#1 21.02.2008 12:02:10
подкидываю идею владельцев кофров
можно намутить в них дублёры поворотников под прозрачные красные панели. пока есть только идея и подтверждение того что под этими панелями достаточно места для этого - вскрывал-смотрел. будет реально красиво. т.е. светодиоды можно спрятать между панелью и основным корпусом кофра.
#2 21.02.2008 12:38:40
Gesser
Re: подкидываю идею владельцев кофров
Димыч, это древнейший боян)
#3 21.02.2008 13:19:10
тут это ниразу нибаян. заметь, речь всегда идёт о светодиодах в фару и проч, но ни разу не шла речь о установке светодиодов в боковые панели кофров.
Если это где-то на других форумах обсуждалось - сцылки в студию. А так - флуд.
#4 21.02.2008 14:32:07
Кадет
Спортоголик
А есть ли в них необходимость?Вот стопы туда замутить было бы полезнее, имхо.Ведь поворотник есть, и его видно.Но и в том и в другом случае есть один огромный минус. Светотехника мотоцикла (и передняя, и задняя) располагается выше автомобильной, что изначально приводит водителей машин к грубым ошибкам в определении дистанции до мота, причем не в лучшую для нас сторону - им кажется что дистанция намного больше (потому что свет выше). А устанавливая светотехнику еще выше, мы только усугубим. ИМХО.
#5 21.02.2008 14:54:52
повторители стопарей туда замутить элементарно - просто купить по каталогу и заколхозить. А в некоторых случаях ПРОСТО поставить в штатные места. а вот повторители поворотов.... НОРМАЛЬНЫЕ... я пока ещё не видел окофренных моцей с дублёрами поворота в кофрах. Голда - не моц. ))))))))))))
#6 21.02.2008 15:13:05
Кадет
Спортоголик
Димыч в боковые кофры да. Но в центральный...слишком высоко. Ночью даст ошибку метров в 100-200.Больше тормозного пути
#7 21.02.2008 15:18:10
ты читаешь-нет что я пишу?ПОВТОРИТЕЛИ. не основные туда унести, а ПОВТОРИТЕЛИ там сделать.
#8 21.02.2008 15:20:06
а куда девать потом провода при снятии кофра ?
#9 21.02.2008 15:26:01
Кадет
Спортоголик
Читаю конечно.Вот эти высокие повторители и будут вводить в заблуждение.Трудно определить ночью объект.К тому же мот.К тому же с нестандартной светотехникой.Да и ГОСТ насколько я понимаю приветствует только БОКОВЫЕ повторители.
#10 21.02.2008 15:43:13
каким образои повторитель поворотника будет вводить в заблуждение? конкретно ситуация - имеем 2 мигающих поворотника на одной вертикальной линии. как они будут вводить в заблуждение? если бы только один маяк был бы на такой высотище - согласен. а две мигалки - только напрягать больше будут.
ЗАметь, на многих современых автобусах есть высоко поднятые дублёры.
#11 21.02.2008 15:47:34
ЗЫ. это мой мнение как автомобилиста - поднятый выше ДУБЛЁР только больше внимания привлечёт, т.к. кажущйся габарит объекта в темноте будет больше
#12 21.02.2008 15:48:07
Кадет
Спортоголик
Да, только на автобусах и фурах их сзади только не меньше 6.НИжний габарит, верхний габарит, бокоые габариты на рогах.НЕ ПОВОРОТНИКИ.А мот - это уже сам по себе трудноопределяемый объект. Ты согласен, что если на одном расстоянии от смотрящего разместить два объекта, у которых  у одного будет работать один поворотник на одном уровне, а у другого на этом же уровне и повторитель существенно выше, то человек ошибется.Он скажет что первый на расстоянии Х, а второй - ДАЛЬШЕ.
Да я тоже типа автомобилист.Поэтому и говорю так.Еще один повод к размышлению Димыч.К примеру вот это - на машинах задние противотуманки размещают на одном уровне или НИЖЕ чем габарит.
Отредактированно Кадет (21.02.2008 15:51:29)
#13 21.02.2008 16:02:16
Кадет написал:
выйди и мосчитай сколько их СЗАДИ на фурах. впереди - да. обязательно "рога" или "корона". а сзади не нормировано. Размещение противотуманок как можно ниже продиктовано соображением что туман зачастую висит пластом на некоторой высоте от полотна, соотв плоский луч противотуманок не сильно его засвечивает (передние фары) или лучше виден (задние фары)
1) следуя твоей логике самым лучшим вариантом будет размещение как можно менее яркой мигалки на как можно более низкой высоте.
2) ты приводишь доводы для статического определения неподвижных объектов
3) почему на многих новых легклвшках с кузовом хэтч и универсал фонари стали размещать вертикально по стойкам? их читабельность изменилась в худшую сторону от этого?
#14 21.02.2008 16:07:27
Кадет
Спортоголик
И еще в тему о ВИЗУАЛЬНЫХ обманах. В прошлом году из-за этого парень погиб на люблинке. Дело было не в габаритах или поворотниках но именно в этой теме - что светотехника мотоцикла изначально расположена выше автомобильной. Плюс еще ошибка мотоциклистов была что они ехали практически вместе. Логика водителя Нивы - две фары - это машина - (ошибка в определении дистанции, так как фары выше) - значит тачка едет где-то 80, это ж люблинка а не кутуза, значит она далеко - значит я успею если прям сейчас-пошел. Вот такой визуальный обман. И без всяких наворотов.
Выходить мне не надо Димыч, у меня пробега и опыта хватает.А логика это не моя, а автопроизводителей.Да, именно так яркая точка и как можно ниже.Была еще статья в мото или моторевю об этом, постараюсь найти. Так что давай оперировать фактами, если ты считаешь что я не прав.
На универсалах и хэтчах они вытянуты снизу вверх - именно на тех о которых ты говоришь.Что дает возможность правильно определить объект. А ЕСЛИ не вытянуты, то они располагаются в НИЖНИХ точках. Крузак возьми.У него сзади на крыше габаритов нет ну и далее по списку любой джип.За исключением хама - там уже автобус.
Отредактированно Кадет (21.02.2008 16:13:51)
#15 21.02.2008 16:13:13
не путай, да? тот парень валил под 200. там никакая высота фары не канает. нивовод тоже козёл ещё тот, но в первую голову виноват идиот валивший на запредельной скорости.
А что касательно визуальныйх обманов... плз, скажи, что сзади лучше видно - Голдырь с тюнинговыми люстрами габаритов или вот такую чипиздюльку как штатный поворотник на многих классиках?
#16 21.02.2008 16:14:42
Кадет
Спортоголик
Да не в заметности дело, а в определении дистанции.Об этом разговор.
#17 21.02.2008 16:17:41
KOPCAP
Поставщик рассказов
Кадет написал:
если это то что я думаю, то логика у водителя нивы была - а ебану-ка я через две сплошные с заправки, так как МНЕ НАДО туда. В результате чего и мотоциклист и он сам погибли, один из-за большой скорости и идиота на ниве а второй из-зи своей распиздяйности.  простите за мат, вырвалось.
#18 21.02.2008 16:18:13
Кадет
Спортоголик
Об том и речь.Если б водитель нивы не подумал что это машина, а правильно определил мот, он бы и дистнцию правильно определил, и понял что едет он не 80.Мы их не спросим, к сожалению.
#19 21.02.2008 16:32:31
st_rat
Святой крыс
Мотоцикл(ы): Сб-1 тип 1
Кадет, слишком много "бы"
Димыч, а как все таки решиться проблема со снятием кофра? То бишь сниму я кофр, по району покататься, или он жестко будет?
#20 21.02.2008 16:33:43
там даже заготовка дырки под разъём есть.
#21 21.02.2008 16:36:49
тульский
ЗадрWOT
развели трепологию как всегда. ребят читаем внимательно ПОВТОРИТЕЛИ (не поворотники а именно ПОВТОРИТЕЛИ) на определение дистанции они если и повлияют то ТОЛЬКО БЛАГОТВОРНО ибо ночью чем больше освещённость ЛЮБОГО движушегося объекта тем легче определить до него дистанцию.
Жизнь надо прожить так, что бы было стыдно рассказать, но чертовски приятно вспомнить)))))))))
Предосторожность проста, а раскаяние многосложно.
#22 21.02.2008 16:39:02
Кадет, ты хочешь сказать что дистанция до одиночного моргающего источника малой мощности определяется легче, чем до двух когерентных, один из которых просто "люстра"?
#23 21.02.2008 16:39:50
проведи простой эксперимент сам и подумай над своими словами.
#24 21.02.2008 16:50:31
Каин
Лучший
Кадет написал:
А кто сказал что он не понял что это мотоциклисты?
а если бы это был порш каен жтс? также бы убрал эту ниву...
пример вообще невкассу.
чем больше источников рассеянного света тем лучше видно тебя ночью. тем лучше видно в какую сторону ты поворачиваешь, так как если человек не может определить дистанцию до тебя то с какой стороны у тебя горит поворотник ему тем более не видно...
#25 21.02.2008 22:43:16
Кадет
Спортоголик
Мой эксперимент - почти миллион км безаварийного пробега за рулем. И даже при этом, подчеркиваю, все то что я говорю - имхо. Я над своими словами думаю до того как произношу.И тем более до того как делаю что-либо. По БОЛЬШОМУ СЧЕТУ с точки зрения автомобилиста мне насрать на все что делают другие - и на хачмобили, и на газели, и на все-все заметное, незаметное, правильное и неправильное. Мне насрать кто пользуется поворотниками и кто нет.Я дорожную обстановку позвонками чувствую. То что я говорю - это с моей точки зрения совет тем кто собирается это сделать. НУ А ЛИЧНО МНЕ до лампочки - со светом объект или нет.ЭТО мои проблемы как водителя его вовремя заметить и обрулить.
И вообще парни, надо толерантнее быть.К чужому мнению.Уважать его.
