#1 20.04.2014 21:44:36
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
затык между 5ти и 7ю тысячами. увсех так? cb400
карбы чистил,смесь крутил по всякаму,фильтр менял,компрессия 11 12,клапана внорме,в приборке провода скручивал и всеравно пресутствует задумчивость при наборе от 5 до 7. а на холодную в этом диапазоне оборотов мот вовсе троит. может так и должно быть???
#2 20.04.2014 23:21:03
Re: затык между 5ти и 7ю тысячами. увсех так? cb400
а синхронизировал карбы?
#3 21.04.2014 10:15:54
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
да,забыл дописать))))))
#4 21.04.2014 19:23:37
осталось свечи поменять,комплект.Воздушник у тебя случаем не колхозный?
#5 21.04.2014 19:29:30
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
http://www.youtube.com/watch?v=zhltu7V2Wnw      http://www.youtube.com/watch?v=it1SDo-ykmM  видюшки затыка. фильтр хифло фильтро
#6 21.04.2014 23:03:40
adamsmith
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): CB400 Version S
да чет это ваще не затык, это половина цилиндров бастует. Я ставлю на свечи. Или попробуй поменять, местами, если картина один в один, то одна из бобин может. У тебя как минимум один цилиндр не работает.
С уважением, Ярослав.
#7 22.04.2014 06:26:15
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
так а вот на горячую 80с все ок ,так только небольшой еле заметный затычек
#8 22.04.2014 11:38:23
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
и еслибы это было чтото с системой зажигания,то былибы сильные прострелы в глушителе из за незгоревшей смеси. Карбы??? Чистил как положенно по всем правилам,мембраны наместе,хз хз хз. Ять
#9 22.04.2014 11:47:10
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
хотя стоп,попробую сегодня снять трубку та что подходит к аирбоксу и дает дышать мембранам. Я тот маленький фильтрик менял который паралоновый,может фильтр сильно плотно набил,что унего пропускная способность уменьшелась
#10 22.04.2014 20:33:00
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
не помогла замена свечей и извлечения фильтра мембран.
#11 22.04.2014 20:34:18
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
может провода в приборке надо не тупо спаять,а засунуть в разрыве сопративление на 1.5ком???
#12 22.04.2014 21:31:25
Over
Настоящее имя: Темыч
Мотоцикл(ы): Gsx 1300 r
Я сейчас задам, возможно идиотский вопрос. Это после зимовки? Не пробовал бенз поменять? У меня был похожий тупняк (даже еще хуже). Причем не после зимовке, а после того как залил на заправке вместо бенза какую-то мочу в бак. Если бенз давно заливал - попробуй залить свежий. Иначе трудно сказать. Если бы цилиндры какие-то не работали - то было бы совершенно по другому. Цилиндры работают. А вот горит хреново почему-то..
#13 23.04.2014 00:43:35
adamsmith
chuv написал:
Не, это фигня. Просто соединять нужно.
#14 23.04.2014 00:57:28
adamsmith
Over написал:
А у меня вот из-за свечей также было. Поменял и стало все отлично.
#15 23.04.2014 08:13:53
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
бенз свежак,я мот этой зимой преобрел,буду сегодня приборку курочить,может где провод до спайки в обрыве.
#16 24.04.2014 10:24:28
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
а может так и должно быть на холодную? Скиньте ктонибуть видюшку
Отредактированно chuv (24.04.2014 10:25:14)
#17 30.04.2014 18:30:50
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
ауу
#18 05.01.2015 18:20:42
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
хелп вопрос актуален
#19 06.01.2015 16:56:18
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
может ли быть дело в родной стоковой банке. может там чего сгнило осыпалось? банка не разъемная
#20 06.01.2015 17:11:50
chuv написал:
Затыков ни каких не обнаружил. Ты че ручку то туда сюда, туда сюда, туда сюда маслаешь, открутил на полную и жди.
Все нормально у тя с мотом, не парься. Едет? Разгоняется? Прет? Тогда и спи спокойно. Если ты про то что до 5-7 тыщ тянет вяло, а потом как ужаленный, так это тоже нормально. Типа там второе дыхание открывается.
#21 06.01.2015 17:41:20
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
http://www.youtube.com/watch?v=it1SDo-ykmM хотя в этом видео четко виден провал на 12той секунде
#22 06.01.2015 20:24:03
Х.з., я не вижу и не слышу ни каких провалов. Ты следующий раз когда видео снимать будешь, делай так чтоб и тахометр и ручка газа в кадре были одновременно. И не елозь туда сюда. Открутил до упора и ждешь, потом отпускаешь, открутил до упора и ждешь. Тока на прогретом моторе, на холодную не надо в красную зону загонять.
Так мотик то у тя в итоге едет? Или тупит?
#23 06.01.2015 22:06:50
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
на холодную конкретно проваливается,и хреново едет при температурах ниже 5(вообще тупой как валинок) ну впринципе это объяснимо(нет подогрева заслопок).а так жарким летом полностью прогретый тянет ровно
#24 07.01.2015 17:03:05
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
мужики подскажите за что отвечают (какую роль выполняют) эти два отверстия? http://pokazal.ru/2014_12_b/f4ab3d4539500d6253a1230eb3414c0c.jpg
#25 07.01.2015 17:45:17
разрежение регулируют на подсосе.
