#1 09.03.2007 12:59:34
TAPAKAH
Покраска рамы на СИБИ-1
Кто нибудь красил раму?? Заморочки какие нибудь есть??
Например проблема со снятием старой краски...
...Never ride faster than your angel can fly...
#2 09.03.2007 15:21:10
vsadnik
Re: Покраска рамы на СИБИ-1
Вопрос со старой краской решит хорошая пескоструйка. Посмотри здесь http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3575, # LM15RUS недавно красил свой аппарат.
#3 09.03.2007 18:13:38
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
В той теме мало про раму. Я морочился очень долго. Снимал все очень долго, нахрен стер пальцы, как потом сказали проще было просто снять клянец, "вывести" большие царапины и все.
Но в моем случае я решил делать всё под "ноль" так как хотел избавится от ржи под краской и "поутинки" которая при затирании разросталась в что то неприглядное и сложно выравнивоемое.
Делал так: - смывка краски, потом мет. щетка. и так по кругу раз 100.
Правильно сказал vsadnik пескоструйка - рулит, но её у нас нет в регионе, вернее есть, но она какая то неуловимая smile
#4 09.03.2007 21:41:53
TAPAKAH
LM15RUS написал:
Я вот тоже собираюсь на пескоструй отдать.. но что-то у них был опыт с рамой не очень приятный..
Не могли никак снять краску ... матерились и делали))))
В итоге взяли почти в 2 раза дороже..))
#5 11.03.2007 21:28:32
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
Пескоструем чистят днище кораблей от всего что там нарастает.
Чистят под покраску.
Сильно сомневаюсь, что пескоструй не смон взять ржавчину, если конечно это не бытовой пистолет за 1500 рублей с  компрессором за 6 тыр. Таким комплектом только матирование стекла делать. На остальное он не способен, даже с матюгами вприкуску.
Ищите где чистят корабли, танки нефтяные, мосты под покраску и т.п. конструкции.
#6 12.03.2007 10:59:43
DimaM
Можно еще диск-щетку металлическую на дрель. А потом шкуркой.
#7 12.03.2007 12:17:27
B@iker90rus
Эффективно, но трудно. Я еще пробовал насадку на болгарку - ураган!
#8 12.03.2007 12:19:56
DimaM
B@iker90rus написал:
Можно но для грубых работ, царапает сильно.
#9 12.03.2007 12:21:25
B@iker90rus
Да, пожалуй. Пескоструйка будет предпочтительней...
#10 12.03.2007 13:59:13
Xenaro
Зачем обдирать раму???
Можно отматировать, зашпаклевать и покрасить.
Слой краски в несколько микрон не сильно повлияет на аэродинамику мотоцикла.
#11 12.03.2007 14:16:27
MAG
Я чистил шкурко, работы много но эфективно smile
#12 12.03.2007 15:09:26
Игорян
Разговорчивый сибиховод
Могу предложить не красить, а покрыть раму тонким слоем алюминия, потом полировать и нанести лак. Получается глянцевый блеск. Реально в стиле неоклассики.
Это лучше краски потому что покрытие антикоррозионное получается. Хуже лишь в том, что цвет, как вы понимаете только один, но возможны варианты с блеском или матовым оттенком.
Если у кого есть рама или маятник - обращайтесь.
Be cool!
#13 12.03.2007 15:55:14
TolЯn
Cиняя борода
Настоящее имя: Толя
Мотоцикл(ы): VFR800i
порошковаякраска, в которую покрыта рама сибихи - очень хорошая и очень крепкая... мою раму песочили  часов пять например.
Так что если есть возможность не перекрашивать раму, лучше так и поступить.
Крепче - не будет.
Характер скверный, но женат.
