#1 16.11.2006 08:18:53
GuLDaN
Настоящее имя: Данила Балабаев
Бугель на приборку
Приветствую всех
Читал статью на сайте, посмотрел на бугель - создалось ощущение, что это хитрый агрегат для выламывания подшипников из оси рулевой колонки.
Кто нибудь пробовал у себя? Какие варианты? Есть пара идей конечно (например, как на эндурах фару защищают - дуга идет от нижней траверсы вдоль верхней кромки фары, цепляет за верхнюю траверсу... эдакий круг получается), но думаю что выглядеть будет убого... sad Хочется и чтобы симпатяшно было и чтобы функционально...
#2 16.11.2006 09:08:14
Ушкуйник
Re: Бугель на приборку
Ищи Джонни он ответит. Я искал месяца 2. Он редко бывает в сети.
При падении нагрузка на бугель будет не большой, при условии установки дуг от Петра либо от Слипера. Если поднапрячься и вспомнить основы сопромата можно посчитать и выбрать материал и сечение стержня так, чтобы бугель при падении деформировался, поглощая энергию удара.
По кольцу надо будет подумать. Я себе к сезону однозначно поставлю. Красота конечно дело хорошее. Но новая приборка большой дефицит и стоит кусаче.
И БУДЕТ ТАК ВСЕГДА.
#3 16.11.2006 09:23:56
GuLDaN
Я вот по поводу кольца в каком разрезе думаю - во-первых оно будет иметь 4 точки крепления - на верхнюю и нижнюю траверсу, что хоть более менее сбалансирует нагрузку на подшипники рулевой колонки (шутки - шутками, но свой последний урал я прикончил разорвав рулевую колонку в пух и прах фронтальным ударом... как жив остался - х.з... smile ). Во вторых округлая форма придаст меньшее сопротивление на скольжение, т.е часть энергии уйдет сюда...
Вообщем идея приблизительно вот такая: (рисовать не умею... smile )
http://shattenjagger.narod.ru/bugel.jpg
#4 16.11.2006 12:08:10
Ушкуйник
Ну бугель не защищает от фронтального удара. Только от повреждения при падении.
Если довести идею до абсурда то на концах стержневого бугеля надо поставить шаровой (не путать с шариковым) "подшипник". Типа как колёсики на совковом кресле, которые катятся в любом направлении.
И БУДЕТ ТАК ВСЕГДА.
#5 16.11.2006 12:21:00
GuLDaN
Угу... а чем отличается падение приборки от удара по приборке асфальтом? smile Идея такова, что по возможности соханить морду... В том варианте (который в статье) - дуга подвернется при недостаточной длине и так же врежет фарой об землю... Есть более плачевный вариант - ее может загнуть в бак... Тогда кроме разбитой фары/приборки еще и бак править будем...
Вообще надо все таки у эндуристов идею слизывать... у них там это годами проверено...
Обращаясь к тем, кто падал на сибиванах - из за чего в оригинале заминается бак? С какой стороны приходится удар в фару/приборку? Желательно еще фоты разложившихся сибиванов/суперфур нарыть... Для анализа так сказать... smile
Насколько я понимаю все проблемы с мордой возникают из-за того, что у лежащего сибивана центр тяжести уходит вверх. Т.е. колеса вывешиваются, и он опирается на крышки двигателя (дуги если есть), бак и морду... Я прав?
#6 16.11.2006 12:36:25
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
Был пьян, ехал медленно в гаражах, решил быстро повернуть в проход между ними, затормозил и одновременно руль вывернул.
Упалъ.
Фара смотрит вверх как прожектор и загнута в сторону на кронштейнах....как я ею ударился - не знаю......
#7 16.11.2006 12:54:51
AYA
В стандарте бак заминается от удара клипоном. От простого скольжения на боку вперед колесами приборка не страдает
Отредактированно AYA (16.11.2006 12:56:18)
#8 16.11.2006 13:36:30
Тоха_нск
бак замнулся внутрь от удара рукой в перчатке (которая сжимала ручку газа) по нему в процессе афигительного воблинга....
На баке вмятина сантиметров пять квадратных, в пальце трещина...
Пол фары стерлось от более чем 50 метрового скольжения по асфальту....приборка треснула от того же.
Отредактированно Тоха_нск (16.11.2006 13:37:33)
Цент копейке не товарисч
#9 16.11.2006 14:23:50
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
http://essmoto.ru/fotoalbum/albums/userpics/10001/normal_Image(005).jpg http://essmoto.ru/fotoalbum/albums/userpics/10001/normal_Image.jpg
Вот мой лежит после ДТП
Приборку раскрошило от удара не об землю а об нажний полог машины.
Но где тут центр понятно
Стоят дуги
#10 16.11.2006 15:06:22
Ушкуйник
Удар приходиться со стороны на которую ты заложил свой аппарат. Либо со стороны препядствия до падения. На Фуре 96 г.р. как известно клипонов нет. Руль даже в падении бак не достаёт. При падении приборка рассыпалась от удара об асфальт левым стаканом (его нижней частью). Потом бак ободрался  и погнулся в месте где обычно у райдера находиться нога. Тоже об асфальт. Стесались балансирные грузики на руле, ручка сцепления, Ну там лапки помялись слегка.Но дуг ещё не было. Своим телом аппарат не повредил, потому как в момент соприкосновения мота с асфальтом уже отстыковался и планировал индивидуально, отстегнув мотоцикл в сторону набегающего потока машин. Фара выжила за счёт нестандартного крепежа. Она просто сместилась как паралеллограм.
Отредактированно Ушкуйник (16.11.2006 15:08:52)
И БУДЕТ ТАК ВСЕГДА.
#11 16.11.2006 15:29:46
GuLDaN
Ага... понятно... значит надо добавить точку опоры рядом с баком, чтобы поднять мотоцикл над землей... тогда клипоны не настолько сильно завернет и повреждения бака будут намного меньше... На сами клипоны - наплевать... точатся на раз-два из любой железяки... в крайнем случае как резервный вариант можно иметь в запасе рейзеры... тогда можно хоть Ижевский руль ставить... Есть мысль, что после такого подьема и приборка будет выживать...
Епрст, руки чешуться... smile надо пробовать...
Отредактированно GuLDaN (16.11.2006 15:31:20)
#12 16.11.2006 17:34:47
Я падал на СВ1 уже с установленным бугелем. Ничего там не загибается и бак не мнёт. Материал - дюраль, крепится на нижнюю траверсу под штатные болты. Длина 50 см, толщина 25 мм. Самый простой способ проверить что будет - взять лист фанеры и приложить сбоку мотика. Фанера будет асфальтом при падении. И смотришь, как и что надо ставить, чтобы приборка и фара не страдали. А зеркала я отнёс назад, поставив другие крепления. Я своим бугелем доволен. Уже пару мелочных проблем он мне отвратил. А от лобового удара ИМХО спасает только голова.
#13 16.11.2006 17:37:15
Ушкуйник
Ну руль не поставишь. Может не хватить длины тросиков. Ты пофантазируй и поставь доп. упоры на раму, которые активируются например, когда ты отпустил клипон. Типа как чеку из гранаты вырвал, угол поворота руля уменьшился до угла безопастного падения.  Тросик к перче, руку убрал дальше чем нос почесать предохранительная чека вылетела упоры взвелись в положение ограничения. Если всё в порядке опять зарядил упоры, вставил чеку и до следующего кризисного случая. Можно кнопочку хитрую сделать. Нет предела совершенству если рембаза позволяет.
О как завернул. (Не воспринимайте всё как руководство к действию)
Отредактированно Ушкуйник (16.11.2006 17:38:40)
И БУДЕТ ТАК ВСЕГДА.
#14 16.11.2006 17:45:21
Если упоры руля, которые на нижней траверсе, целы, то клипон до бака при небольшой скользячке не достанет.
#15 16.11.2006 19:15:04
DimaM
Ушкуйник написал:
.......О как завернул. (Не воспринимайте всё как руководство к действию)
Да уж smile
Сняв обтекатель со  своего Фура посмотрел как приборка крепиться. Мама дорогая, она снимается за десять секунд. Это варварски конечно. И сигналка не поможет упрут на раз два три. Буду мутить антивандальное крепление.
Про краш. Наткнулся на фотку бугеля. По два кронштейна на пере. Между ними пространственная конструкция в виде рамки с распорками вокруг приборки и фары. Рамка одновременно несет функцию и крепления стеклышка ветровичка. На словах конечно не скажешь. Мотоцикл классик но не Хонда.
А вообще приборку на бак надо, самое место безопасное. smile
#16 16.11.2006 21:02:30
aleksdj
Владелец двухколёсной машины
мне понравилась идея установки сладеры+дуги, видел её у Катка на встрече сибиванеров в москве.
слайдеры крепятся к верхнему креплению дуг и при падении центр тяжести оказывается на них, тока там самые здоровенные слайдеры стояли, и были уже изрядно потерты. так же есть идея воткнуть бекслайдер на крепление банки, чтоб не терлась при падении.
#17 17.11.2006 00:57:55
nester
Скажите пожалуйста мне ламеру, что такое клипон???
#18 17.11.2006 01:02:38
Mi4igan
Moderator
nester написал:
Это так ручки руля (железные палки за которыми ты рулишь) называются!
#19 17.11.2006 01:02:59
Есть две разновидности рулей: цельные (как на кроссовых, чопперах, многих классиках), а есть раздельные (как на спортах, спорт-туристах и остальных классиках).
Так вот раздельные рули и называюццо клип-онами: когда каждая рукоятка крепится самостоятельно к перу и траверсе вилки.
#20 17.11.2006 01:04:26
Мишко, зосранчег, обогнал lol
#21 17.11.2006 05:57:03
GuLDaN
Вообщем идея вчера выродилась в нечто подобное:
http://shattenjagger.narod.ru/bugel2.jpg
DimaM, ты ведь наверное что-то подобное и имел ввиду... Идея нагло сперта у Benelli... smile
#22 17.11.2006 09:07:37
Ушкуйник
aleksdj написал:
Ага чтоб снесло нахрен вместе с банкой. Уж если городить огород слайдер надо в маянтик либо в раму упирать. глядишь и нога нажопника выживет припадении.
И БУДЕТ ТАК ВСЕГДА.
#23 17.11.2006 09:26:36
GuLDaN
У водителей суперфур все проще... на верхнем креплении заднего амортизатора есть косынки + поперечная распорка, так что шансы, что там раму поведет от удара - достаточно малы...
У сибиванов все хуже... тот кронштейн, что держит пассажира - на нем только детишек катать... от более - менее серьезного нераспределенного удара (как раз через слайдер) - его в бараний рог завернет... Та что либо на маятник, либо вообще без ничего... Но на маятник - опять же справа закрыто глушителем, да и маятник как мне кажется опять же может загнуть. Продольно то он жесткий, а вот поперечно - вызывает сомнения. Можно конечно попытаться воткнуть слайдер в точку крепления маятника, но от этого слайдера при условии наличия дуг как от козла - молока... Да и ногам мешать будет...
#24 17.11.2006 11:11:31
Ушкуйник
GuLDaN написал:
Заводи новую тему защита банки. Либо силовой каркас по периметру моца.
И БУДЕТ ТАК ВСЕГДА.
#25 17.11.2006 12:58:20
GuLDaN
Мне наплевать на банку если честно... smile
