состояние идеальное, забирать из мытищ.
вопросы - морталу 926 598 1949
Отредактированно дочь (28.03.2013 17:16:05)
Мухаха. Мортал выкинул комп или спёр с работы монитор наконец-то? Или у флегга ноут взял?? ![]()
Обычно за вывоз таких мониторов еще доплачивают...Я думал их уже нигде нет)
Отредактированно DEN ER (28.03.2013 19:19:15)
Готов за бутылку ЛЮБОГО виски отдать Samsung SyncMaster 15GLe
Вообще мировой монитор...
С одной стороны, она разработана специально для Windows 95, то есть соответствует спецификации PnP. С другой стороны, эта модель оснащена 15-дюймовой трубкой, что предпочтительнее 14-дюймовой. При этом размер видимого изображения составляет 13.8 дюйма (35 см) Особенностью 15GLe является его совместимость как с IBM РС, так и с компьютерами Macintosh. В первом случае он способен поддерживать разрешение не выше 1024х768 точек при частоте кадров 60 Гц, а во втором - 832х624 точки при частоте кадров 75 Гц. Прочие частотные характеристики таковы: максимальная частота точек (dot clock) - 65 МГц, диапазон автоподстройки частоты строк от 30 до 50 КГц, диапазон частоты кадров от 50 до 120Гц. имеет размеры 373х394х400 мм и весит 13.3 кг.
