#1 29.09.2011 20:05:56
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
Подскажите по ремонту CB-1
Всем привет!
Имеется сибиван с разбитой левой крышкой, подробности на фото:
http://www.extralan.ru/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/IMG_20110929_175149.jpg
http://www.extralan.ru/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/IMG_20110929_180045.jpg
http://www.extralan.ru/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/IMG_20110929_175154.jpg
http://www.extralan.ru/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/IMG_20110929_180050.jpg
http://www.extralan.ru/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/IMG_20110929_175200.jpg
Кроме обломаных элементов проблем вроде бы нет, трещин тоже. Подскажите, пожалуйста, на сколько это страшно, как починить, сколько по стоимости будет примерно? Осколков не осталось...
Спасибо smile
Отредактированно Jonny Quest (29.09.2011 20:07:11)
#2 29.09.2011 20:34:54
pushkin
Re: Подскажите по ремонту CB-1
новая крышка+датчик холла+ротор зажигания. до 5 тыр барыги могут заломить за всё. реальная цена тыщи 4 этому комплекту. ну и после покупки всего - один поход к аргонщику хорошему решит проблему картера. подножка с креплением- ну, рублей 500 - 1000. и тюбик герметика для крышки.
вообще по хорошему за все про все можно и в 5к уложиться, если не выпендриваться
самое хреновое-то что кусков картера нема. тут нужен реально хороший аргонщик.
Отредактированно pushkin (29.09.2011 20:40:46)
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
#3 29.09.2011 20:46:48
Jonny Quest
Понял, спасибо большое smile Прошу прощения, во внутренности никогда не лез, а можешь сказать что именно надо из них? И звезда на большой "штуке" которая самая выпирающая об асфальт стёрлась, это критично?
#4 29.09.2011 22:54:10
ИМХО, я бы с таким мотом не связывался, это металлолом для раздела "Продам запчасти в мешках по 50 кг".
#5 29.09.2011 23:54:46
Jonny Quest написал:
Это ротор зажигания - без него не заведёшь! Менять по любому!
#6 04.10.2011 10:58:27
Aleks
Поддерживаю AM02RUS, такой мот лучше продать. У меня были повреждения один в один как твои..
Дуги все лень мне ставить было-доездился). Запчасти действительно около 5000 вышли (я их даже купил в свое время), ну еще плюс масло, на газели к сварщику возить (если нет газели), работа сварщика если возьмется, а возьмется мало кто-ибо вырван болт с мясом, как и с моим бывшим мотом. Короче гемороя надолго.
ПС. http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=12609 для размышления
Отредактированно Aleks (04.10.2011 11:01:28)
#7 04.10.2011 12:24:57
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
В общем дуги спасут мир, проще один раз 5к и часок на установку, чем теже 5к с кучей гемора, да и в пять вместе с маслом и сварщиком - нифига не уложишся. Если прям уж очень приспичило восстановить я бы брал ещё обно двигло, из деталей одно рабочее соберёш, лишние детальки продаш. С учетом что двигло теперь не номерная деталь - я думаю проще провернуть такой финт ушами)))
#8 04.10.2011 23:10:01
carbon76
Мотоцикл(ы): СВ-1
всем привет.вопрос не в тему, но просто очень надо, сообщите пожалуйста размеры распорной втулки у заднего верхнего крепления, а то потерялась где то(((.и по теме, хороший сварщик свободно заварит такие повреждения, метал тут хороший варится легко, я сам варил без проблем, дак у меня опыта 0.трещинку заплавил с первого раза))
YAHOOею от наших дорог
#9 05.10.2011 11:36:20
Gon
да да. заварить откол на движке тут просто не проблема. надо сварщика найти. даже не снимая мотор. вывести плоскость, просверлить отверстие и нарезать резьбу. Правда отверстие сложно будет сделать ручной дрелью. но можно.
#10 06.10.2011 01:43:45
carbon76
Мотоцикл(ы): СВ-1
ну видишь ли!! у кого какие возможности.мне например не снимая движка заварить и обработать не проблема!.останется только крышку поставить.если постараться, то и незаметно будет)))
#11 06.10.2011 08:18:24
pushkin
Gon написал:
ну какбэ при мне сварщик варил похожий откол: человек привез пихло-крышку, он просто навернул ее на те винты которые были, и залил практически до крышки отсутствующий кусок. там где вырвало кусок с резьбой-он тоже винт вставил. потом снял крышку, винт вкрутив обратно и дофигачив доверху. шлифанул болгаркой-всеравно естесно там понадобится больше герметика.  хотите идеально ровно-несите на шлифовальный станок.. кстате оторванные уши он также восстанавливает. и все какбы работает.
я не сварщик, и в этом нихрена не разбираюсь, но этот же человек мне сделал новые уши крепления двигателя(передние), так как у меня их нахер оторвало при падении. я не в курсе технологии, но это работает. а кусок картера он прямо на мопеде варил. другое дело что у афтора темы дыр побольше, но всё решаемо, главное сварщика нормального найти.
Отредактированно pushkin (06.10.2011 08:19:29)
#12 06.10.2011 23:41:28
+1 к сварке.
Я б если за такое взялся, то сделал бы так.
0. Купить хорошую присадочную проволоку для ремонта блоков цилиндров и головок.
1. Открутить шестерни, все как следует пролить карб-клинером и заодно отскоблить лак, которым покрыт мотор снаружи и изнутри, потом еще раз все обезжирить.
2. Аккуратно наплавить недостающие куски. Помнить, что двигатель - массивная деталь и требует прогрева, но нельзя переборщить с током сварки. Металла налить выше плоскости.
3. После остывания снять лишний металл - болгаркой, напильником, плитой с наждачной шкуркой. Вполне нормально получается.
4. Надеть крышку и просверлить по крышке новые отверстия для резьбы. Затем нарезать резьбу.
5. Посадить крышку на герметик, соблюдая штатные усилия затяжки болтов.
Сам такое проделывал еще давно, но тогда я сам варить не умел, и п.2 выполнил сварщик. Сейчас сам все повторил бы.
#13 07.10.2011 10:47:13
MD
Настоящее имя: Данил
Немного непонял при чем тут массвность двигателя и его прогрев.. кромка пошла оплавляться и впред .
Поверхность вывести кмк лучш шаберами и шлифануть потом  бруском( плитой). При условии что есть желание заниматься такой дрочью в ручную, а не шлифануть на станке.
#14 07.10.2011 11:22:55
Gon
MD написал:
да да. варится все быстро, и прогревать все не надо. мне ухо переднее варили, так вообше на весь процесс минут 10-15 ушло, со снятием бака, аккума, и прочей подготовки
#15 07.10.2011 12:05:43
22dolphin22
смотрю здесь сварщики-аргонщики собрались:)
а можно варить ацетиленом алюминий кто-нибудь знает?
Отредактированно 22dolphin22 (07.10.2011 12:07:55)
#16 07.10.2011 22:44:58
carbon76
Мотоцикл(ы): СВ-1
знаю варил.но по моему качество у аргона получше будет
#17 14.12.2011 22:15:20
Jonny Quest
Заварили мне картер smile Надо будет ещё вывести поверхность и обработать внешне. Двигатель не снимали, всё прикрыли, никуда ничего не летело smile
http://www.extralan.ru/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMG_20111214_201718.jpg
http://www.extralan.ru/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMG_20111214_201543.jpg
По поводу если в отверстия (на прошлых фото заткнуты тряпкой) что то попало при падении - эти дырочки сквозные и все тяжёлые частицы сыпятся на дно картера (на фото видно):
http://www.extralan.ru/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/1323712101-clip-37kb.jpg
http://www.extralan.ru/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/1323712140-clip-37kb.jpg
Чтобы быть уверенным что особо ничего "грязного" и "песочного" туда не просочилось - снял нижнюю крышку картера промыл всё что видел, через отверстия также промыл всё (шприцем и иглой согнутой под внутренние выступы), долго и тщательно рассматривал труднодоступные внутренности на предмет песчинок. Когда промывал ничего опасного не встретил, всё было чистенько, по крайней мере на глаз.
Отредактированно Jonny Quest (14.12.2011 22:19:11)
#18 15.12.2011 00:03:56
pushkin
ну что, отлично, поздровляю! подногу тоже заварил?
#19 15.12.2011 11:50:58
адольф иваныч
Настоящее имя: александр
почем у нас в воронеже нынче варят в аргоне?
Отредактированно адольф иваныч (15.12.2011 11:52:33)
CB400SF'95
#20 15.12.2011 16:32:45
Mixon
Что-то фотки отклеились sad
#21 15.12.2011 17:58:46
Mixon написал:
+1.
#22 15.12.2011 21:13:53
Jonny Quest
Прошу прощения электричество надолго отключали
Заварили за 1000 + 1000 газель чтобы привезти отвезти
Подножку заварил тоже smile
Отредактированно Jonny Quest (15.12.2011 21:14:28)
#23 16.12.2011 10:25:16
адольф иваныч
а можно адресок данной конторы?
CB400SF'95
#24 16.12.2011 21:13:25
Jonny Quest
Сергей 89525498602, работает в ПАТП-5
#25 17.12.2011 19:57:36
Jonny Quest
Сегодня выровнял плоскость, сделал резьбу, поставил пульс генератор, собрал крышку стартера.
Начал заводить, покрутил довольно долгое время - не схватывает, выкрутил 2 свечи на каждой искра есть, означает ли это что я правильно поставил пульс генератор и он корректно работает? Свечи сухие и тут заметил что из одного карбюратора начал сочиться бензин. Подождал немного - ещё покрутил стартером - эффекта ноль, выкрутил опять сечу - сухая. Буду разбираться с карбами smile
Немного о процессе:
1. Выравниваем плоскость (наварено было специально с излишком) - применялись напильники и надфили разных величин, постоянно примерялась крышка, просвечивались лампой зазоры, смотрели где бугорки вдобавок ровной поверхностью штангенциркуля. Довели потихоньку до состояния что крышка садится как влитая, ничего нигде не светится.
2. Намечаем резьбу - одеваем крышку на обе втулки (левая нижняя и втулка звезды стартера), начинаем шатать от руки - не ходит ни в какую сторону, очень плотно сидит. Достаём сверло по диаметру впритык отверстиям ушек на крышке, ровненько намечаем дрелью от руки места для сверления. Берём сверло под дальнейшую работу метчиком и ровненько сверлим на нужную глубину. Берём метчик и режем резьбу. Удаляем мусор, вкручиваем болт, всё как по маслу.
3. Меряем крышку с прикручиванием болтов и убеждаемся что всё ровно и ни что никуда не тянет.
В принципе всё. Пульс генератор мёртво встаёт в крепёжные места крышки благодаря её углублениям в посадочных местах, закручивается болтами. Накосячить ВРОДЕ БЫ особо негде при здравой голове.
Вот как проверить всё ли работает как надо... Искра на свечах есть - хлопки, перерыв, хлопки... И т.д.
Отредактированно Jonny Quest (17.12.2011 21:12:55)
