#1 24.03.2007 18:22:36
У меня на CB-1 нестандартный бак...
Проблема в следующем... Купил моц свой я в Драйвмото... Приехал домой. Начал первым делом разбирать все. Снял бак и обнаружил что нет верхней крышки воздушного фильтра.
Купил крышку. Поставил. Вчера забрал бак из покраски. Попытался собрать. А он сволочь не садится. переднее крепление не доходит до места посадки на 5 см.
Сегодня приезжал Тимур. Отсинхрил мне карбы. Спасибо тебе огромное, Тимур... Исчезли все напрягавшие меня стуки в двигателе, вызванные несинхронной работой карбюраторов.
К чему я это? А.... Сняли бак у Тимура - он снизу другой. Сильнее выгнут. Воздушный фильтр абсолютно такой же и так же торчит.
Вот теперь думаю... Что делать... Делать крышку-самоделку? В связи с этим вопрос - насколько важен объем (имею ввиду объем камеры в верхней крышке) камеры и длина патрубков. Что важнее?
При снятой верхней крышке мотоцикл вообще не едет.... Что делать?
))))))а бак у меня похоже литров 15.... tongue
#2 24.03.2007 18:33:09
mex
Настоящее имя: ванёк
Re: У меня на CB-1 нестандартный бак...
ну я бы просто по баку как вдарил бы кияночкой и все
асса
#3 24.03.2007 18:33:34
Dizl
Настоящее имя: Тёма
оО кажись я вогнал... на хондах баки имеют похожее строение, скажем бак бритвы по форме как и у сибираза, не спорить!!! сегодня в сервисе сделал на это акцент)))
видимо не сибиразовский бак... а с другой стороны... он же стоял!!!! знач как-то мона
Он сказал да, она сказала нет..... 10 лет спустя- Он сказал да, она сказала нет.... 20 лет спустя- Он сказал да, она сказала нет.... 30 лет спустя- она сказала да...... но годы были уже не те
#4 24.03.2007 18:57:20
Снаружи и по креплениям он копия родного бака. Видимо он тюнинговый под установку фильтра нулевого сопротивления. А я не хочу ставить нулевик. Много геморроя с настройкой.
#5 25.03.2007 09:31:25
Я вот все думаю... Всю ночь плохо спал )))). Если сохранить по возможности эти патрубки резонансные вроде ))). Ведь именно они своим сечением/сопротивлением регулируют количество воздуха перед карбюраторами.
Если я уберу эту камеру но сохраню для "правильного" состава смеси эти патрубки - насколько упадет мощность?
В общем выхода нет - бак менять не хочу. Уж слишком нравится мне как он покрашен )))).
Пошел резать крышку...
#6 25.03.2007 09:36:00
А кто знает - расширяется ли строительная пена если ее нафигачить в полиэтиленовый пакет? Или ей для расширения обязательно открытый воздух нужен?. Хочу слепок сделать пространства между баком и фильтрующим элементом....
#7 25.03.2007 12:28:03
Тимур
Настоящее имя: Тимур
расширяется довольно сильно.
чтобы пухло меньше нужен мороз
#8 25.03.2007 16:29:51
TolЯn
Cиняя борода
Настоящее имя: Толя
Мотоцикл(ы): VFR800i
Полагаю, бачек у тебя от чего-нить типа Сибера 250, 400, 600 F...
Внешне - фактически идентичны... но обратня сторона другая....
Характер скверный, но женат.
#9 25.03.2007 16:36:54
а на бке не видно маркировки ? хоть какой-нибудь, чтобы узнать хотя бы от чего он smile
#10 25.03.2007 22:11:10
Крышку резать - НИЗЗЯ!!!!!!
Надо вдарить кияночкой в бак!
#11 25.03.2007 23:48:10
Тимур
Это бак от Св-1 тип 2.
Я сегодня видел такой, у него плоский фильтр, под твой бак.
Продавай свой фильтр, - это для Тип 1, и заказывай новый.
А бак все равно такого же обьема.
Отредактированно Тимур (25.03.2007 23:49:23)
#12 26.03.2007 03:15:56
Мож фтулку сделать на 5 см ? ...
#13 26.03.2007 07:36:06
foks3
а может просто бак от бросса стоит
злобный мучитель моцилей
#14 27.03.2007 02:05:13
FunCar
Тимур написал:
+1 У меня в гараже одновременно были Type1 и Type2... Бак и корпус фильтра отличаются, да и вообще там много мелочей разных. Ищи крышку корпуса фильтра под твой бак... или бак под корпус фильтра smile
У Type2 один выход для забора воздуха и более плоский фильтр, соответственно бак отштампован под корпус фильтра... (вот мне интересно с которым лучше едет roll есть подозрение что у Type2 момент вниз подвинули таким вот образом ). Если крышку переделывать собрался возми у когонибудь образец...
Отредактированно FunCar (27.03.2007 02:10:52)
#15 24.04.2007 09:04:56
Купил в итоге верхнюю крышку.  По ощущениям ничего не изменилось.
По испытаниям на дороге с CB-1 тип-1 - едут одинаково. У обоих расходники новые, звезды одинаковые.
Тока резина разныя - у меня 150/60 у него 140/70.
Верх пришлось купить за 1600 в мотолайне.
#16 03.01.2011 13:44:14
Кирилл1
У меня cb-1 тип1 не могу подобрать воздушный фильтр как мне быть?
#17 03.01.2011 15:16:50
lefan
Тоже подался в эндуро
Мотоцикл(ы): эндуро)
закажи в exist.ru
#18 03.01.2011 21:55:09
Фильтр на Сибиван один, подходит и на 1-й и на 2-й типы. Обратись к Агенту, у него они по 1500, или к Стрелку, у него тоже были.
#19 04.01.2011 17:14:07
Muon
Или сделай сам. Есть в полезностях.
#20 27.01.2011 20:03:16
Wadim
Купил сегодня бак на св 1 от второй модели, а у меня первая 89г. Советуют тут кияночкой подбить, но что то рука не подымается, да и воздухан новый покупать не охота, Что лутше сделать чтоб он подошёл, может крышку фильтра проплавить на газу?
#21 27.01.2011 20:19:26
green97rus
Мотоцикл(ы): питбайк
Wadim написал:
крышку фильтра не советую гнуть -возможно будут проблемы с потоком необходимого количества воздуха (завихрения там, или ещё что то)
мотоэвакуация и грузоперевозки
http://12moto.ru/
#22 27.01.2011 20:33:14
Wadim
Значит выход бить бак, или менять воздухан, а может крышки воздухана от типа 1 и 2 схожи, поменять крышку и всё?
#23 27.01.2011 20:55:37
Поменяй крышку и все. Найди в разделе продаж кто продает крышки, кинь сверху 200-300 рублей за суету и обменяй.
#24 27.01.2011 20:58:49
Wadim
Значит подходит крышка???? проверял? Фильтр один и тот же?
#25 27.01.2011 22:34:46
Крышка тип1 у меня валяется, заберите кто-нибудь!
