#1 03.12.2012 16:44:57
адольф иваныч
Настоящее имя: александр
срипит в районе передних колодок
весь сезон сопровождал этот мерзкий скрип в районе передних колодок, сначала думал притераются, но он продолжал скрипеть. спросил у народа - сказали "забей, песок попал в колодки", тормозит нормально, без нареканий. особенности скрипа таковы, толкаешь мот вперед - скрипит, толкаешь назад - не скрипит. после выжима тормоза скрип прекращается, но не надолго - метра через 3-5 скрип снова появляется. подскажите, что искать, где крутить?
CB400SF'95
#2 04.12.2012 15:14:17
phillgen
Re: срипит в районе передних колодок
Скорее всего закисли суппорта, лучше снять и перебрать. У меня подскрипывает новый тормозной диск, из-за того что фиксируется на пружинных заклепках и его чуть перекашивает.
#3 04.12.2012 23:24:54
Брат
Настоящее имя: Серёга
Или колодки старые. Как вариант - фиговые))
Дела важнее слов.
#4 05.12.2012 10:32:07
адольф иваныч
колодки нормальные, тормозит отлично, диск тоже в порядке...вообщем-то понятно - надо разбирать суппорт...
CB400SF'95
#5 05.12.2012 18:33:15
Odinokij_Kot
Какие у тебя стоят суппорта? Плавающие или нет? Если плавающие - проверь шток на котором он плавает, возможно он закис и суппорт стоит не ровно относительно диска. Если не плавающие, то либо цилиндры суппортов закисли и одна из колодок не отходит от своего диска, либо сам суппорт стоит не ровно относительно диска. Ну и сам шток, на котором висят колодки в суппорте не забываем смазывать медной смазкой.
Посмотри сначала, как стоят суппорта. Раздел двух половинок суппорта должен быть ровно по центру тормозного диска. Если он не по центру, то если суппорт плавающий - проверяй что не так в "плавательной" системе, если нет, то отрегулируй положение суппорта осью колеса.
Там нет ничего хитрого, просто когда ставишь обратно переднее колесо на оси есть насечка, так вот она должна быть видна и находиться снаружи от стакана вилки. Когда вставляешь ось - вставляй её до упора, потом вставляй отвёртку или ещё что-то в отверстия в ней и чуть чуть на миллиметр вращательным движением вытяни ось наружу, и эта риска тоже выйдет наружу. Потом затягиваешь два стопорных болта на пере со стороны этой фаски. Далее заворачиваешь болт оси и после этого затягиваешь стопорные болты на другом пере. После этого диски должны стать ровно относительно суппортов и скрип должен прекратиться.
За одно проверь цилиндры суппортов, закисли или нет, если закисли и не уходят обратно, даже когда их прожимаешь, то разбирай и чисть.
Ну и колодки конечно проверить, может они уже кончились, либо фиговые какие, типа налог дешёвый smile Вообще рекомендую только оригинальные брать от производителя суппортов, обычно это ниссин. Стоят не на много дороже аналога, но работают лучше.
Отредактированно Odinokij_Kot (05.12.2012 18:38:02)
