#1 01.08.2007 09:17:13
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Подскажите, РР или Генератор
Вчера ехал ночью домой, сначала стал тускнеть свет, через километров 5 начал троить... Сел аккумулятор.
Замеры вольтметром показали что на аккумулятор не выдает ничего, а просто при повышении оборотов забирает ток.
Замеры обмотки генератора показали (вольтметр китайский у него при замыкание щупов показывает 0,2) - 0,2 - 0,6 и 0,6
Реле холодное!
Может быть это самовнушение, но писк двигатель стал издавать какой-то постороний.
И еще вопрос, сколько стоит если у кого есть б/у, но рабочий естественно?
#2 01.08.2007 09:23:32
Re: Подскажите, РР или Генератор
Генератор похоже. Там на всех должно быть 0,2.
Снимай, ищи где у вас трансформаторы перематывают. Думаю, в 1 тыр уложишься.
#3 01.08.2007 13:51:53
Mi4igan
Moderator
на обмотку похоже!
#4 01.08.2007 14:13:16
сопротивление измерять бесполезно. для этого нужен МИЛЛИомметр, а не омметр. Надо измерять вольтаж переменки на выводах генера.
#5 01.08.2007 14:22:39
LM15RUS
Дима, ну тогда подскажи чайнику. Мерить буду сам, спеца дольше искать, чем мне объяснить.
Значит, размыкаю патрон от генератора, завожу мотик, тыкаю поочередно в дырочки от генератора. Ставлю на вольтметре переменный ампераж и смотрю.... Вопрос что должно показывать? Сколько? Какие клеммы и в какой последовательности? Или последовательность неважна?
#6 01.08.2007 21:09:58
LM15RUS
http://foto.mail.ru/mail/lm_80/50/i-78.jpg
Вскрытие показало что клиет умер не от вскрытия. Теперь вопрос, ПОЧЕМУ ЭТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ?
И еще, клемник от РР пришлось отрывать плоскогубцами, 3- ри контакта подгорели поплавив пласмасу. Что первое поплавилось РР или Обмотка генератора теперь не установить....
Предохранители все целы, номинал родной, дополнительного не родного оборудования не весит.
#7 01.08.2007 23:14:58
NONAME
Безымянный унитаз
Палюбому генератор big_smile
#8 01.08.2007 23:18:05
NONAME
Безымянный унитаз
Первым прогорела обмотка генератора, дальше, от разности напряжения между фазами плавится клемник... У Левитатора на сибихе тоже самое было...
причина прогара - я думая, время smile
#9 02.08.2007 00:06:12
LM15RUS
Илья, а РР при этом не перегорало??? Неужели еще и на него попал???
#10 02.08.2007 00:19:29
Mi4igan
Moderator
LM15RUS написал:
У Лени сгорел только генератор, РР осталось жить после замены обмотки генератора, так что не факт может и живое...
#11 02.08.2007 09:36:42
LM15RUS написал:
у всех так горит. Изоляция стареет + немного гнёт провода там вибрацией.
#12 05.08.2007 12:34:25
Alkanout
LM15RUS написал:
у меня пропала зарядка. сегодня мерил напряжения и при отключенном и при подключенном регуляторе напряжения показывает : 1,2вольт 1,7в   2,3в(переменного напряжения)  на 3 желтых проводах к нему подходяших, по мануалу это  2 3 4контакт . РР по мануалу не прозванивается, почти везде бесконечность, только м\у 2 и 5 ,помоему, показал 175 кОМ (должно 10-200кОм), что скажете господа хорошие?
Отредактированно Alkanout (05.08.2007 12:40:14)
Жизнь прекрасна и удивительна,
             если выпить предварительно!
#13 05.08.2007 15:26:30
NONAME
Безымянный унитаз
LM15RUS, РР скорее всего не сгорело.
Alkanout, если я правильно понял  1,2В / 1,7В / 2,3В - это разность напруги МЕЖДУ желтыми проводами, то у тя тоже сгорел генератор, но по моим предположения у тебя не должна оплавится клемма...
#14 05.08.2007 16:22:39
Alkanout
Дак вот нет. это между фазами и массой такой напряжение маленькое. а клеммы у меня и не оплавились не какие, у меня только в блоке предохранителей оплавился один 10 А но не перегорел , просто пластмасса превратилась в каплю. вот как только найду гарж где его разобрать разберу. а кто скажет как восстановить сгоревшую обмотку. только слово перемотать мне мало что скажет. конкретней пожалуйста.
#15 05.08.2007 16:56:21
NONAME
Безымянный унитаз
Померяй напряжение МЕЖДУ фазами, переменка...
#16 05.08.2007 17:09:03
Alkanout
NONAME написал:
мой , "блин",  электрик говорит что чуть больше двух было вольт
#17 06.08.2007 00:19:43
LM15RUS
Незнаю как Новосибе и МСК но на КМВ, найти кто вообще возмется за перемотку сложно. Вернее матают многие, но мото брать не хотят. Сомневаются в надежности и гарантий не дают.....
В моем понимании "перематать" это стять все проволоку и накрутить новую. smile
#18 06.08.2007 01:06:32
NONAME
Безымянный унитаз
Alkanout, на счет вольтажа не знаю, но оно должно быть одинаковое при всех замерах...
#19 06.08.2007 01:07:20
NONAME
Безымянный унитаз
LM15RUS написал:
а это, вроде, так и есть smile
#20 06.08.2007 20:08:10
Йohan
Настоящее имя: евгений артамонов
Разъём реле регулятора больная тема суперфоров... Мой разъём сгорел и оплавился, когда я был в Выборге...хорошо, что сгорела только пластмасса, а не генер или РР. Пришлось надставлять провода с отдельной клеммой на каждый smile
cb400sf-->gsf1200s-->gsf1200N+DR650SE
#21 07.08.2007 20:08:24
LM15RUS написал:
За перемотку возьмутся практически в любой шарашке по ремонту бытовой техники. Это где перематывают двигатели водяных насосов, пылесосов и т.д.
Созвонись и узнай. КМВ все таки город не маленький я думаю. Леха в Уфе перематывал. Генер у него погорел, а РР остался целым. За пару дней и пару денег все сделали как надо. Нареканий вроде не было. Может и сам отпишется.
Отредактированно AM02RUS (07.08.2007 20:12:14)
#22 07.08.2007 23:29:28
LM15RUS
Матают везде, но узнавая что это мото - сразу начинают открещиватся....... И даже не цену ломить, а начинают сомневатся в качестве smile Но я нашел тут человечка, он уже делает. Качественно, и почти бесплатно. Но я магарыч полюбому сделаю. Дружба, дружбой, но ему семью кормить....
#23 19.08.2007 14:21:07
Шпион
Настоящее имя: Виталий
"""Дружба, дружбой, но ему семью кормить....""" Скорее котов :-) у него их много.
А генератор после перемотки работает не плохо. Уже 1500 км прошёл и ничего. (это типа рекламма :-) )
Директор БарыгТорга "MOTO26.net"
Клуб любителей мототехники СК "MOTO26.RU"
Не п...ди-нажми на газ! Honda-лучший пепилац!
#24 27.08.2007 01:18:38
aleksdj
Владелец двухколёсной машины
Шпион написал:
ну тогда бы сказал что ли , где перематывал и сам откуда...
#25 27.08.2007 09:19:12
LM15RUS
Мы с КМВ и я и Шпион и Саняч который перематывар генер.
