Димыч подскажи пожайлуста долженли быть люфт на звездачке каторая ведущая ??? я ее пытался подтянуть но все она больше не тянется меня это пугает ,
Я конечно, не Димыч, но у меня на первой сибихе было.
Имхо, это специально сделано, чтобы звезда выбирала положение колеса, которое может плюс-минус миллиметр уходить вправо-влево при затяжке маятника.
peter36rus написал:
Спасибо за ответ и консультацию а на фуре тоже самое ???
Я, к сожалению, видел переднюю звездочку только один раз, но считаю, что люфта быть не должно. При динамической нагрузке происходит очень сильный износ...
Если вы конечно не про осевой люфт ![]()
ПС: Только не кидайте в меня тухлыми помидорами...
Я про осевой
уменя осевой
С моей точки зрения - это не есть хорошо. Любые перемещение в зубчатых или других зацеплениях должны отсутствовать, для этого в машиностроении, как правило, применяются втулки или посадки с натягом. Может, конечно, у японских инженеров другие взгляды на это...
ПС: у себя надо будет глянуть, может там какая заковырка ![]()
шайба там должна быть. и осевого люфта нет
