Прошу прщения, давно не появлялся. Вобщем накатал за ентот сезон на СВ-1 1500 км., и вот какая хрень:
Появился звук при работе на холостых оборотах, чемто похожий на звон пальцев, когда обороты выше 1500в мин., звук пропадает, мне все говорят, что енто обгонная муфта, хотя все пошло после заправки 95-м на ВР, фиг знает что делать? Подскажите что делать? и на что похож звон обгонной муфты и когда он появляется?
звук обгонной муфты похож на звук в хлам ушатанного мотора кавасуки ЗЗР-а ![]()
Сними крышку да посмотри
blinchik написал:
Похож на перемалывание болтов в миксере. Разбери, посмотри. Не расклепана? на вид целая?
Еще может свечка померла одна например.... у меня ужасный стук был на ХХ. После синхронизации все стало отлично. А грохотал как дизель.
Рассинхрон у тебя вряд ли случился. А вот свечка могет гадить.... Как вариант....
Вполне возможно клапана наелись.
да муфта это скорее всего. у него слева стучит под крышкой.
Past0r написал:
Юрок! заезжай завтря, я буду после ночи, вместе посмотрим!
У меня тоже было так!
Причина в обгоной муфте один ролик бил некаленый т стал не круглим а многоугольним+к етому он бил намного легкий(-2...3 грама)Ирозбивало заклепки на муфте после замени ролика(подошол от Опозита Днепр)и заклепки муфти стук пропал!
Если снимиш левую кришку уверен что у тебя диск будет иметь шат!
SIRIUS, открой тайну, Откуда ты? ![]()
Пардон, что не по теме - но это просто издевательство над русским языком!
Soundmaster написал:
он иностранный шпион, а ткст зашифрован.прочитал 4 раза,но не понял что к чему.
Отредактированно продукт (28.07.2007 17:26:55)
Пасиб всем, енто был не нэскоффе, если серьезно- обгонная муфта, клепки ослабли, но спасло чудо-кемпи-сварка, теперь движок работает как обычно!
Тоже трещит-стучит под левой крышкой на холостых, независимо от включённой передачи. Звук исчезает с 2000тыс. Появился после 500км пробега на скорости 120-160. Стартер крутит без постороннних звуков. Снял муфту - ролики, подшипник роликовый в норме. Небольшой люфт в заклёпках, больше даже продольный, доли миллиметра не больше. Прежде чем её расклёпывать - какой размер люфта вызывает такой стук? Или разбирать двигатель дальше?
andrey10rus написал:
Люфта быть не должно... она вообще в небольшой натяг должна быть... разбирать ее не надо, просто переклипай
Спасибо Mortal. Опыта с клёпкой - ноль. Искать мастеров или можно по-простому - молотком по шляпкам заклёпок?
Молотком по шляпкам не поможет - она снова расклепается... в старых заклепках металл сел... нужно делать новые
как совет - возми болты с резьбовой частью подходящего диаметра, срежь шляпку и используй их как заклепки... у меня на бывшей сибишке так сделано - года 4 никаких проблем...
Ок, сегодня попробую выбить старые и заменить. Снимать старые и забивать новые лучше разогрев предварительно муфту?
