#1 16.11.2006 11:30:53
Помогите разобраться! Бензин в масле...
Вчера забрал из салона сибиван. Отдали мне его за дешево - 1650 у.е.  Вот он : http://www.vikup-auto.ru/drivemoto/Moto … w_331.html
Пострадал при перевозке- провалялся на боку месяц в контейнере. Пострадали - бак, задний пластик, приборка и кронштейн левого зеркала.
Вчера по приезду в гараж решил первым делом слить масло. Слилось 4,5 литра с резким запахом бензина.
Что это может быть? Двигатель работает тихо без посторонних звуков. Коробка работает идеально.
Как разобраться? Димыч, в первую очередь к тебе просьба....Помоги разобраться...
Отредактированно Imperza (16.11.2006 11:55:05)
#2 16.11.2006 12:16:53
Re: Помогите разобраться! Бензин в масле...
Если мот стоял долго с открытым краником - бензин мог протечь через карбы в цилиндры и просочиться в картер?
#3 16.11.2006 12:20:58
Кондрат
Бензин только через карбы, больше никак. Посмотри запорные иглы в поплавковых камерах. А бензонасос стоит? Я бы ещё поддон скинул и промыл все как следует. Через сливное всю эту шнягу не сольёшь. Как вариант сливай масло, которое уже залил, и заливай новое. Ещё возможно кто-то долго и упорно пытался его завести и насосал полные цилиндры бензина, но это сколько же надо маслать, чтобы литр в картере оказался?
Отредактированно Кондрат (16.11.2006 17:54:48)
#4 16.11.2006 12:22:49
Кондрат
Imperza написал:
Мог, если бензонасоса нет.
#5 16.11.2006 12:27:13
Бензонасос есть. В салоне долго не могли завести его. Выкрутили свечи, иридиевые  - были залиты здорово.  После того как поменяли их сразу завелся. Работает ровно, крутится хорошо. А что бензонасос если выключено зажигание не пропускает топливо?
Отредактированно Imperza (16.11.2006 12:30:33)
#6 16.11.2006 12:43:31
Кондрат
Imperza написал:
Я слышал что не пропускает, хотя лично не проверял. Сегодня вечером посмотрю.                                                             Посмотрел. Мой не пропускает.
Отредактированно Кондрат (17.11.2006 10:24:59)
#7 16.11.2006 13:38:39
карбы нассали. А насос может пропускать запросто.
#8 16.11.2006 14:02:21
фуууухххх. спасибо, успокоили....
снимаю карбы промываю....
#9 16.11.2006 18:18:51
побыть промыкой не кончится и надо будет иглы менять
#10 16.11.2006 18:40:30
DimaM
У знакомого все лето ехали иглы и седла в карб. Вакумный краник у него тоже не держал. В это время он спокойно продолжал ездить купив в автомагазине электромагтитный клапан на бензомагистраль. Включил зажигание открылся, выключил закрылся. Используется с противоугонками. Размером с полкоробка.
#11 16.11.2006 19:47:38
Если 4.5литра слилось, то там 1.5 литра бензина, че то много.
#12 17.11.2006 01:38:06
Мне это не кажеться настолько невозможным ..
нельзя моту на боку лежать ... обычно масла в горшки натекает , после этого гидроудар ... а при условии , что впускной клапан был открыт .. и запала игла ... и бенза там было больше полбака ... возможно ...
хорошо промой от бенза ...
#13 17.11.2006 11:52:18
То есть если я сниму карбюраторы и подам в них бензин ну например из бутылки - я могу так проверить пропускают ли игольчатые клапаны? При исправных иглах бензин не должен литься?
#14 17.11.2006 12:30:48
Кондрат
Imperza написал:
Сними и почисти карбы сначала. Это по любому. Там на иглах резиновое напыление. Если повреждено, тогда кердык.Чтобы проверить пропускают иглы или нет, переворачиваешь карбы вверх тормашками и дуешь в шланг, который идет от бензонасоса. Воздух проходить не должен.
Отредактированно Кондрат (17.11.2006 12:52:07)
