#1 02.02.2013 02:33:59
apelsin4ik
Настоящее имя: Владислав
Аналог сибивановского бензобака.
Собственно проблема насушная думаю для многих, ржа в баке, со всеми вытикающими дырами в днище, чистка и запаевание спасает лишь на несколько месяцев, эпоксидка тоже не выход, при проведёных мной эксперементов, эпоксидка при соеденении с бензином стала теми ещё соблями, выход один либо переваривать днище, либо менять бак. Собственно берём второй вариант, ища сибивановский бак вечно натыкался либо такой же как у меня со жрой внутри, либо вмятый как старый кирзовый сапог который подпирал шкаф лет так 10-ть, в общем вывод пришёл такой что нужно искать аналог сибивановскому баку, сравнивая многие бензо баки, аналог так и не находился, и вот чудо что то случайно бросаю взгляд на бензобак CBR 929 RR 2000-2001 года и он по сути такойже как сибивановский, с некоторыми отличиями. Собственно вопрос ктонибудь пробовал ставить на сибиван бензобак от вышеупомянутой можели? Какие подводные камны могут всплыть? Либо какие другие аналоги бензобаков существуют которые без проблем встанут на сибираз?
http://is16.auto.ru/all/images/98/b3/900x675/98b3b1a2.jpg
Отредактированно apelsin4ik (02.02.2013 02:37:04)
#2 02.02.2013 03:17:38
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Re: Аналог сибивановского бензобака.
Это ж сколько надо выпить, что бы баки были похожи??? Ну так с ходу на сибиване наверно вообще самый маленкий бак который мне встречался на мотоциклах хонда - так что этот точно  больше, и точно не за какие шиши, типа тут подогнуть, там постучать, с родным креплением не встанет. Ну потом  - лезвие помоему инжекторник, тогда, точно я не уверен - если насос в баке, то тебе понадобиться его отуда выкрутить, ибо давление на инжекторы насос даёт помоему около 4 атмосфер - карбы потекут к четру, и соответственно уже колхозить какую-нидь заглушку с соском под шланг. Идём дальше - планка инжекторов+воздухан, занимают малец поменьше места чем карбы+воздухан - придётся 100% дорабатывать дно бака, хотя его по любому придётся дорабатывать. В общем моё имхо - что с такими запросами тебе подойдёт любой бак от мотоцикла с не хребтовой рамой)))
#3 02.02.2013 03:24:08
продукт
Настоящее имя: Евген
Мотоцикл(ы): VFR 800; CBR1100
apelsin4ik написал:
Значит либо разбавлял неправитьно, либо не соблюдал условия полимеризации, либо один из компонентов ( а может и оба) низкого качества.
#4 02.02.2013 10:00:52
Ищи битый бак и собирай из двух один.
#5 02.02.2013 13:02:47
Gon
есть еще баки целые и не ржавые. просто искать надо хорошо... smile
#6 03.02.2013 21:25:44
Да и ржавый бак не проблема - можно его разрезать (если очень грязный), почистить и облить изнутри эпоксидным грунтом.
#7 04.02.2013 01:51:25
GooDeviL
Эф очковод
Настоящее имя: Валерка
Мотоцикл(ы): F4i
vkokhan написал:
ахах точняк) от выфера ставь на 22литра))))  а если реально то надо просто поискать получше или свой довести до ума,  DerSchlang дело говорит, заодно можешь сразу разварить на 18л smile
8-915-I00-I6-97 Валерка
#8 13.02.2013 20:00:19
pushkin
а я бы тогда с таким подходом вообще из стеклопластика сотворил)
ssǝupɐɯ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ1ǝʍ
