С толкача заводиться враз, поезжу немного акум заряжаеться и мот заводиться со стартера нормально.
Но ночь другую оставиш и стартер еле крутит.
Что посоветуете?
аккум поменять?
Если не поменяешь аккум, поменяешь его через некоторое времени вместе с реле регулятором, истину тебе говорю
А если дело не в аккуме?
А в чом тогда???
Может где какие потери/утечки идут, как проверить?
Меняй быстрее! У меня такая же хрень была, в результате через некоторое время сгорело реле регулятор (стоит от 3500 р)!
Andrew24 написал:
Сигналка есть ?
Не всё Штатно!.
Буду брать наверно отечественный аккум, а то вы меня так пугаете :0.
На днях попробую поездить чтоб зарядился и отключить от мота на 2 дня, посмотрю сядет или нет.
Если сядет значит неисправность в нём а не в моте, иначе.....?!!
Мсье любитель рисковать?
Зачем заряжать от мота. Экспериментируй с зарядником тогда уж.
Не берущий заряд аккумулятор, верная смерть РР.
Ага, рисковый парень))) Бери АКБ от UPS
WarAn написал:
Отечественный по размерам не встает. Горький опыт .
Имхо, лучший вариант - купить аккум от УПС и просто менять его каждый сезон. у меня батарейка проработала сезон без нареканий. на след - все таки сменю. на всяк случай. тем более халявная гарантия есть
Я вот себе на этот тоже от UPS поставил, но из-за нихватки финансов (еще и РР менял), а на след. сезон куплю хороший, мотоциклетный.
Чтоб сделать гелевый аккум, нужно: залить в кастрюлю электролита и добавить крахмала, соль и сахар по вкусу, варить на среднем огне до образования геля. Затем получившимся гелем, с помощью кондитерского мешка, наполнить колбы аккумулятора. Поставить готовый аккумулятор на холодильник примерно на пол часа, для остывания геля. Вуаля, гелевый аккумулятор готов...
Спец написал:
Заряд берёт но не держит долго!
Хельга написал:
А по точнее рецертуру можно?
Может если мой сдох то сварю.....
WarAn написал:
Если уж такие сомнения,то нужно подключить амперметр между аккумом и снятой клеммой не включая зажигания.Результат опубликовать здесь.
блин так жалко потратить 2000 и купить нормальный гелевый?
Емкость аккумулятора может снизиться ровно на столько, сколько нужно на этом остатке емкости покрутить пару раз горячий мотор. И все. 3 минуты аккум берет ток, а потом его внутреннее сопротивление растет сильно. Тока зарядного нет, бедное реле рассеивает лишнюю мощность....
Как вариант, господа, если денег болт а аккум хоца мотоциклетный - заказывайте! Луис, аунер, партс и т.п. 700 рублев и гелевый мотоаккум у вас!
TolЯn написал:
700 рублев за нормальный мото аккум?
а скока доставка?
Я сомневаюсь, что за 700 рублей будет нормальный мото аккум.
А вот такой аккум у меня стоит с начала сезона.
http://1000va.ru/shop/?dir=37&pid=6 … p;msvlt=12
Доработка под мот - припаял к клеммам 2 провода сечением 6 мм2 с клеммами под болтик и феном немного расплавил заднее крыло, чтобы он влез в отсек.
Крутит не хуже родного, только разряжается после долгих покатушек по всяким фестивалям типа Малояра - ну оно и понятно, что там ездишь почти на холостых.
Отредактированно DerSchlang (01.09.2007 14:59:08)
ну не знаю, у брата такой стоял - работал так же, как описывает WarAn... Странь какая-то, мож стоял долго.. надо видать акк менять нахрен..
