  • Список
  •  » Двигатель
  •  » Мотоцикл перестал нормально ехать, ест масло безбожно не дымит !
#1 19.08.2014 00:52:23
Samson)
Здравствуйте, такая проблема Моторчик раскручивается бодро , заводиться на ура холостые способен держать 900 оборотов не глохня, но проблема со временем стал замечать что он перестал тащить в прямом смысле слова что бы разогнаться до ста тебя грубо говоря скутер обгонит, Стал безбожно кушать масло за 100-200 км пробега способен сожрать пол литра ! а то и больше НО зараза он не дымит! вообще не дымит! Ни на высах хотьв  красную зону крути хоть нет никакого дыма нет, свечи менял,карбы чистил синхронил, на что думать уже не знаю думал кольца залегли на днях буду пробовать лавр , но думаю вряд ли он поможет, компрессию еще не мерил но если бы залегли кольца то он бы не спокойно заводился и вряд ли держал бы холостые 900 оборотов нет? клапана настроены , смесь кирпич , подскажите что делать? лезть менять кольца ?
#2 19.08.2014 01:24:35
Re: Мотоцикл перестал нормально ехать, ест масло безбожно не дымит !
если не дымит,то куда девается масло?сам прочитай что ты написал.
#3 19.08.2014 01:57:01
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
Значит выливается... Раз такое количество!
#4 19.08.2014 15:33:54
Samson)
Я понимаю что написал , но я всю голову сломал! Дыма нет вообще! Крути не крути я вставал на подножку раскручивал аж до 14 оборотов нет дыма! Подтеков тоже не обнаружил под мотоциклом и во всех составляющих сальник звезды и тд
#5 19.08.2014 21:06:17
попробуй другое масло налить.Может твоё на угар уходит.В воздухане масла нету?
#6 19.08.2014 21:27:02
Samson)
А есть,на фильтрующем елементе какие то нефтянные продукты осадки, или у меня у одного так?  хочешь сказать через клапана летит выбивает и маслосьемные колпачки? клапана в нагаре и тарелки не закрываются?
#7 20.08.2014 01:48:38
залей по кубику масла в котлы и померь компрессию
#8 20.08.2014 09:05:12
melkay1488
ein Abstinenzler
Если залить масла, то компрессия будет огого, что это даст, дядя Лёша?
#9 20.08.2014 10:06:59
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
melkay1488 написал:
ахахахаха +100, че мерить то если масло лить, вангую 11 на всех котлах как в аптеке big_smile
#10 20.08.2014 10:08:20
vkokhan
Осматривай двигатель внимательно - куда то выливается скорее всего при таком расходе...
#11 20.08.2014 11:26:26
maratka CB-1
Настоящее имя: Марат
А сам выхлоп то в масле? Я имею ввиду банку.
Honda CB-1 - украли гады
Yamaha YBR125
#12 20.08.2014 14:10:23
dibaev
Мотоцикл(ы): cb400sf
С таким расходом он бы дымил как паравоз. Смотри сальник ведущей звезды.
#13 20.08.2014 15:33:41
Samson)
неа труба внутри  в  естественном нагаре черном , сальник? обязательно посмотрю да вот на выходных доберусь до мота буду компрессию мерить, а возможно что пихло закоксовалось? лавра попробовать?
#14 20.08.2014 17:27:21
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
В таком кол-ве гнать через сальник? Он там просто отсутствовать должен, а когда мот остановится, то с левой ноги пилота должно стекать масло:)
#15 20.08.2014 18:12:42
Samson)
да но масла там нет ( ни на ноге не под ним вообще нигде не стекает, все же думаю компрессию померить на выходных с кубиком масла и без , есть некое подозрение что клапана тарелочки пропускают , ибо два центральных колена глушителя греются меньше остальных , старцы что посоветуете? лавра или сразу лезть мерять компрессию и тогда замена колец ,и расточка если хонинговка умерла?
#16 20.08.2014 18:36:18
сначала померяй без масла,потом с маслом.Если клапана пропускают-компрессия одинаковая будет что так что так
#17 20.08.2014 20:22:25
dibaev
В чем смысл замера компрессии? Если маслосъемные кольца мертвы, компрессия будет даже больше чем должна быть. Клапана на жор масла ни как не влияют. Маслосъемные колпачки замером компрессии не проверить. Что бы расход масла был 0.5л на 100 км там поршня не должно быть.
На холодную дымит? Резьба свечей в масле? Свечи? Патрубки выпускные прогреваются равномерно?
Как замерял расход масла? На центральной подножке? Мерять нужно на центральной подножке, на одном и том же месте, в гараже например.
И если ты собрался лить лавр, то грех не померять компрессию, конечно. Только компрессометр нужен длинный, обычный автомобильный не подходит.
И замена колец не панацея. Могут быть раковины от ржавчины на гильзах, которые сожрут новые кольца за 1000 км. Могут быть задиры от перегрева на поршнях и на гильзах. Может износ гильз запредельный.
Но! С таким расходом масла он должен дымить!
Отредактированно dibaev (20.08.2014 20:33:14)
#18 20.08.2014 21:04:21
melkay1488
ein Abstinenzler
Замер компрессии и вправду можно засунуть себе в одно место. Ничего это не даст. Ту что-то мудрит автор темы. Как говорится в народной мудрости: Стою на асфальте я в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи я е.....ый
#19 21.08.2014 02:58:29
Samson)
да ничего я не мучу!!!!!!! ДЫМА даже при прогреве нет!!!!!!! ну да есть дымок чуть чуть если  я его неделю не заводил! Да у свечек резьба в масле , Греються равномерно два центральных и два боковых между собой))))))))))) По парам думаю что в двух центральных привет))))))) Боковые сильно греються а центральные ток через пол часа езды догоняют по температуре их, свечи окрас кирпич ничего примитивного все как у всех, вот и хрен поймешь откуда уходит и куда входит)))))))) Единственное у меня на 3 цилиндре клапан впускной щуп 0.12 влазиет а вот 15 уже никак((((( может влиять? или же все таки брать и разбирать смотреть?
#20 21.08.2014 08:41:32
maratka CB-1
Мне одному кажется что это троллинг?
Yamaha YBR125
#21 21.08.2014 08:48:37
dibaev
Че за мот? Фура или сб1? Дым на холодную это хана колпачкам, резьба свечей в масле это маслосъемные кольца.  Разбирай смотри гильзы, есть ли хон, промеряй зазор в поршневых кольцах. Что бы снять бошку с блоком двигатель снимать не надо, прокладку старую отчищаешь , мажешь термостойким дон диловским герметиком и ставишь обратно.  Поршни с кольцами в отличном состояние есть у меня, за дешего.  В "продам" тема.
#22 21.08.2014 09:32:30
melkay1488
ein Abstinenzler
dibaev написал:
Нихрена себе Нострадамус.... Это кто тебе такое сказал? Чё за бред? Вы чё тут развели бред сумасшедших?
#23 21.08.2014 10:13:52
По таким описаниям, что всё хорошо, но не хорошо, масло сосед по ночам отсасывает и всё smile Это аборт по телефону! Я тебе это уже на почту писал! Приехай, покажи мот.
Отредактированно Женёк (21.08.2014 10:19:09)
#24 21.08.2014 10:37:59
dibaev
melkay1488 написал:
dibaev написал:
Где бред? Дым на холодную-масло стекает по клапанам если колпачки не держат, при запуске после простоя дымит.
На резъбе свечей откуда масло? При целой прокладке клапанной крышки? Масло то куда девается? Если нигде не бежит? Спесалисты пля. Идите компрессию меряйте.
Отредактированно dibaev (21.08.2014 10:51:33)
#25 21.08.2014 10:41:26
dibaev
Автор похоже реально тролль...
  • Список
  •  » Двигатель
