#1 26.02.2013 15:50:45
Banderos
Настоящее имя: Тоха
Как с клиппона снять тросики газа
Снимал перья и обнаружил что клиппон гнутый, нужно снять и выгнуть саму трубку которая одевается на него, так как сам он аллюминевый, а надета на него металлическая трубка, и шплинтом зафиксированна. Но вот незадача, не могу вкурить как его вытащить из пульта, там тросики газа в ручки вставленны, они не дают. С какого места их ослаблять? Вообще как снимается???
#2 26.02.2013 16:18:42
Саша_N
Re: Как с клиппона снять тросики газа
Раскручиваешь пульт, снимаешь один трос с ручки газа, потом второй трос, и все, пульт снимается и ручка газа по отдельности
#3 26.02.2013 16:26:11
Banderos
Настоящее имя: Тоха
Так я не могу тросики вытащить, их надо подтянуть, чтоб наконечники вылезли с пазов, может быть надо у карбов сам тросик с держателя вытащить, чтоб рубашка свободно ходила и потом они нормально подтянутся.
#4 26.02.2013 23:32:38
apelsin4ik
Настоящее имя: Владислав
Возле карбов их снимать ещё геморойнее, пол мота разобрать надо, грубо говоря чтоб их без проблем снять, в общем откручивай пульт, и путём кручения ручки и тем самым ослабления тросов снимай!
#5 27.02.2013 09:37:26
Снимай клипон вместе с пультом с пера, а потом просто вынимай клипон из пульта (тросы при этом трогать не надо). Чтобы клипон снялся с пера длины тросов должно хватить. Без ослабления тросов либо у карбов, либо на рубашке (если на ней есть регулировка) будет очень тяжело снять их.
#6 27.02.2013 13:33:26
Banderos
Настоящее имя: Тоха
Да я перья на покраску вытащил. Клипон теперь с пультом вместе висит. Раскрутил, выдернуть клипон не получается с рукоятки газа. да и мотоцикл весь разобран, думаю тросики вытащить с держателей у карбов, чтоб рубашку освободить и тогда он должен вытащиться!
#7 27.02.2013 16:58:01
Over
Настоящее имя: Темыч
Мотоцикл(ы): Gsx 1300 r
Поправьте меня, если ошибаюсь. Когда уже клипон снят при разборке пульта остается только ручка газа с тросами на ней. Троса идут уже не внатяг. Так в чем проблема их снять то? Даже если ты ручку газа не можешь с клипона снять - не должно позникать проблем снять троса...
#8 27.02.2013 17:48:00
Banderos
Настоящее имя: Тоха
Тросик лежит в постели ручки, чтоб вытащить его надо подтянуть немного чтоб просунуть в паз и вытащить наконечник. Я вот и не могу его подтянуть, потому что тросики синхронно двигаются, один подтягиваешь, другой не дает. надо слабину дать чтоб у какого нибудь был свободный ход!
И кстати, нижняя часть не снимется, потому что она тросами придавлена снизу!
#9 27.02.2013 23:32:03
У тебя не вынимается клипон потому что на нижней часты пульты штырёк, он и держит (он буквально 2-3мм). Раз даже не можешь сдвинуть нижнюю часть пульта то тросики у тебя перетянуты (должен быть небольшой свободный ход). Смотри около пульта на тросике может быть регулировка (не на всех моделях, на сибихе вроде нет), если нет то тогда регулировать на карбах. Пробуй немного сдвинуть нижнюю часть!
#10 28.02.2013 08:50:48
Banderos
Настоящее имя: Тоха
А как штырек этот вытащить?
#11 28.02.2013 08:59:03
Banderos
Настоящее имя: Тоха
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130228/f2IWVVU9.png
Что-то не видно никакого штырька!
#12 28.02.2013 09:45:12
Ты его не вытащишь (он в нижней половине) и на картинке его нет. Он стоит чтобы пульт не проворачивался и стоял строго в опр. положении.
#13 28.02.2013 10:58:21
Banderos
Настоящее имя: Тоха
Ладно, буду пробовать, на выходных, как домой приеду!
