#1 27.07.2013 22:30:20
furzik
Настоящее имя: Иван
Мотоцикл(ы): CB 400SF 96г.
выхлопной коллектор на супер фуре.
Доброго времени суток господа и дамы. Во время падения был небольшой удар по выпускным штанам(всю голову сломал как это могла произойти, но сейчас это уже неважно), начал сечь глушитель, как я понял повредились уплотнительные кольца. Скажу сразу выпуск не штатный с перемычками между трубами, установлен в Японии, и судя по всему под него настраивали карбюраторы, так как жиклеры не родные. Сегодня снял весь коллектор, а обратно поставить не смог. Если посмотреть на него сверху - то фланцы труб второго и третьего цилиндров располагаются чуть ближе к переднему колесу. Трубы 1-го и 4-го цилиндров сели на место, а между трубами 2-го и 3-го цилиндров и мотором зазор, такой что палец пролазит(а они у меня не худенькие ни разу). Сами "штаны" не деформированы если деформированы, то незначительно, но никак не полтора сантиметра. И вопрос заключается в следующем, что я делаю не так, или как сместить трубы 2-го и 3-го цилиндров ближе к ГБЦ?
P.S. коллектор только что был снят с мотоцикла и все было нормально закреплено, пока снимал не мог я его так загнуть, да ещё и симметрично.
Для наглядности несколько фотографий:
1)http://cs315529.vk.me/v315529444/af56/yjdxHSbcBT4.jpg  здесь видно что есть зазор между трубой 3-го цилиндра и ГБЦ, у второго цилиндра такой же зазор
2)http://cs315529.vk.me/v315529444/af5f/fZgFWj9zDng.jpg  труба первого цилиндра почти села на свое место.
3)http://cs315529.vk.me/v315529444/af68/4ODVwHugMAE.jpg а это собственно перемычки между трубами.
Отредактированно furzik (27.07.2013 22:54:25)
#2 28.07.2013 00:53:10
Re: выхлопной коллектор на супер фуре.
есть мнение,что не попал ты просто по котлам,наживи и подёргай руками,что не влазит.Быть такого не могёт,что два лезут,а другие нет.Может им помочь надо
#3 28.07.2013 01:45:21
furzik
Настоящее имя: Иван
Да самое интересное то, что они ни во что не упираются. меня удивило то, что фланцы не линию представляют, а фланцы первого и четвертого цилиндра торчат сильнее чем второго и третьего. Так же эти трубы идут по самому низу, а я частенько цеплял всяких лежачих ими, может быть так я их согнул как-то, а то что все сидело на месте - упругая деформация? Хотя упругая деформация стальных труб в полтора сантиметра на такой длине - бред...
#4 28.07.2013 22:24:17
furzik
Настоящее имя: Иван
Коллектор запихнул я все-таки, для этого надо было применить монтажку и молоток, а дальше притягивать план-шайбами. Но появился другой вопрос. Сначала вытащил уплотнительные кольца, купил прокладки от Нивы, как советовали, и начал собирать. Поставил кольца от прокладки и кольца которые были, естественно, какое где было не найти. и все равно зараза сечет. Можно ли что-нибудь ещё с ними сделать, или проще съездить, купить кольца уплотнительные для сибихи по 150р штука и не парить мозги?
#5 05.08.2013 14:20:01
igorich
Настоящее имя: Игорич
Мотоцикл(ы): XT660R
коллектор с перемычкой - на фуре версион S такой в стоке должен быть. может у тебя версия С, а коллектор сток?
cb1 -> Yamaha TDM 850-1
#6 07.08.2013 07:17:20
furzik
Настоящее имя: Иван
Видать у меня солянка сборная. До версии С не дотягивает(нету датчика положения дроссельной заслонки, тормозные суппорты как на более старых фурах) А так спасибо за просвящение, по поводу коллектора я не знал))
