Всем здрасьте. Парни, проблемка такая. Начиная с 80км/ч и до 100км/ч бъет руль. После 100 все ок. И когда останавливаешься, от 100 до 80 колбасит. Была вмятина на диске, прокатали и отбалансировали! До прокатки тож колбасило, но не помню, пропадало после 100 или нет. Подшипники в колесе - норм! Резина новая!
Может ли быть из-за подшипников рулевой? Или прокатали и отбалансировали плохо?
Спасибо!
Кажется, ты ответил на свой вопрос.
Muon написал:
И какой ответ из двух?
Подшипники рулевой легко проверить. Покатай мопед вперед-назад, зажимая тормоз, почувствуешь люфт. И морду вывеси покрути руль проверь что бы не закусывало в центральном положении.
Может резина кривая еще быть. Или диски тормозные.
Отредактированно dibaev (08.05.2014 16:02:02)
Одному проблемно вывесить((( Катал, нажимал, ничего не слышу и не чувствую, походу все норм.  Но из-за них может в руль бить?
Если бы тормозные диски, то колбасило бы при торможении, а тут всегда колбасит от 80 до 100 и от 100 до 80.
На авте понятно, что балансировка, а на моте хз((( Может конечно и на моте так же.
У меня вообще не отбалансированы колеса и не бьет ни че. И с убитыми подшипниками тоже не било. А бьет то как? Вправо-влево? Или вибрация просто? Заднее колесо точно по меткам выставленно?
dibaev написал:
Бъет вправо-влево и именно на этой скорости. Особено заметно без одной или вообще без рук. Зад все норм!
Подшипники колеса еще посмотри.
dibaev написал:
Их смотрел при снятии колеса, когда прокатывали и балансировали. Подшипники хорошие!
А вот рулевую проверить не догодался(((
Заднее колесо Балансировал ? Траверсы после удара проверял?
Отредактированно Imperza (09.05.2014 09:30:29)
Все, парни. Разобрался!
Дело было....
В новой резине фирмы шинко!!! Никогда не ставьте эго говно!!! Поставил мичлен и все биение пропало!!!
Не думал, что новая резина может быть кривой...
видать тебе не повезло,у Агентовны стоит она и всё нормуль.
Тоже шинко у меня. И сзади и спереди.
Похоже брак попался. С задним колесом все норм!
