Тросик газа в той части где он крепитсяк карбюраторам - как его цеплять ?
Как это правильно делать ? Ведь туда не подлезть.
Я что-то не так делаю или это действительно так муторно ?
муторно. быстрее сам карбы отстегнуть - всего 4 винта на манжетах. лучше верхние винты.
На суперфоре - еще надо открутить 4 винта на воздухане, еще 2 болта на нем же сзади и вынуть мозги - они мешают воздухану отодвинуться назад.
DerSchlang написал:
... и вынуть мозги - они мешают воздухану отодвинуться назад.
Это самое главное ![]()
А зачем там два тросика???У меня нижний не натянут! Это плохо? Который когда газуешь уходит вниз, то есть отталкивается от ручки газа!
Один тяговый, второй возвратный. Там механизм натяга элементарный. Натяни возвратный, чтобы зазор между натягами был минимум, но не перетягивали друг друга.
народ, подскажите, на суперфуру возвратный тросик это этот:
http://mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/ … _3863.html
а то нифига не понятно у них на сайте, сб400 это что? сб1, фура, или сбр?
в разделе тросиков смотрю, есть трос газа и написанно на сб1, есть трос сцепления на сб400сф. а для чего же тогда трос возвратный на сб400?..
где бы взять его на фуру...
Какой размер троса возврата газа должен быть? подскажите, кто знает.
-Andrew- написал:
такой же как трос газа .
да вот фиг! они РАЗНЫЕ!
У кого только не спрашивал ,все говорят одинаковые . Даже в гараже у Танка то же самое услышал .
и все таки? мне бы в см размер тросика.
а если не ставить возвратный трос чем это грозит?
Rik написал:
по длине одинаковые. По креплениями - разные. Хотя чисто теоретически можно использовать тяговый трос в качестве возвратного, но есть сомнения. Во всяком случае партнамберы у них разные. Неспроста...
GooDeviL написал:
заклинившим газом в открытом состоянии.
Rik написал:
Димыч так я и писал про длину. У меня на сибихе тоже троса обратки не было ,только оплетка от обратки осталась.
В итоге снял трос газа ,и сделал тросик обратки такой же длинны . Поставил ,все гуд .
вдруг кому понадобится - намерил я 87 см.
