#1 26.10.2006 16:36:40
Техника смены масла и отверстия охлаждающей :)
Итак хотелось бы узнать вот что:
1)Через что сливать масло (отверстие, где оно? )?
2)После слива масла нужно заливать новое сразу ? промывки не предлагать... Сливать после прогрева, чтобы всяка хня осевщая понялась или по холодному вдиглу ? сколько достаточно чтобы проработал ? техника слива, чтобы не осталось масла во всех резервуарах smile
3)Через что сливать охлаждающую (отверстие, где оно? )?
4)Через что заливать охлаждающую (отверстие, где оно? )?smile
и бонус smile
5)Через что сливается бенз ? знаю есть спец краник, копался рылдся не нашёл ? подробней про его располодение smile
ПЫ.СЫ. поиск не помог smile
Отредактированно flegg (26.10.2006 16:38:41)
#2 26.10.2006 16:56:13
Re: Техника смены масла и отверстия охлаждающей :)
Масло сливается через отверстие в картере. Расположено снизу мотора перед креплением подножки. Заакрыто болтом.
Плюс надо слить масло из магистрали, открутив фильтр. Сливать после прогрева - быстрее вытечет.
Антифриз сливается путем отсоединения всасывающего шланга от помпы. Находится слева. Заливается через пробку, которая доступна при снятом бензобаке. Плюс расширительный бачок - сливать жидкость оттуда только через его шланг или откачивать грушей. Заливать жидкость в него - через пробку справа под бензобаком.
Бенз слить можно только через штатный кран.
#3 26.10.2006 17:28:40
AYA
Да вы батенька знатный извращенец сливать антифриз путем сдергивания шланга.... Там вообщето сливные отверстия есть также закрытые болтиками. Один ( самый нижний) на помпе и два на передке мотора
#4 26.10.2006 18:29:52
NONAME
Безымянный унитаз
И еще раз...
Масло:
Сливать только на прогретом двигле. Откручиваешь сливной болт, откручиваешь заливную пробку, выкручиваешь масляный фильтр (если руками не получается и нет спецтулсов, пробивай насквозь длинной отверткой ). После того как масло выльется, поёрзай на мотоцикле, понаклоняй, попрыгай и т.п. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО закрути сливной болт, налей в фильтр немного нового масла (не больше половины), закрути руками, заливай масло через заливное отверстие стока, скока надо (поищи, тут обсуждалось или в мануал глянь).
Антифриз:
Возле помпы есть сливной винт, откручиваешь его, предварительно сняв бак, открываешь крышку термостата, всё благополучно сливается.  Так же нужно слить антифриз из ГБЦ (ели я не ошибаюсь), там есть винты (уточни где они), выкручиваешь их. Потом все закручиваешь и заливаешь свежий антифриз в горловину термостата и не забудь залить в расширительный бачок.
Бензин:
В нижней части карбюраторов, на каждом, есть сливной болт, выкручиваешь четыре штуки и будет тебе бензин.
ПС: не забудь все закрутить на места!!!
ППС: поправть, если наврал где-то...
#5 26.10.2006 18:40:46
AND1
Настоящее имя: Юра
Также снять маслофильтр помогает наждачка
аааааааа, ХаЧУ КаТаТЬСЯ...
#6 26.10.2006 19:27:24
Про антифриз - этот шланг - самая нижняя точка. А про болтики - ЗАБЫЛ!!
#7 27.10.2006 10:21:37
Самая нижняя? Смотри внимательнее на корпус помпы и расположение сливного блота. +к этому - лишние манипулации с шлангом убивают не только хомут, но и сам шланг. он рвётся и лопается по краю хомута.
#8 27.10.2006 10:23:22
flegg написал:
и бонус smile
1) А мануал почитать?
2) А мануал почитать?
3) А мануал почитать?
4) А мануал почитать?
5) А мануал почитать?
#9 27.10.2006 11:50:59
засланец ты ленивый! твои ответы были бы кстати! smile
#10 27.10.2006 12:04:35
из нас двоих ленивый - ты. RTFM!!! Ну скажи, плз, нунабуя я буду перепечатывать тебе мануал? Я, лино, как тлько он попал мне в руки ПРОСТО ПРОЧИТАЛ его от корки до корки НЕСКОЛЬКО РАЗ. Много нового узнал. РЕКОМЕНДУЮ!
#11 27.10.2006 13:59:03
ладно бабка не ори, почитаю smile
#12 27.10.2006 14:11:36
mex
Настоящее имя: ванёк
где взять это??на сайте ссылка неработает
асса
#13 27.10.2006 14:40:24
Maksa
Масло - вывинчиваешь крышку внизку картера. Кстати, не забудь сразу поменять маслофильтр - он впереди-внизу картера. Если извращенец, то можешь предварительно масло нагреть smile
Антифриз сливается из двух мест. Заливается в одно: насколько я помню, надо снять бак, там будет заправочная горловина.
Бензин - если из бака, то просто разъединяешь где-нить топливную магистраль после краника - и слиавй себе в удовольствие! Можешь даже бак снять, и таким образом иметь носимый запас бензина (НЗБ). Наверное, очень удобно smile
Я к тебе завтра хочу заехать. Надеюсь, ключик ещё не ушёл smile
flegg написал:
и бонус smile
Отредактированно Maksa (27.10.2006 14:48:02)
#14 27.10.2006 15:25:47
завтра ? хм, ну давай, на мыло на peter@socincom.com не пиши, я уже там не обитаю smile звони предварительно
#15 27.10.2006 16:43:18
Самая нижняя? Смотри внимательнее на корпус помпы и расположение сливного блота. .
Смотрю! И вижу, что шланг изогнут таким образом, что в его колене остается немного!
#16 27.10.2006 17:35:56
AYA
DerSchlang написал:
Зря ты упираешься, у тебя в помпе на порядок больше остается, чем пару грамм в шланге. Плюс стоит заметить, что ни одна жидкость из мота не сливается окончательно всегда что-то остается, если конечно ты все полностью не разберешь и продушь сжатым воздухом smile
#17 27.10.2006 18:40:42
НУ можно после сливного болта, отвинтить три болта и посмотреть на помпу smile заодно остатки стекут)
А вообще че морочиЦа-то? Промывкой пофигарь пару раз.. и не парься останеца не останеца... smile
А по маслу я бы рекомендовал все-таки моц прогреть.... а потом подождать пока остынет....Я когда сливал оно было горячим, но терпмым, руки не обжигал
#18 27.10.2006 22:17:04
DimaM
NONAME написал:
И
.....Бензин:
Не самый быстрый способ слить бензин из бака. smile
У меня суперфура.  Можно и по другому. На кранике вдве трубки. Одна к карбам (толстая), вторая (тонкая) для создания разряжения чтобы сработал певмоклапан в кранике. У многих пневмоклапан не работает и они могут отсоединить только толстую трубку одеть любой бензошланг, открыть кран и слить бензин. Если пневмоклапан рабочий то в тонкой трубке надо создать разряжение. Я ее снимаю, одеваю на ее место прозрачную трубочку от стеклоомывателя и чтобы не сидеть у мотоцикла с видом курильшика кальяна smile  создаю разряжение медицинской спринцовкой (клизма) smile
#19 27.10.2006 22:31:37
почитал TFM smile стало абсолютно всё ясно, но другой вопрос ещё если чистить и синхронгизировать карбы и регулировать клапана, масло сливается ? тоесть есть смысл сейчас заливать норм масла если потом делать то что написал выше или лучше сделать что выше написано и уж потом менять масло ?
#20 28.10.2006 08:36:07
Чисти и синхри, а потом уж и масло меняй. Кстати если будешь маслофильтр отверткой пробивать и откручивать - бей ближе к краю, т.е. подальше от двигателя. А то можешь повредить фигню там внутри не знаю как правильно называется.
#21 28.10.2006 09:35:57
http://www.honda-cb.h11.ru/obsluga400.shtml Сержик давно написал.
#22 28.10.2006 12:58:02
Maksa
Масло циркулирует по коробке и движку и к карбам никакого отношения не имеет.
Единственной, антифриз на сибиване удобно менять вместе с синхронизацией карбов, чтобы два раза бак не синмать.
flegg написал:
#23 28.10.2006 16:59:03
NONAME
Безымянный унитаз
DimaM, я имел ввиду бензин из карбюраторов smile
#24 28.10.2006 21:36:39
DimaM
NONAME написал:
Тады молодца smile
#25 13.07.2007 04:16:46
Troyan
Люди поделитесь опытом как и чем маслянный фильтр откручивать и в какую сторону крутить.
Подскажите приспасобы какие есть!
Удобно ли будет обычным цепным ключем откручивать?
цитирую Тимура: "6 Залить в новый фильтр масла и смазать резинку, прикрутить (12Нм)"
каким образом проконтролировать момент затяжки?
