#1 27.03.2012 01:45:09
Winston
Поменял сальники,всё ровно подтекают.
Перья вроде живые,не изношенные,не покоцаные!Масло залил motul w5 light. сальники 'Vesrah' drd2 41х54х11
В чём может быть проблема? Просто обидно,пол дня убил на замену,денег потратил не мало а проблема осталась....
#2 27.03.2012 02:17:58
Re: Поменял сальники,всё ровно подтекают.
в сальниках весрах и направляющих втулках,не исключено что и кривых руках.Как ты сальники менял расскажи?Отвёрткой по кругу?Тогда ничего удивительного,что текут-я не вижу.Если оправкой,то смотри направляющие и стаканы,там куда сальники встают,бывает когда перед тобой меняли сальники и запихивали их отвёрткой,стакан весь захерачили.Посадочное место сальника-должно быть без царапин.
   Хотя,если пол дня убил,то скорее всего менял отвёрткой.Закажи оправку на луисе и замена происходит за 15 минут,вместе со снятием вилки.
Отредактированно agent-anb7 (27.03.2012 02:22:45)
#3 27.03.2012 04:36:17
Winston
agent-anb7 Пол дня убил потому что делал всё качественно и аккуратно,боялся накосячить! Менял по http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=10222 -этой инструкции.Резким движенем вытаскивал перо из стакана,тем самым вылазили старые сальники smile промывал стаканы,новые сальники забивал при помощи такого приспособления > http://s019.radikal.ru/i607/1203/22/4223988adacft.jpg отвёрткой я только стопорное кольцо вытаскивал,больше негде не пригодилась.
#4 27.03.2012 05:05:48
Winston
Подтекает только левый салиник,возможно если залью вилочное масло sae 15 течь пропадёт?
#5 27.03.2012 08:46:57
Это что на фото? оправка? Ты их точно правильной стороной поставил?)))
#6 27.03.2012 10:18:01
Winston
Конечно правильно!) на фото трубка,на конце трубки старый сальник!smile
#7 27.03.2012 11:46:38
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Был похожий прикол, потекли только через 1,5 -2 тыс. км. Когда переднее колесо назад ставил с попаданием оси проблем не было? Я просто помню с затыкание оси на место за@#*ся, выяснилось - перья в аварии всё ж повело...
#8 27.03.2012 11:53:36
тогда разбирай в зад и ставь оригенальные сальники с направляющими и осмотри в стакане посадочное место сальника.Просто если направляйки сдохли,у тебя появился люфт между ломом и стаканом,потому и масло ссыт.Весраховские сальники-тож говно ещё то.Сталкивался с ними,хотя ты мог и к верх ногами их воткнуть.Короче,разбирай обратно и меняй направляющие и ставь оригенальные сальники пыльники.Не вздумай второй раз старые туда запихнуть.Денег пожалел на оригенал,плати три раза.
#9 27.03.2012 11:55:35
присоединюсь к уважаемому Олексею )
#10 27.03.2012 12:21:56
Crovenchik
подтверждаю, Vesrah гумно, даже на ощупь они новые более дубовые, чем оригинал.
День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
#11 27.03.2012 13:01:42
ТС! Ты прежде чем решишь что-то сделать, лучше спроси че и как. Не стесняйся, чтоб потом таких косяков не было.
#12 27.03.2012 13:34:47
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
Спросил бы он чё и как делать, все дружно отправили бы его в поиск, наткнулся бы он на ту самую тему, которую уже нашел и результат был бы таким же))
#13 27.03.2012 15:05:06
Я уже давно ни кого в поиск не отправляю.
Проблема-то в выборе самих сальников, а не их замене. Вот первая тема: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=18065 где несколько человек посоветовали брать оригинальный кит.
#14 27.03.2012 15:43:22
Winston
И ещё вопросик,в том году выкипал аккум,заказал новое оригинальное реле,поставил новый аккум вчера катался,с включенной фарой аккум не успевает заряжаться а с выключенной вроде закипает (не слышно) но начинает давить электролит!
#15 27.03.2012 15:57:01
Выкипает электролит -- пц релюхе уже пришел, пофиг что была новая.
Недозаряд -- может масса плохо прикручена или дребезг в контактах, который и спалил релюху.
#16 27.03.2012 15:58:27
vkokhan
Ну я бы в случае если накрылось РР - проверил бы проводку от генератора до реле регулятора, ну и генератор заодно не мешалобы проверить, как то он помоему прозванивается, что-то я здесь подобное видел, тока найти не могу.
ИМХО если настала жопа АКБ или РР - лучше сразу поискать причины ибо так не долго убить и новое РР и акум...
#17 27.03.2012 16:00:47
Winston
peter36rus написал:
Да как так,даже 50км не намотал!sad Возможно что накрылось что то в генераторе и из за этого рыле вы№;%я?
#18 27.03.2012 16:02:05
Winston
Как проверить генератор?
#19 27.03.2012 16:41:21
#20 27.03.2012 16:43:13
Тут с картинками: http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11089&p=1
Тут описалово: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3427
Первоочередная задача - это установить причину выхода из строя РР. А иначе ты рискуешь менять их чаще чем бенз в бак заливать.
Вот основные причины выхода РР:
1. Дохлый АКБ. Сюда же я отношу полумертвые АКБ, которые плохо держат заряд и т.д. Если ты только вчера купил АКБ в магазине, то даже в этом случае 100% гарантии, что АКБ не имеет брака или иных неисправностей нет.
2. Плохие контакты в фишках с клеммами. От генера провода проходят до РР через две фишки, одна под баком. Тут как раз в соседней теме обсуждается: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=18099 Вторая у самого РР. Все контакты не должны иметь окислов, оплавлений и обугливаний.
После устранения всех причин можно начинать выбор РР. Вот тут уже мнения расходятся. Есть сторонники только японского оригинала (4-5 тыр), кто-то считает что оригинал можно заменить китайским аналогом (1,5-2,5 тыр), кому-то ближе к сердцу скутерные и т.п. РР (500-800 руб), а кто-то любит поработать своими руками создавая РР своими силами (2 часа и 500-800 руб): http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11373
Я бы придерживался первого или последнего варианта.
И вообще ты соседние темы читай чтоль.
#21 27.03.2012 16:45:42
в фак поищи,есть там всё.
Надо отсоеденить провода с рр,завести мот и на холостых проверить напругу между ними на переменном токе.Там три жёлтых провода,вот меж ними и проверь,напруга должна быть одинаковая.Потом заглуши и проверь сопротивление на проводах.тоже всё одинаково должно быть.Потом присоедени обратно рр и заведи.На холостых от 12,5В до 14,5В на 5000об.должно быть.Если выше-рр в помойку.Далее ищем причины,окислившийся провод,херовый контакт и прочее.
поиск ща кстати нормально работает,там поколдуй,но всё есть в полезностях и теме про ремонт.
Отредактированно agent-anb7 (27.03.2012 16:47:12)
#22 27.03.2012 16:46:36
Winston
У меня штатная фишка от реле поплавилась,я поставил новую,перемотал провода по цветам,там три жёлтых один зелёный и один красный,желтые три провода одинаковых их пох к какому проводу приматывать?Или в каждом жёлтом идёт своё напряжение?
#23 27.03.2012 16:48:16
нет,напруга во всех жёлтых должна быть одинаковой.Если есть различие-каюк гене
#24 27.03.2012 16:49:55
Winston написал:
Ну все правильно. Ты проехал 50 км, ибо больше на АКБ и дохлом РР и не проедешь.
ЗАПОМНИ НИ КАКИХ СКРУТОК В ЭЛЕКТРИКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Агент несешь херню. Он тебя о другом спрашивает.
#25 27.03.2012 16:51:29
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3427 тыкай сюда,тут проверка рр и прочее
