Всем привет! Сломалась моя сибиха! эх ! Спасите помогите!
Значит первое, после выходных завожу....... очень вяло крутит, не заводиться! Ну под рукой ещё акум был я прикурил, всё завёлся поехал на работу, всё окей!
Выхожу с работы тоже самое, не подзарядился подумал я, завёл с толкача и уехал, всё нормально.
Утром опять не заводиться завёл с толкача поехал, проехал километр и тут резко обороты с 8 тыщ до 0 упали и я встал.
Стою думаю что делать, решил с горки с толкача попробовать завести опять, заводиться обороты доходят до 5 тыщь и сразу падают и он опять глохнет, кое как добрался до парковки, рывками на второй передаче он пинал мот глох тут же заводился пинал и опять глох и т.д.!
Теперь он не заводиться вообще, есть какие-то потырки но их не хватает чтобы он даже продержал их без стартера.
Сейчас я перебрал карб, проверил свечки искра есть на всех свечках, новый акум, проверил клемы потыкал всё! Ничего не помогает!
Значит я сначала грешил на аккумулятор и релюху зарядки, но по идее с новым акумум всё это дело хотя бы заводилось!
Теперь я думаю что не правильно выставлено зажигание, потому что когда я кручу стартером у него есть такой басовитый звук, а когда выключаю правую кнопку "старт" этот звук пропадает.
спасите помогите!
и да проверил бензонасос, и топливо поступают, давление бензонасос качает, на свечках искра бодрая!
Электрикой пахнет, сильно пахнет.
Что происходит на акуме в момент нажатия кнопки стартера, вольтаж ниже 12 опускается? Генератор на сопротивление мерил?
p.s. акумы надо во время менять, они за собой часто прихватывают дорогущие детальки, но это как теория...
Отредактированно vkokhan (08.09.2013 04:25:17)
проверил генератор и реле прерывания всё в норме!
народ! а вот блок на против реле зарядки, может в нём быть проблема?
походу сгорел блок зажигания! как его проверить не знаю, кто может помочь подьехать и попробывать воткнуть его в ваш мотик проверить, будет ли заводиться?
или подьеду со своим блоком для проверки!
мозги накрылись?
Колючка у нас тут на сибихе,мотается из Хотькова в Москву,с ней попробуй связаться.
а можно по конткретней что значит блок зажигания? там реле стартера и сам стартер больше ниче сгореть не может, ты свечные колпачки часом не перепутал?)
+1 Валерке
Fry написал:
все условия(кроме стартера) для заводки бенз. двигателя имеются.
Кароче прикол!
отогнал в сервис и выяснилось в выхлопной трубе отвалился кусочек чего то и закрыл выход
сцука весь мот перебрал нафиг! а они взяли и отверткой в глушитель сунули и завели!
засор в трубе мать твою ппц!
А ларчик просто открывался... ![]()
прочистили канализацию))
Трубочисты форева)
