 прохода по последовательность затяга по мануалу).
2000 км спустя ...
жалобы объективные: первые 30-60 секунд работы двигателя ( ХХ , подсос почти сразу убираю ) слышен одиночный периодический  звонкий (не громкий ) стук в районе ГБЦ с правой стороны, потом исчезает и больше не появляется, стоит двигателю остыть (1,5-2 часа ) стук появляется на 30-60 с.
субъективные: с пассажиром (я вешу 75 и пасажир 55 ) стал замечать что не хватает мощи 150 км/ч а дальше газ открыт а разгона нет, такое ощущение что провал тяги в районе 10 тысяч оборотов
Решено проверить зазоры посмотреть что да как, моментом 12 проверил крышки пастелей все ОК.
Замеры зазоров показали выпуск 4 го цилиндра 0.24 0.25 (они в прошлый раз не регулировались и были 0.21 )  впуск(один из клапанов) у первого и второго цилиндров 0.12
а теперь самая главная аномалия которую попытаюсь описать на примере 2 го впускного  клапана 4 го цилиндра зазор измеренный по методике описанной выше =  0.16. Решено было изучить как меняется тепловой зазор при вращении распредвала и так ...
фаза впуска заканчивается и вот кулачек перестает касаться впускного клапана зазор растет и достигает 0.16 проходим ВМТ вращаем далее и неожиданно зазор начинает падать до 0,10 когда кулачек стоит перпендикулярно плоскости толкателя и отвернут от толкателя (по логике, тут то и должен быть максимальный зазор но никак не меньший ), вращаем дальше еще 30  градусов и получаем зазор 0,07 (клапан еще не открыт а зазора уже почти нет). Если в этом положении аккуратно попытаться приподнять распредвал в верх (вставленной в боковое углубление отверткой то при нагрузке в 3-5 кг на конце отвертки зазор становится 0.14)
У кого какие соображения ! Объясните что я не так понимаю...
А самое главное как  правильно  отрегулировать клапана, хочется что бы моц еще походил ![]()
PS: компрессия 11,5 везде (может и больше, АКБ слабенький )
Отредактированно mobius_alex (30.09.2011 02:28:28)
Зазор может плыть из-за того, что вал отжимается пружинами соседних клапанов. Посмотри по мануалу пределы износа постелей и самого вала. Если гуляния зазора укладываются в эти допуска - то вот ответ на твой вопрос. По потере тяги очень похоже, что где-то на зуб ошибся. Кстати говори, что за мот - СВ-1 или Фура - соответственно цепь или шестерни привода ГРМ?
Между прочим, зазоры в ГРМ по мере прогрева растут, так что стук на холодную, если он от ГРМ, должен на горячую только усиливаться.
Отредактированно Capau (29.09.2011 23:29:57)
Capau написал:
Ничего не попутал!!!??? Всю жизнь наоборот было, по мере прогрева зазор пропадает! На то этот зазор и придуман, чтобы при прогреве клапана не пережимались.
Capau написал:
моц  CB-400SF
насчет ошибся на зуб посмотрю но маловероятно.
Женек, наоборот не было. Коэффициент расширения  алюминиевой головы больше, чем стальных вала, клапана, толкателя и т.д. Поэтому зазор с прогревом плывет в +. Нужен он на тот короткий период во время прогрева когда клапана нагреваются сильно и быстро потому что маленькие, а голова медленно, потому что большая и охлаждается.
И потом мне один раз вштырило и я на горячем моте все зазоры померил(обжигаясь антифризом, спеша пока не остыл и т.д.) - так вот все зазоры ушли в + где-то на десятку, так что спорить со мной по этому поводу бесполезно :-)
Мебиус, когда пробег приличный цепь подрастягивается и визуально получается, что метки можно выставить и так и так. У меня так было и тоже стук был, но я сразу как-то испугался и переставил на зуб вал и все прошло.
Как бы не были различны коэффициенты расширения, металлы всё равно расширяются и поглащают зазоры (для тех же целей зазор в поршневых кольцах) .Так тогда по  твоей логике он вообще не нужен (нагреется и сам образуется! ) Почему же тогда от недостаточного зазора (клапана пережаты) они горят!?  Тогда раз ты любишь эксперименты: выставь минимальный зазор на холодном двигателе (условно 0  ) промерь компрессию, прогрей мотор и снова замерь!
Не вводи людей в заблуждения!
Я не ввожу людей в заблуждение. Я говорю то, что ЗНАЮ и видел своими глазами. Металлы расширяются, но при этом поглощают ли они зазоры зависит от того как та или иная деталь расположена в размерной цепи. Для чего нужен зазор в клапанном механизме я написал в предыдущем посте. Пляски с компрессией я делать не буду, потому что это заранее означает испортить двигатель. И по моей логике зазор тоже нужен. Проверить элементарно - на моей SV чтобы замерить зазоры в заднем котле нужно снять только бак и клапанную крышку. Готов выбрать время и встретиться для установления истины. Ну и для интереса поспорить ну скажем на 100 эвро к примеру.
Да причём здесь "расположение детали в размерной цепи"? металл всё равно от этого не сожмётся! Приведи логическую цепочку как это происходит!?  Всё проще: клапан нагревается (причём почти моментально) и "вытягивается"  кулачки распердвала тоже нагреваются и расширяются (пускай медленнее, но всё же), ось вращения вала не меняется. В итоге две расширяющиеся детали поглащают зазор между собой. Не надо вводить сюда коэф. расширения (тем более алюминия, он вообще с клапаном не контактирует).
А по поводу регулировке клапанов поверь мне (да и народ с форума не даст соврать) не один мотоцикл сделал.
Для живого примера недостаточного зазора спроси igor-a, что происходило с мотором после прогрева, когда клапана начинали поджиматься распредвалом.
Да уж и наконец, есть куча книг, Интернет и т.д.
С удовольствием пообщаюсь по тел. (в моей теме в подписи) либо при встрече...
Вот тебе цитата из первого же сайта по зпросу "Для чего нужен тепловой зазор клапанов"
Клапана при нагреве (сами тарелки клапанов быстро нагреваются ) удлиняются – для этого и существует тепловой зазор, который пропадает по мере прогрева клапанов. После остановки двигателя клапана сразу же “садятся”(примерно в течении 30 секунд) – зазор увеличивается ( ваз 2101 – 0.20) – и по мере остывания приходит в норму (ваз 2101 – 0.15) . Именно поэтому нельзя регулировать клапана на ещё “тёплом” двигателе – можно “пережать” клапана, и тогда они могут прогореть (в основном прогорают выпускные) особенно когда у двигателя повышенный расход масла ! Выпускные клапана изготовлены обычно из жаропрочного сплава – поэтому очень часто на разных двигателях зазоры у впускных и выпускных клапанов разные (в зависимости от используемого металла в клапанах) Регулировка клапанов производится при температуре двигателя +20 градусов по Цельсию !
Прошу простить автора темы за спор.
Ты не забывай, что головка тоже нагревается и ось вала относительно привалочной плоскости уходит. И седло клапана относительно оси вала тоже уходит. И между прочим именно поэтому нельзя регулировать клапана на теплом двигателе - выставишь на теплом в допуск, а при остывании они могут и открыться. То что где-то написано(тем более в интернете) не всегда на сто процентов верно. А вот практика говорит -при замере на горячую зазор больше - раз. При регулировке клапанов на горячую и выставлении номинального зазора -  на холодную можно и не завестись - два. Общаться то можно и по телефону и так, только толку от этого нет. Ты ж мне не веришь, доказать свою правоту я могу только практикой. А если я не прав, то той же практикой нужно утереть мне нос - мне же для ума будет полезнее, чтоб потом с мнениями своими не лез куда не надо.
В общем пошерстил, что пишут(собственный опыт все таки вещь однобокая) - понял и моменты которые упустил и подтверждение собственным словам нашел: на выходе - в какую сторону плывет зазор очень сильно зависит от типа двигателя, используемых в нем материалов. Твое мнение в первую очередь и в большей степени справедливо для выпускных клапанов, потому что они нагреваются больше, хотя чем выше степень сжатия, тем слабее этот эффект. Плюс сильно зависит от режима - при прогреве, как ты правильно заметил, клапана нагреваются практически мгновенно, а голова естественно нет - вот здесь тепловой зазор наиболее важен. В отношении впускных скорее прав я, потому что температурный режим у них мягче и смесью они охлаждаются. В общем предлагаю боевую ничью, у ТС прошу прощения, но надеюсь и для него было в чем-то полезно нас послушать.
Отредактированно Capau (02.10.2011 10:38:45)
Ну вот, была такая интересная тема (в частности для меня, так как сам сталкивался)....а её захватили...
mobius_alex, отпишись пожалуйста о своих дальнейших действиях и результатах!
