#1 26.03.2008 21:17:49
сибихо
срочно нужна помощ!!!!
фура 93 года заводил вчера покатался нормально сёдня прихожу завёл мот с первого тычка пока ворота в гараже открывал он заглох попробовал ещё раз завести цокает рэлюшка что делать??? акумулятор отпадает потому что с тавил даже от машины??????
#2 26.03.2008 21:35:41
BUCH
Сибихо-Мучачо
Re: срочно нужна помощ!!!!
стартер,кырдык наверно,если релюшка щёлкает а звуков и признаков жизни тартер не подаёт, хатя мож щётки в стартере кончились.... Добавь инфы про реакцию стартера , при нажатой кнопке,.... Снять его мин 30 надо, не больше,9 это если признаков жизни не подаёт,)
Поправте мужики , если я не прав!
Бли мож у тебя просто контакт на клейме акб, окис или открутился малость, а я тут страху навожу.....
Проверь чистоту и прочность соединения клейм с акб...
Отредактированно BUCH (26.03.2008 21:37:23)
#3 26.03.2008 21:46:46
aleksdj
Владелец двухколёсной машины
ну во-первых цокать может не релюшка и бендикс - втягивающее реле, которое подводит шестерню стартера к  маховику . теоретически может ведомая шестерня остановилась так - что теперь не попадает на зуб ведущей стартера:
попробуй включи передачу и чуток прокати байк, чтобы повернуть шестерню в движке.
а затем пробую ужо стартером
#4 26.03.2008 23:11:44
Prey
Настоящее имя: Влад
Уважаемые новички, вы бы как нибудь учились немного более корректнее называть темы, а?
#5 26.03.2008 23:36:05
Серега
втягивающее реле-это интересно
8- 926- 997-38-12
VFR750F (90-93)
#6 27.03.2008 05:59:02
сибихо
ну извеняйте если такая пугающая тема..  просто хотел быстрей решить эту проблему. реакция такая: вклюяаешь зажигание жмешь на кнопку стартера один щелцок реле и всё???  да и свет гаснет вот
#7 27.03.2008 08:55:03
Леха У
А у тебя мотор не заклинел? проверял?
#8 27.03.2008 09:20:39
АКБ севший вусмерть
#9 27.03.2008 09:24:41
сибихо
мотор впорядке не клиненый. я же говорил акб в порядке)) у меня когда севший акб то тогда реле часто трещит
#10 27.03.2008 10:54:11
Mian
Мотоцикл(ы): CRM250AR
У меня подобное было. Был плохой контакт на предохранителе.
#11 27.03.2008 10:55:20
гы! Чёт я протупил. Очень вероятно что клеммы АКБ ослабли/окислились.
#12 27.03.2008 12:38:07
сибихо
все спасиби за советы!!!))) мне дедулька один чёто покрутился вокруг неё постучал по стартеру и всё заработало)))) даже лучше стало))))
#13 27.03.2008 13:16:31
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
дай контакты дедульки, вдрг еще у кого сломается что-нибудь smile
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#14 27.03.2008 14:15:40
А дед то с бубном был ?? не обратил внимания ??
#15 27.03.2008 15:45:44
сибихо
дед был не с бубном а с киянкой)))  кординаты город орск гаражный кооператив погоняло михалыч
#16 27.03.2008 15:56:21
aleksdj написал:
Я не в курсе, как работает стартер на Голде, но на сибихе стартер не имеет втягивающего реле.
Картина аффтара очень похожа на хреновый контакт АКБ, причем очень хреновый. То есть он отпал и мот заглох, потом он опять отпал при попытке крутануть стартером.
#17 27.03.2008 16:25:24
fancar
Настоящее имя: Шурик
да и бендикса там нет ))),
Афтар, заказывай срочно щетки. полюбас хана пришла. Неплохо было бы в стартер глянуть. там немного делов
лукойл люкс - всему голова
#18 27.03.2008 16:42:11
не факт, не фаааакт. я бы сначала затяжку клемм проверил.
#19 27.03.2008 21:37:45
сибихо
хорошо ещёрас все протяну зачищу на всякий случай)))
#20 28.03.2008 10:25:53
fancar написал:
бендикс там есть.. и называется он обгонной муфтой
#21 22.06.2009 16:21:40
rdk
Сибихо, а чем всё закончилось, стал нормально заводится или пришлось ремонтировать? Просто у меня та же плавающая проблема, сегодня завёл раз 10 со стартера, всё ок, а на прошлой неделе заводил через раз с толкача. Или просто проворачивал чуть-чуть двигатель и со стартера запускал.
#22 12.07.2009 11:47:34
43
Тоже сталкнулся с той же проблемой. То всё норм заводится с пол оборота то стартер пропадает, реле щеккоет а стартер молчит. То опять всё прекрастно работает. Когда не работало пару раз помогло моховик провернул и поехал. Но бывало и так не помогало заводил и так что на скорости малость проталкаешь стартер заработает. Вчера ткрывал крышку смотрел муфту стартера, правда обгонную муфту не снимал, глазел просто внешне. Всё кулюторно, смазано чисто
#23 12.07.2009 11:51:17
43
клеймы аккомулятора прекручены хорошо , предохранители просмотрел , проводку тоже пролапал посмотрел ещё забыл написать
#24 12.07.2009 12:03:19
Levitator
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): Bonneville T100
Уважаемый 43.
Я очень прошу тебя проверять свои сообщения на орфографические ошибки, прежде чем публиковать. Хотя бы в ворде, если нет встроенной проверки в браузере. И не надо игнорировать знаки препинания. Далее - не надо плодить сообщения, если ты что-то забыл написать - есть замечательная кнопочка "Редактировать" у всех твоих сообщений.
Спасибо за внимание.
P.S. Следующие сообщения с таким количеством ошибок буду молча удалять, считая это неуважением к форумчанам.
#25 12.07.2009 19:59:49
в След раз тему более объективно называйте...
