есть данный девайс,думаю как бы правильно подключить,вопрос следущий,стоит ли ставить блокировку движки ? чё то мну стрёмно,вдруг где нить в повороте отключит движку ...или просто поставить её шоб на удар и на наклон реагировала от пионеров.....а зажигание не трогать ?
Кость, ставлю их в БЛ в немеряных количествах))
Всегда советуем клиентам ставить блокировку на стартер.
А с толкача если заведут?
Захотят угнать- угонят.
В любом случае ВСЕ сигналки от шпаны!!!
SleepeR написал:
а сколько стоит установка, если не секрет?
По-моему, сигналку надо ставить самому, прочитав мануал и другую полезную литературу. При этом все работы производить в закрытом гараже и так, чтобы никто не видел процесса установки.
Блокировка на стартер ИМХО бесполезна в принципе. С толкача зевести - нет проблем, и как противоразбой не работает сигналка. Итого - лишний наворот в электросистеме, и при этом абсолютно бесполезный.
PS Интересно, вы можете без флуда, просто ответить на вопрос, или надо обязательно тупануть про бухло в любом топике?
Отредактированно joni (21.02.2008 20:19:16)
kostak написал:
бл это где ?
БЛ- это Байк-Ленд)
Установка в БЛ стОит 6 тыр + 6 тыр за сигналку.
Я, ессесна, могу все это установить гораздо дешевле)
Провод искать на реле стартера.
И ваще рекомендую http://www.berkut-auto.ru/motosign_Sv1000.html или http://www.berkut-auto.ru/motosign_Sv1300.html
ИМХО, толку больше!..
Но если надумаете старлайн ставить- вэлкам, помогу советом али делом.
Сигналка у Мичигана 3400 стоит. А установка при наличии тестера - 3 часа своими ручками.
сигналка у меня есть в наличии,снял с предыдущего аппарата, а сставить будут установщики,друзья по этой теме работают давно,просто хотел услышать ваше мнение... спасибо за советы......
SleepeR написал:
на реле стартера - не самая лучшая идея... на зажигание ставить надо, иначе аварийной блокировки мотора не буддет и завести с толкача моц можно будет без проблем
беркут обмусоливали уже. у него до сих пор влаго-пыле НЕзащищенный корпус?
Отредактированно Prey (22.02.2008 14:45:25)
joni написал:
+1 тож самое хотел написать
В итоге купленную сигналку и продал ![]()
Mortal написал:
Жень, а если глюканет?..
Тем более, что захотят угнать- угонят.
Все это резьба по калу.
Не резьба, ИМХО, мне сберегла кучу нервов в дальнобое с ночёвками.
А если глюканёт, то ты её сам и отключишь за 2 минуты, при условии, что ты её сам ставил и знаешь, что как и куда подклюсено.
Не, если глюканет на ходу или , не дай Бог, в повороте?
По поводу резьбы: ну и говорю, что это все от шпаны!..
От профи не убережет!
интересная фишка, неужели опять воагонезащищёная ? и цену никто не знает ?
Косяк с влагой, ибо ничего не сказано. И потом - цель установки сигналки - предупредить владельца, просто орущая сирена уже никого не то что не удивит, но и спровоцирует пинчище - сука, орёт тут.
так там сигналка ещё и смс присылает и орёт и по gsm модулю можно найти её, если на месте не сломали и с мотом вместе уволокли....
я малость не в теме.
а бывают сигналки на мото, чтобы можно было дистанционно заглушить мотоцикл (я не имею ввиду спутниковые системы, что-то из доступного простым смертным)? Например, как в случае, как Велос написал.
LoraMorella написал:
конечно
кнопка паника... орет и глушит мотор
На старлайне две кнопки при одновременном длительном нажатии выдают режим антиограбления. Ради этого режима я и ставил блокировку.
SleepeR написал:
kostak написал:
бл это где ?
БЛ- это Байк-Ленд)
вопрос знающему человеку, из блока на старлайне для блокировки движки идет три провода сине-красный,синей и сине-белый , хочу подключить к кнопке выкл. зажигания, какие проводки из этих трех куда подключить?
