погода сегодня хорошая...
вот решил выехать, прокатиться и потом подготовить мот к зиме по ГОСТу.
не тут-то было. после нажатия кнопки стартера раздались привычные звуки крутящегося движка, но всего на долю секунды - мотоцикл не успел завестись. Т. е. двиг нормально сделал где-то два такта, а дальше стартер начал явно значительно быстрее вращаться и как будто  в холостую.
Прошу гуру форума и экстрасенсов прослушать следующий трек и поставить вероятный диагноз.
http://prostopleer.com/tracks/5519631Hhol
(если на встроенном не заиграет (как у меня), то есть справа кнопочка скачать)
То есть стартер двигатель не крутит? При вращением стартером воздух из глушителя идёт? Если да, то обгонная муфта, больше там нечему, наверное.
надо сначала снять стартер (чтоб не морочится с прокладкой левой крышки) и посмотреть на его вал - может зубцы сточило. Если со стартером всё норм, то тогда снимать левую крышку и смотреть что там с муфтой и т.д.
Женек, ты звук послушал, что скажешь, нормальный (к стартеру не имеет отношения)?
я выцепил друга. Толканули - не завелся, но подал признаки жизни и стрельнул в глушак. После завелся со стартера, но звук мне кажется остался таким же странным.
