#1 16.11.2006 19:05:59
Евген
обломок шпильки не выкручивается....
торчит обломок шпильки крепления выхлопного патрубка из головки 10мм.
пытался газовым ключом, сделал пропил под мощную отвертку - нивкакую...
замочил авиационным керосином (сделал ванночку из пластелина) подожду 2-е суток...
если не отвернётся, то поломается у основания, что делать дальше? есть опыт у кого?
#2 16.11.2006 19:16:06
KateM
Пассажирка фуры
Настоящее имя: Екатерина
Re: обломок шпильки не выкручивается....
http://rust-am.narod.ru/use_niva_remont … a_RPM.html
почитай тут, но думаю, что народ тебе подскажет лучше
KateM smile
мотоцентр www.grizzky.ru
#3 16.11.2006 19:21:40
DimaM
Либо экстрактор, но резьба слишком мелкая может не взять.
Либо срезаешь остатки, высверливаешь, нарезаешь резьбу штатную или больше диаметром.
#4 16.11.2006 19:22:23
Если сможешь найти тонкое сверло, то можно высверлить. Сначала тонким, потом чуть потолще на реверсе. Это как второй вариант. Он сложнее, т.к. надо очень аккуратно, чтобы резьбу не испортить. Первым вариантом зайди в магазин инструментов и спроси для выворотки таких засад. По моему называется разворотка или развёртка. Не помню. Третий вариант, если эти два не сработают - высверлить наглухо и нарезать новую резьбу под новую шпильку.
#5 16.11.2006 20:34:35
Евген
пасиба всем.
остаётся тока этот экстрактор, но если он вовнутрях сломается, это буит засада похлещще.... не знаю получицца ли высверлить потом вообще, но буду надеятся на лучшее, что она послезавтрева отмокнет и отвернётся.
#6 17.11.2006 01:31:00
Я как-то высверливал сломавшийся болт крепления ведущей звездочки ...
вот там важе засада ... на удивление легко получилось ...
#7 17.11.2006 08:53:27
Ушкуйник
Евген написал:
Как старый авиатор говорю: наибольшим "откручивающим" эффектом обладает не чистый керосин а его смесь с авиа маслом (например МС-20) в пропорции 70% керосин 30% масло. Ждать максимум 30 минут.  Так написано в заводской инструкции по разборке авиатурбины. Пропорции весьма важны иноне соотношение ухудшает эффект.
Удалить обломомок можно зажав его слесарной торцевой струбциной, провернув её воротком. технология высверливания опивана верно. Только выбери правильное сверло по металлу. Не китайское из Ашана, а наше либо буржуйское.
И БУДЕТ ТАК ВСЕГДА.
#8 17.11.2006 09:00:33
GuLDaN
Настоящее имя: Данила Балабаев
Вообще есть такая штука как шпильковерт, если газовым ключом можешь подлезть, то и шпильковертом сможешь... Там экцентрик с насечкой входит в зажим с рабочей плоскостью - на раз два любые шпильки выкручивать, причем не убивая резьбу... У меня на Урале постоянно выкручивались... smile Так что эта штука пригодится в хозяйстве...
#9 17.11.2006 10:19:59
Кондрат
Гайку к шпильке привари.
Отредактированно Кондрат (17.11.2006 10:20:50)
#10 17.11.2006 10:33:46
Евген
2 GuLDaN
шпильковертом с самого начала пробовал, но конструкция его такова, что 10мм не хватает для жесткого зацепа, реально хватаеся только за 5мм и срывается. sad
#11 17.11.2006 10:35:58
Евген
2 Кондрат
провернуть то мы её и газовым ключом провернём (вот тока отмокнет малость),ну тут есть два варианта: она либо сломается, либо отвернётся.
#12 17.11.2006 10:38:49
Евген
Продолжения сериала «Геморройная шпилька» смотрите завтра. big_smile
PS Возможно скоро выйдет продолжение Блокбастера «Шпилька Мать иво Жива» и «Шпилька Мать иво Жива-2 (потерянные надежды big_smile
#13 17.11.2006 11:22:12
fvv
Настоящее имя: Вячеслав
Ушкуйник написал:
Евген написал:
И я свой рабочий путь начинал с авиации, вернее с гражданской. Занимался радиотехническим обеспечением полетов.
#14 17.11.2006 23:11:11
Andrew24 ))) Я тоже на этом болтике учился.
#15 17.11.2006 23:40:50
Евген
такс, до завтра я не дотерпел, посему попробовал сегодня отвернуть мощной отверткой, фигушки, ни у меня, ни у бати, а батя у меня «лом пополам согнёт», не получилось, дажа сломать не палучилась!! yikes «Шпилька Мать иво Жива»!!!!!!!
как я и думал...... sad
вычитал что кто-то растворил Азотной кислотой болт застрявший в алюминиевой отливке, без вреда алюминию,
но загвоздка в том что шпилька смотрит к низу (т.е сила притяжения земли не даст задержаться, а тем паче подняться раствору по шпильке к резьбе) ЗАСАДА!!!! yikes
высверливать говорят тожа ещё тот гемор, сталь шпильки «не мягкая» ниразу, опятьже резьбу запороть - как два пальца об асвальт.
можт просверлить паралельно - впритык шпильке в алюминие отверстие (тонюсеньким сверлом 2мм) и пробрызгать
средствами типа Керосин, WD, Уксус, Азотная кислота (последнее реальнее всего ИМХО). вопрос потеряет ли посадочное место  шпильки свои жесткостные свойства, не вылезет ли потом шпилька?
наварить недостающий кусок шпильки и нарезать новую резьбукак я понял тоже «НЕ ЕСТЬ ГУД», т.к. люминий могет пострадать при сварке..да или нет?
экстрактор... хз
сломается, ое же должен быть крепче стали из которой шпилька сделана, соответственно его потом и сверлом не возмешь....
пока остается один вариант, хороший газовый ключ, должны принести завтра... буду надеятся на лучшее, а рассчитывать сами знаете на что...
АМИНЬ..... hmm
#16 18.11.2006 14:43:33
Liar
Евген написал:
АМИНЬ..... hmm
...а почему бы не заизолировать всё акуратно вокруг шпильки. Там же не шов варить, а просто гайку в атверстье к шпильке прихватить. Мы сколько раз варили обломаный коньчик вала кика на кросаче (а там надо было обваривать вокруг) и ничего.
#17 18.11.2006 18:59:41
Хороший газовый ключ + труба в качестве рычага (70-80 см) и потихоньку, полегоньку тяни. И главное с лаской и в нужном направлении.
А вообще выкручиватель отломанных болтов и шпилек, описанный выше, я думаю тоже вариант, но я бы использовал его если бы не получилось с газовым ключом.
#18 19.11.2006 11:45:27
Евген
2 Тимур:
Как раз пошел «дрочить». big_smile
Надеюсь закончить это грязное дело... БУГОГО big_smile
#19 19.11.2006 13:53:20
Евген
http://j.foto.radikal.ru/0611/58061e605617.jpg
ТОП КЛОУЗ!!!! ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ - РУЛЕЗ!!!
#20 19.11.2006 13:54:33
Евген
ЗЫ всем спасибо.
#21 19.11.2006 16:15:52
ктоп спорил что он рулез.
#22 19.11.2006 17:18:35
Как ощущения? после того как вытащил? wink
#23 19.11.2006 17:40:38
Евген
Да уж, поимела эта шпилька мне мозг!!! smile
Самое прикольное очущение, это когда заметил, что шпилька на четверть оборота провернулась!!! smile
как камень с души упал... Был бы бубен, обязательно в него бы бил.
PS Топ не совсем клоуз......
Назревает следующий вопрос. Хде взять шпильку?
Товаристч грит похожа на Вазовскую.
#24 19.11.2006 20:22:44
Зайди с обломком в большой автомаг. Думаю, подберут. )) Поздравляю.
#25 20.11.2006 07:41:31
Евген
big_smile простые не курю, а вот «штакет победителя» - эт да, эт можно...
