#1 31.03.2008 19:25:59
4en
опять бак, хэлпите, мотобратья)))
В общем по осени почистил бак и оставил пустым на зиму, пришле в гараж "заводиться" смотрю а бак внутри в ржавчине, бак лежал зимой в теплом гараже, неподалеку от подопроводной трубы, в гараже влажновато, в общем открываю а там ржавчина, в итоге вопрос, как почитстить и чем покрыть, я читал про гайки и бенз и т.д.,  это все делал и по осени, вопрос, можно ли почитстить и залить что-нибудь что покрыло/покрасило бы стенки бака изнутри и не разъедалось бы бензином тем самым препятствовало появлению новой ржавчины?!
... ах вот ты где, Xiтрый 4en®
#2 31.03.2008 20:47:33
Re: опять бак, хэлпите, мотобратья)))
эпоксидка
#3 31.03.2008 21:28:01
Dredd
щас будут пинать, но за эпоскидкой мне лень ехать было....
залил 2-х компонентной эмалью для ванн, нежного белого цвета, впрочем, на базе той же эпоксидки
карбы нормальные (ниче не отслаивается вот уже год), внутри появилось неск микросколов, но с тем что было - не сравнить.
Но сейчас залил бы например:
http://krasko.ru/catalog/metal/primer/22/
вот еще
http://www.real-color.ru/pdf/tank.pdf
Отредактированно Dredd (31.03.2008 22:32:27)
#4 31.03.2008 23:26:48
4en
Парни, а сколько это примерно стоит?! Ну эпоксидка и грунтовка эта?! и как наносится, тупо заливаешь в бак и бултыхаешь чтоб все стенки обволокло или как?!
#5 01.04.2008 00:16:24
daggest
поинтересовался сколько стоит , грунтовка порядка 100р и эмаль порядка 150 , завтро еду покупать , там проконсультируюсь у продавцов и отпишусь smile
#6 01.04.2008 00:40:10
4en
О!!! Давай, жду.
#7 01.04.2008 09:27:17
Видел я баки обработанные этим методом... Лучше уж по старинке - гайки потрясти, да дальше правильно обработать, а не так, как Чен.
#8 01.04.2008 17:24:14
daggest
ходил в фирму по продаже этой эмали , с часными лицами не работают , так что увы , а обработать такой эмалью можно , но сказали что нигде в питере больше такой не продается , вот и весь разговор (((((
Димыч , правельно обработать , это как ?
#9 01.04.2008 17:30:11
точнее - после мехобработки, протравить азотной кислотой или преобразователем ржавчины, промыть водой с содой пищевой, и сразу же промыть бензом и залить под завязку.
не оставлять как Чен пустым.
#10 01.04.2008 17:34:59
daggest
еще забыл сказать , эти эмали  продают только спец предприятиям , типо вооруженных сил , мор флота и тд !!!!
Отредактированно daggest (01.04.2008 18:05:45)
#11 01.04.2008 17:59:46
4en
Окей, тогдла так и сделаю, просто одни писали что на зиму с бензом оставить, другие типа наоборот пустой, ну вот я пустой и оставил, т.е. я заново чищу его, потом промываю преобразователем ржавчины, потом водой с содой (какая концентрация должна быть соды в воде, как разбавлять), а потом промываю и заливаю бензом, НО!, я ж не всегда с полным баком буду ездить, или при присутствии бензина и его паров не ржа не будет появляться вновь!??
#12 01.04.2008 18:12:39
Dredd
а еще бензин во время зимнего хранения на воду и фракции разлагается )))
и будешь ты его менять раз в месяц))))
daggest - на них свет клином не сошелся, полно производителей, дерзай smile
#13 01.04.2008 18:18:41
daggest
решил сделать так как посоветовал димыч
#14 01.04.2008 21:03:06
Odissey
осенью я промыл бак, залил полный и поставил в гараж, недавно снял и слил бенз - дофига ржавчины опять,
чистил так  - набрал гравия мелкого с килограмм , насыпал в бак и долго тряс..
потом вынул весь бутор. промыл, залил преобразователь ржавчины, периодически переворачивая бак, где-то час. Промыл с содой, высушил феном, в баке образовался налет серый  такой
залил бензом под горло, сегодня ставил на мот, открыл крышку - на горловине опять ржа.. незнаю уже что делать..
в инструкции написано что преобразователь надо тщательно втирать в участки ржавчины..
у мну есть жидкий пластик которым клеят пластиковые окна, надо попробовать обработать им банку консервную и когда высохнет налить туда бенза и посмотреть растворяет бенз ее или нет.. если нет  -залью бак внутри нах..
Honda CRM250R
#15 01.04.2008 21:21:31
Dredd
жидкий пластик - это круто)
экспериментируем, господа!
ИМХО, разъест его. Лучше эпоксидку, полиуретан...
ради интереса пытался найти в гугле, чем растворить застывшую эпоксидку.... выдало что-то типа плавиковой кислоты, до которой если дотронешься - то все, пипец, всасывается и через сутки того. антидота нет. Короче, шанс, что зальещь ее на заправке несущественен.
#16 02.04.2008 10:17:12
налёт коррозии на горловине - ПОХРЕН. главное что нет его на самом баке.
соду растворять в тёплой воде до получения перенасыщенного раствора.
вместо щебня сильно лучше гайки. я щебень ещё год потом вылавливал из бака. да и вытряхивать его ГИМОР
#17 03.04.2008 00:04:09
4en
рассказываю как поступил)))) В обещм пошел в магаз, купил 5 литров преобразователя ржи)))) Пришел, закинул гайки, залил преобразователя 2,5 литра, потанцевал с баком, дал постоять, на этикетке написано что 30 минут надо дать преобразователю "поработать", в общем 5 минут танцую 10 стоит, и так 30 минут, слил, залил бензин, промыл бензом так же, слил, залил еще 2,5 литра преобразователя, танцую отдыхаю, опять такнцую, слил, промыл бензином, слил, залил бензу и оставил до завтра, завтра буду промывать водой как димыч сказал. Хотя на преобразователе написано что обладает антикорроионными свойствами, но фиг с ним, промою водой-раствором тепленьким по методу димыча.
Отредактированно 4en (03.04.2008 00:06:13)
#18 03.04.2008 09:24:56
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Мда... "опять 25". Димыч! Яж говорю ФАК нужен.
To daggest: четай тут:
http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=1097
добавлю тока,что можно в сторонке сначала поэкспериментировать с добавкой в смолу пластификатора для эластичности плёнки.
| _____________|,,||_|_ _||)
#19 03.04.2008 09:41:56
Борк, мимо у меня уже 2 бака проехало, с вздыбившимся эпоксидным покрытием. Дальше думай сам.
#20 04.04.2008 09:20:25
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
ну там видать ржавчина уже коростой была под смолой...
#21 04.04.2008 09:41:00
Dark
Настоящее имя: Юрий
а у меня чем-то бак был обработан, что сейчас там внутри покрыт твердой субстанцией, толщиной с миллиметр..Под горловиной от заливания бенза немного стерлась и под ней бак просто в идеале. Она как пленка стала твердая, можно даж оторвать, но решил, что не буду, она там ничему не мешает, не засоряет фильтры.
СB-1, темно-чорный => четырехколесный пешеход(
#22 04.04.2008 23:55:07
Odissey
это полимерное покрытие, типа полиэтилена..
вот такое бы замутить себе sad
Honda CRM250R
#23 16.06.2008 12:02:03
Odissey
ремонт бака 2.
короче опять весь бак в ржавчине..
снял бак. налил поллитра преобразователя ржавчины(ортофосфорная кислота),
насыпал мелкого гравию. долго тряс...
вытряхнул гравий и остатки жижи
промыл водой, залил 2 литра преобразователя и долил водой по верхнюю кромку бака.
оставил на сутки
утром слил раствор, стенки бака все серого равномерного цвета
залил поллитра ацетона. поболтал чтобы осушить, вылил, дал просохнуть
взял туб с жидким ПВХ пластиком (cosmofen), выдавил в банку, довел ацетоном из состояния густой сметаны д состояния жидкой(это надо делать быстро а то ацетон испаряется и пластик густеет )
залил в бак. покрутил бак так чтобы пластик равномерно распределился по стенкам. крутил на солнце долго чтобы бак нагревался и быстрей высыхал и загустевал пластик
когда пластик перестал течь положил бак на солнце, периодически переворачивая.
за час весь ацетон испарился и пвх полимеризовался.
внутри бака получился белый прочный слой ПВХ.
у него есть несколько плюсов по сравнению с эпоксидкой
-быстро засыхает
-в случае чего легко вымывается ацетоном
пы.сы . ПВХ не расворяется в бензине
Honda CRM250R
#24 16.06.2008 12:17:59
А не боишься, что на заправке как-нить хапнешь бензина пополам с ацетоном? smile
#25 16.06.2008 12:21:58
Кузьмич
Чимьзук
Настоящее имя: Глеб
это сибишный бак стал еще меньше?)
Тазы МАСТ ДАЙ!
