Собсна девайс изобрел для мойки цепи. В резервуар заливаю керосин. Щетки обувные из натуральной щетины. Кронштейны от старого ветрового стеклышка. Вот на что способен мой извращенный умишко!
Работа наипростейшая: поставил на центральную, завел мот, налил керосина, врубил первую передачу и на холостых оборотах надел девайс на цепь, сидишь на табуретке и держишь пока керосин не кончится. Мою пока с цепи не польется чистый керосин.  Таким образом процесс мойки занимает 10-15 минут и минимум физических действий. Цепь отмываеться до стерильности.
Молодец, зачет! я тоже подумываю о чем то подобным, потому как имхо мыть цепь смывкой - изврат достаточно жосткий.
Здорово!!! Надо что нить подобное соорудить)))
MoHAX написал:
боян.
http://www.400ccm.ru/remzona/remzona_11.html
Достаточно купить две щетки для обуви с максимально жестким ворсом. В верхней щетке просверлить отверстие для подачи смазки. Затем одеть их на цепь и закрепить, например, жгутами или биндерами.
Прикольно, но не то.
Сходите в веломагазин и посмотрите на девайс для мойки велоцепи. Потом сходите на строительный рынок и купите шетки на дрель с капроновым ворсом и делайте девайс для мотоцепей.
"Даем цепи просохнуть, затем берем новый балон со смазкой и основательно удобряем цепь. Не забываем при этом хорошо промаслить о-ринги и пространство между блоками, так как заводская смазка уже вымыта, ее надо заменить новой."
вроде если заводская смазка, закрытая уплотнениями, уходит, то цепи приходит конец... и надо аккуратно цепь чистить чтоб уплотнения не повреждать. По крайней мере я так читал здесь: http://www.fireworks.ru/moto/chain.htm
